помпа - еще немного инфы
deman
Авто: Great Wall Deer G3 фулл
deman
Ссылка на сообщение 14.05.2008 12:11
итак на 18000 пробега ,у моего сейфа после трех дневной стоянки в гараже, под маторным отсеком обнаружилась лужа Plachu при детальном расмотрении сей проблемы выяснилось , что потекла помпа Plachu , ставить новую китайскую мне чёто не захотелось, полазив по форумам(красному и синему) выяснил что на наш мотор подходит помпа от тойотовского мотора 4Y, сей продукт небыл найден в магазине, и пришлось обратится за помощью к "братьям басаводам" которые катаются на праворульных микроавтобусах "тойота", приехав в гараж сняв мою старю помпу выяснилось, что помпа эдентична с помпами моторов 1Y,2Y,3Y,4Y, а мотор 4Y проктически наш 491 Yahoo . поставили мы помпу , а за одно и вязкомуфту с вентелятором влепили, кожух пока не ставил, но заметил такую вещь , что стрелка показометра температуры не поднимается выше второго деления (при езде) , а при холостых не выше третьего, что меня очень сильно порадовало Crazy Yahoo и еще для инфы : нашу помпу (японскую)можно купить в "механике" значительно дешевле ,чем нашу (кятайскую) Crazy Crazy Crazy
П.С. есть еще одна муфта с иентилитором б/у недорого Izvini
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 15.02.2010 18:34
На синем форуме никто не отвечает, спрошу здесь:
Насколько я понимаю, на гжельский сейф подходит помпа
Toyota 16100-79037.
Экзист на этот номер выдает и еще несколько заменителей-аналогов, среди которых есть по цене значительно дешевле тойотовской помпы.
Подойдет ли гжельскому сейфу вот такой аналог, предложенный экзистом
Japan Cars D12031JC Насос водяной - 739,68 руб.
Написано, что подходит для 2Y, 3Y, 4Y.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.02.2010 18:41
Рас написано - значит подойдет?!!! ;-)
Врач
Врач
Ссылка на сообщение 07.11.2010 11:46
Здравствуйте всем. У меня завизжала помпа. При снятии шкива обнаружил на корпусе в верхней части помпы шарик. Для чего он? Может это типа маслёнка?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.11.2010 14:27
нет, это не масленка. он ни для чего
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 12.11.2010 10:10
Вопросик такой - многие жалуются на то что летом движка перегревается, а нельзя ли поставить помпу с большей производительностью, ну там другая конфигурация лопостей например или у всех аналогов конфигурация лопостей одинакова? Подскажите кто что знает?
EVIL
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
EVIL
Ссылка на сообщение 12.11.2010 17:40
Daffield
снимай радиатор кондея и будет счастье! Nalivai Crazy
Рома291980
Авто: Great Wall Wingle 5 2
Рома291980
Ссылка на сообщение 12.11.2010 17:54
я брал вот такую TWP-54 стоит ни каких проблем уже 25000
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 13.11.2010 09:04
Да у меня и так нормально, просто интересно. Хотелось бы менее координальное решение
А что до этого грелся или менял из-за поломки старой?
Я поставил термостат на 82 градуса стало тепло (88-92 градуса вместо 83-87 по мульту), а то прошлой зимой не шибко тепло было в авто и вот думаю чтоб эффективнее охлаждайка бегала по движке не поменять ли помпу на более производительную, может кто заморачивался уже? В общем движок работает нормально, да и раньше особых проблем не было (пробег 40000 км), просто многие жалуються на перегрев, вот я и задумался насчет помпы... летом то с этим термостатом точно греться будет больше.
Нужна конкретная инфа по производительности, если такая бывает конечно.
СЕВА
СЕВА
Ссылка на сообщение 19.01.2011 18:54
Менял помпу и термостат все встало как родное только несмог купить уплотнительное резиновое кольцо на термостат пришлось поставить старое. ПОМПА:nipparts-j1512031 термостат:qvinton-hazellQTH370
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2011 09:47
СЕВА, проверь, со старым кольцом может подтекать.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 03.10.2011 16:17
С некоторых пор заметил, что на бачке ГУР-а, на кронштейне с крючком под ним, на шкиве помпы имеются следы чего то по цвету похожего на залитый антифриз. При этом стертые следы в последствии появляются опять. Это что? Помпу на замену? Может не помпа? - как проверить?
Владлен
Авто: nissan x-trail
Владлен
Ссылка на сообщение 10.10.2011 20:42
Добрый вечер,нужна помпа "родная" китайская,таетовскую и аналоги не хочу,там говорят лопасть крыльчатки меньше,нашел номерок,но не уверен,поправьте если что 1307020-Е00,и еще есть ли в комплекте прокладка?Заранее благодарю.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 11.10.2011 08:27
Врут.... причом наголо врут....
Владлен
Владлен
Ссылка на сообщение 11.10.2011 08:57
может быть,но кто то даже мерил,на 5мм короче
