это у мельника надо изучить потщательней, думаю просто крепко привинтить к пластику через бруски или уголки а пластик шумкой проклеить потолще. или стекловолокном сделать жесткость. можно конечно и вырезать в месте саба тк ему жесткий обьем понадобится..или сделать корпус в корпусе.
а вот если усилок 2х канальный и мостом занят саб, туда можно колонки подключить?
У тебя подключено на 2 Ома, если врубить на всю громкость ГУ, больше 20 минут тыловые каналы усилка не проживут.
Динамики нельзя подключать к подключенному мостом сабу, т.к. - 1. Там среза ны частоты до субнизких. 2.Также изменится сопротивление, а мостом далеко не все усилители умеют работать ниже 4 Ом.
Выход 1 - подключить акустику на 8 Ом. Или отключить в дверях
Ёп.
Щас кароче я сдня рождения завтра перерисую твою схему
Одно сразу могу сказать коробочка преобразователь Hi line/Тюльпан вообще никак не учитывается
бета версия картонной мечты использована система русской матрешки, саб в своем дспшном гереметичном рупорообразном корпусе а сверху фанерная панель жестко прикрепленная к ушам усилителей и полу, играет отлично и вещи поместились
над другой стороной пока думаю и ищу динамик, места там меньше под саб(на пластик не смотрю там под ним еще место есть) но тк саб я freeair использую то уровнем на усилке я по идее сделаю похожее звучание что и с другой стороны и будет то что надо.
да, вот так собсно выглядит сам саб, мое "ноу хау" скрученное из того что нашел на даче как видно туда бы поместился и 12" но я решил использовать что есть ибо мне нравился звук вполне.
ну а я вобщем то закончил вторую сторону, теперь у меня два 10" динамика по 400W по обоим сторонам, звук мощный, простарнство багажника не уменьшилось, появились хранилища вещей по бокам, осталось сделать кармашки и вообще отлично будет.
