Проблемы с генератором
На страницу 1 Пред.    След. 84
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 26.01.2016 13:19
Недавно поставил новый генератор - то есть зарядка, то нет. Разобрал, а там оба кольца зеленые, слой с миллиметр примерно. И подшибник задний ну очень маленький. Сейчас старый восстанавливаю - чувствую новый долго не проживет. Старый с пластиковой крышкой, а новый без крышки - тупо на две половинки разбирается, да еще при этом щетки ломаются.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 26.01.2016 14:09
а что со старым то случилося?
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 26.01.2016 14:17
На старом подшибники в хлам. В заднем 4 шарика осталось. Думал до дома не доеду. Подшибники и щетки купил, надо время выбрать и собрать. Кстати может кому поможет - если между щетками и кольцами нет контакта, то лампочка не загорится. Диагностировать только на выключенном двигателе повернуть ключ в зажигание - лампочка тоже не загорится - это значит что возбуждения не будет. Дибильная система если честно.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 26.01.2016 19:48
так там работы то на 20 минут. я второй раз менял вообще быстро их. первые подипы отходили всего год( китайское гомно)
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 27.01.2016 08:42
Работы на 20 минут - это у которого с крышкой. И то разобрал (пока шкив отвернул - верстака с тисками нет), в понедельник купил подшибники и щетки, ну собрал вечером дома, а ставить все равно в выходные. А так был запасной, но без крышки - вот это действительно гомно, причем одноразовое.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 31.08.2016 10:01
люди столкнулся с проблемой.
Менял подшипники в генераторе, разобрал и собрал вроде нормально, ничего не оторвал. Поставил на место, поворачиваю зажигание, лампа акамулятора не горит, завожу , тоже не горит. Скинул клему с акума на работающем моторе, он заглох. Это значит что зарядка неидёт или она и не должна чисто с гены работать? что может быть с лампой, поидее даже с дохлым генератором она должна загораться при включении зажигания или нет? Разьясните нубу пожалуйста. Может просто лампа перегорела.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 31.08.2016 10:32
mixrus На гену идет тонкий проводок возбуждения генератора.
При включенном зажигании между корпусом и проводом должно быть
12 вольт ( напряжение АКБ). Вроде, при включенном зажигании при замыкании проводка на корпус должна загореться лампочка аккумулятора.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Я так понимаю, плюсовую клемму? Не делай так больше. Это боги тебя помнят. У другого все мозги у машины бы выгорели. Не искушай.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 31.08.2016 11:12
Травник
можно поподробней про этот тонкий провод? т.е. если он не подключён лампа гореть небудет? я когда разбирал его, у меня болт на который идёт тонкий провод вылетел, но он там вроде просто вставляется.
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 31.08.2016 16:14
mixrus Болт - это контакт электронного устройства. Без болта работать не будет.
Не будет лампа гореть.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 02.09.2016 08:19
с геной разобрался, внутри провод оборвал какой то при сборке, припаял и всё норм стало.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 03.09.2016 06:21
у меня такая хрень--стоит бортвик-поэтому я вольтаж выдаваемый а генератора вижу..так вот когда заводишь-14.2..прогреется и если с фарами то до 12.9 падает...это чтож зимой будет с включеной печкой и обогревом стекла-ваще на 12 всего????..пробег 135 тыс....готовиться к замене гены?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 03.09.2016 19:11
скорее всего из за жаркой погоды
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 03.09.2016 19:31
так как-то неочень то и жарко..темболее что ехал всего 15 градусов было-ночью
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 05.09.2016 08:08
ну тогда логично предположить, что неисправность кроется в регуляторе напряжения, диодном мосте, терморегуляторе. как то так наверное...
Добавлено спустя 41 секунду:
в интернете есть много инфы как проверить на работоспособность вышеперечисленные детальки
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 05.09.2016 09:46
евгений 36 А что говорит обычный китайский вольтметр на клеммах АКБ в это время? А еще АКБ может быть хитро неисправным. У меня хваленая Варта через неполных три года нечто похожее исполняла. Выкинул.
