Приподнять бы Sailor
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Pavka
Авто: BAW Fenix 33460 (1065) 2008
Ссылка на сообщение17 Aug 2011 10:27
ura.sevsk писал(а):
Блты по размеру подобрал от камаза они крепкие, нижнюю подушку оставил родную ,а верхнюю от патриота (по кркйне мере мне так в магазине сказали ) короче от УАЗа ,а поднял сам в гараже домкратом ! Сначало открутил один ряд подушек т.е. 4-е шт. , а потом и вторую сторону ! ВОТ! А да уазовскую подушку я подрезал (высота подкшки стала 60мм) это чтобы трубки не наращивать!
Как я понял, проставки поднимают кузов над рамой? Или не так?
При этом клиренс не увеличивается, а только угол заднего свеса (передний и так немалый). Правильно понял?
А рессоры переставлял наверх над мостом или так оставил? А то еще + 6 см получится.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Ссылка на сообщение17 Aug 2011 15:53
Получится +12, примерно. Вы учитываете пакет рессоры и не учитываете тело моста.
Машина с мостом под рессорами и бодилифтом на 33-х:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=532157#532157
На 33-х, только подвеска без бодилифта:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035554#1035554
На 35-х без бодилифта, только подвеска:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=450919#450919
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
Ссылка на сообщение17 Aug 2011 18:49
это только у меня по последней ссылке фоток нету?
Alex001
Ссылка на сообщение17 Aug 2011 19:30
Наверно у всех ), ссылки устарели. Там мой мутант.))
Подробнее
MOROZ
Ссылка на сообщение17 Aug 2011 20:12
ха! паджерик рядом с твоим просто малыш! респект, тёзка! Bravo
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
Ссылка на сообщение30 Aug 2011 19:44
Насколько геморно на Сейлоре рессоры на задний мост сверху накинуть? может фотоотчет кто встречал?
Alex001
Ссылка на сообщение31 Aug 2011 05:16
Это невозможно...
А вот переставить мост под рессоры, как два пальца ... Smile
Перевариваются "домики" или делаются новые, изменяются крепления амов и тд. На фотке всё видно. (на картинке Вингл, но с Сейлором одна хрень)
http://bbs.fblife.com/viewthread.php?tid=1125430&page=1#pid17396003
Изменить крепёж подвесного, удлинить кардан проставкой, слегка повернуть мост хвостовиком вверх.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=412733#412733
PS. А ведь всё есть на форуме, поиск и чтение очень помогают. Smile
PPS. Что непонятно, спрашивай.
FIGOROV
Ссылка на сообщение31 Aug 2011 09:52
ок.спасибо!
FIGOROV
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 08:35
...У меня сейчас торсионы выкручены примерно на 4-5 см от стока. Подскажите, если я перенесу шаровую с верху в низ (получается +1см) можно ли мние будет скурутить на этот 1см торсионы обратно (чтоб подвеска была на так зажата торсионами) ???? цель- не занижая текущую высоту передка "разжать" подвеску.
reekardo
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 10:27
FIGOROV
вообще торсионы лучше выкручивать одновременно с проверкой ШРУсов. Т.е. выкручиваешь торсионы, вывешиваешь оба передних колеса и крутишь их руками. Если есть легкое подкусывание приводов- это не так страшно, ибо полное вывешивания колеса у тебя будет происходить не так часто. А вот если у тебя закусывает хорошо и чтобы прокрутить колесо нужно применить хорошее усилие, то значит ты перекрутил сильно.
В сантиметрах считать много или мало ты выкрутил нельзя, т.к. с завода все настройки подвески у каждой машины разные. Например, на Сейфах гжельской сборки и на Ховерах Н2 торсионы можно было выкручивать не более чем на 5см, а вот на Вингле я выкрутил аж на 8см и еще запас сантиметров в 4-5 остался...
Remora
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 22:48
А колесеги домиком стоят при выкручивании на 4-5 с ? Что с развалом при такой закрутке ? Если домиком, то поточатся края внешние.
FIGOROV
Ссылка на сообщение08 Sep 2012 12:30
не, домиком не стоят, резина снашивается равномерно. ну как законьчу все дела с подвеской то сгоняю на сходразвал.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
reekardo писал(а):
FIGOROV
это понятно, я давно слышал, что на сейфах и дирах торсионы нельзя так сильно выкручивать как на сейлорах, про ховер не знал.. так вопрос то - стоит мне шаровую переносить под крепление или нет?
reekardo
Ссылка на сообщение10 Sep 2012 09:09
если ты собираешься выкручивать торсионы на максимально возможное расстояние, то перенести надо, иначе сход/развал может в нормы не вписаться.
SMOOK
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 10:19
мужики, хотел на днях чуть подтянуть торсионы и не въехал как.у моего прежнего джипа балка торсионов была другая.там торчали недокрученые болты их подтянул и все.а тут глянул здоровенные болты но закручены до упора и под ними какие то вставки.чего куда крутить не понял.мож подскажите ?а то я туплю.
reekardo
Ссылка на сообщение19 Sep 2012 10:22
SMOOK
смотришь снизу машины и видишь шляпки болтов. Они в корпусе балки. За балкой натяжная штанга торсиона, в которую он сам и вкручен. Если ты начинаешь ЗАкручивать головку болта, то торсион как бы притягивает штангу К балке. Если же у тебя штанга уже вплотную прижата к балке, то тянуть уже не куда. Хотя, такого быть не должно никак
