Стояла 245/70R16, потом поставил 235/65 R17 (диски тоётовские). Ничего не трет. Ездил более 3-х лет, потом отдал сыну. Правда с проставками и пружины брал у alyoha усиленные. передняя сломалась, поставил на перед пневму, а так ничего, комфортно. (дата не выставлена, резина на фото 245/70 R16)
http://shot.qip.ru/00enE7-4DtaIOF9F/ _________________ Подпись
как ездилось на усиленных пружинах. Алеха много чего писал. Аморты подбирал. Но чето больше не слышно.
Пружины в меру жесткие. На крутых поворотах держит на "ура" не раскачивается. В багажник гружу пока влезает по объему (к примеру 8-мь мешков с картошкой и еще всекой мелочи) проседает немного. Под задние амортизаторы делал подставки( что бы увеличить ход). Амортизаторы газомасленные с волги, стоят уже больше 3- х лет. "Лежачие полицейские" прошожу не сбавляя скорости (в пределах ПДД), пробоев нет. Передняя пружина лопнула, я даже не заметил когда. Машина не просела, устойчивость не изменилась. Увидел, когда меня колеса на лето. Поддомкратил и взялся рукой за пружину, а она зашевелилась. Когда её снял, она была изрядно подтертая об витки. Отношения с Украиной начали портится и я не стал заморачиваться с пружинами и поставил на перед пневму. Это небо и земля. Если взять по сравнению "старую, трясущуюся класику" и "иномарку". Мягко и комфортно!!! Преимущество пневмы - выехал куда нибудь в поле, лес и тд. -нажал клавишу и машина поднялась ( подымается на высоту, если меняете переднее колесо и машина только начинает отрываться) проехал- приспустил. Единственный недостаток - это развал-схождения. Выставлен строго на определенную высоту ( так называемая "трасса"), но для этого стоят маномеры на правое- левое колесо, по ним и регулирую подъем. Но сейчас что то пневма не в моде, наверное из-за цены. _________________ Подпись
Наверно буду передние пружины подрезать,так как поевилась на 20 км незначительная вибрация,с правой стороны,профи с клиринсом что скажете.
Приветствую. У меня комплект пружин от Алексея усиленные 16 прут. Двигло митс. 2.0, это важно так как у нас есть промежуточный вал. Хочу помочь в плане выявления причин вибрации, на форуме не встречал
упоминание решение проблемы. Почти одна вода про шрусы и промежуточный вал. Прошел весь круг ада, от замены всех шрусов по кругу, разборки промежуточноговала и подрезки пружин(на пол витка). Как у всех была вибрация при наборе скорости под нагрузкой. По порядку кто ставит пружины усиленные и отличающиеся от стока, перед стойки брать оригинал или аналог оригинала, но не для рав4, с рав4 возможен пробой на вылет штока. Конструктив нашей стойки таков, что она имеет подпор на ход штока вниз в виде пружины внутри, а рав4 нет. То есть наша стойка стоит в неком среднем положении, а рав4 на полный вылет по подпору газа. Зад если пружины усиленные, тоже надо жесткие и с большим ходом штока, у меня стоят от Алексея переделанные от газели. Они жестковаты на возврат на лежачих полицейских машина не успевает вернуться назад, но при движении при резком маневрировании и на трассе управляемость на высоте. Кстати пока искал решение проблемы просто набрал в гугле фразу "заменил пружины появилась вибрация", был очень удивлен, очень частая проблема на многих машинах. Однозначного решения проблемы нет, нигде. Так вот я поборол вибрация заменив именно гидроопору(подушка со стороны ГРМ) и все подушки по кругу. Как я пришел к этому выводу окончательно,без движения включил кондиционер и услышал точно такую же вибрацию на кузов справа. Заказывать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ подушки по кругу, особенно гидроопору. К сожалению левая и задняя подушки не оригинал, но как найду поменяю на оригинал. У оригинала резина более пористая и думаю будет еще тише. Поставил и о чудо у меня пропала не только вибрация и в добавок ушли разные отзвуки при движении в кузов. И это при том что новые подушки задирают двигло еще выше делая угол шрусов еще резче. Сейчас у меня по кругу 82см. до арки. Как я понял подушки в целом живут 5-7 лет. Как выявить просевшую гидроопору есть на форуме.
Я конечно не профи, я компьютерщик , но пересыпал сам всю подвеску, ГРМ и шрусы.
Удачи в решении проблемы !
А чему тут радоваться. Народ стремится как можно быстрее убить тигра. Если пруги усиленные , то как можно обеспечить комфорт. Тут либо как на табуретке, либо грузи тигра под завязку чтобы пружины начали работать. А если жесткая подвеска, то сколько будут жить подушки. Опять же нужны другие аморты. Если на зад подобрали , то как работают передние? В общем из тигра делают грузовик. Нужен комфорт и клиренс - ставьте пневму.
п.с. от моих экспериментов остались передние стойки. Выбрасывать вроде жалко. Кто захочет ставить пневму отдам за пол цены.
