Rapid
kashcei
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
16.05.2018 14:59
Лето, жара, пора поднимать тему
Собственно, давайте определим какая помпа лучше:
1 - GW 1307020E00. Я так понимаю - родная помпа. Из всех известных - с самыми большими размерами крыльчатки.
2 - помпа с тойоты производства AISIN (номерок не знаю). Крыльчатка самая маленькая из всех имеющихся.
3 - помпа с тойоты - GWT-54A. ВРОДЕ КАК по размерам почти похоже на родную, но все-таки меньше родной.
Итак, что выбрать? легендарную надежность японских запчастей (это сарказм если чо), или родную с максимальной крыльчаткой?
И еще вопрос - как без снятия с автомобиля узнать какая помпа установлена? Есть подозрение, что у меня сейчас вот такая:
qmt писал(а): |
Подойдет ли гжельскому сейфу вот такой аналог, предложенный экзистом
Japan Cars D12031JC Насос водяной - 739,68 руб.
Написано, что подходит для 2Y, 3Y, 4Y. |
kashcei
Max325
Vladimir 56 rus
Bayker
Bayker
17.05.2018 09:42
сергей deer писал(а): |
Bayker писал(а): |
Japan Cars D12031JC |
Нет в продаже.
Japan Cars - есть подозрение, что такая у меня уже установлена. И она, похоже, не справляется - машина быстро прогревается до срабатывания вентилятора. Других проблем нет. Термостат исправен (изначально думал, что проблема с ним, но поменял на новый 78 (стоял, кстати, на 76, хотя меня уверяли, что у меня на 82). После смены термостата абсолютно ничего не поменялось.
Первая скорость срабатывает на 92гр. Выключается вент на 87.
До времени срабатывания первой скорости хватает проехаться по городу утром буквально минут 7. Если тошнить в пробке, то за 10 минут от начала выезда включается и вторая скорость вент.
Предугадывая вопросы, отвечаю заранее:
- прошлым летом было то же самое, но зимой печка нормально грела вроде бы (но у нас на юге какая зима.... ниже нуля несколько дней было...)
- при обычной эксплуатации вент температуру сбивает - выключается. через минуту снова включается и т.д. короче говоря практически постоянно работает в городе. На трассе если не тошнить, то стрелка в районе 88 градусов (+\-)
- при достижении температуры срабатывания вентиляторов (не знаю какая скорость) в расширительном бачке ОЖ становится много (максимальный уровень). По утрам при остывании всё необходимое "засасывается" обратно (ниже уровня не опускается)
- если включить кондиционер, то уже хуже - стрелка ползет уверенно вверх (но в красную зону вентилятор не дает уйти). Но, несмотря на это, из расширительного бачка некоторый объем ОЖ выплёскивается.
- в радиаторе "шампанского" не увидел.
Получается помпа неэффективно работает?
P.S. Еще пару раз замечал такую картину - при включенном кондиционере стралка температуры на 4-м делении, а потом рывками резка сама опускается до нуля и также резко опять на 4 деление поднимается. Подозреваю, что на определенных высоких температурах датчику температуры (который идет на стрелку) кирдык?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
17.05.2018 09:57
Помпа говно. Когда капиталил движок, поставил такую. Машина грелась по городу. Зато зимой прогревалась мигом.
Bayker
Bayker
17.05.2018 10:38
Vladimir 56 rus писал(а): |
Помпа говно. Когда капиталил движок, поставил такую. Машина грелась по городу. Зато зимой прогревалась мигом. |
Ты сейчас про какую?
Добавлено спустя 56 секунд:
Собственно вопрос, какую помпу выбрать на замену?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
17.05.2018 11:56
Bayker писал(а): |
Ты сейчас про какую? |
Japan Cars
Bayker
Bayker
17.05.2018 11:57
Bayker писал(а): |
Japan Cars |
Какую ей на смену поставил? И проблемы после замены в городе ушли?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
17.05.2018 12:39
Bayker писал(а): |
И проблемы после замены в городе ушли? |
Да, вместе с машиной.
