Приподнять бы Sailor
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 14.05.2008 13:47
Max325 писал(а):
Музчины! Че не поделили то? Давай уж сюда, что там.... А то непонятно ни Х...
Пипис....всмысле колесами меряются Very Happy
ded_mopozzz
Авто: Great Wall Sailor
ded_mopozzz
Ссылка на сообщение 14.05.2008 17:05
Насколько я понял из разговора и веток других форумов, Sailor по проходимости уступает Deer'у? Или это просто война вкусов...
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 14.05.2008 20:01
Max325, извини, сам ни Х... не понял.
Наверно это всё из-за желания иметь "неприрекаемый авторитет" Very Happy
ded_mopozzz
В сухом остатке:
- клиренс у Сейлора на 20 мм. меньше
- база на 100 мм. длиннее
Вот ровно на столько он хуже по проходимости.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.09.2008 21:24
А никто из владельцев не подготавливал минимально машину к бездорожью?Ну,типа,небольшого лифта и грязевой резины?Что-то мне "морячок" нравиться начал... Crazy
Migel
Авто: Great Wall Deer G3
Migel
Ссылка на сообщение 03.09.2008 07:01
ded_mopozzz
насколько я понимаю у сейлора подвеска (перед) аналогична сейфу?
т.е торсионы снизу рамы?
вообщето подготовить к бездорожью можна хоть матиз Yes тока вот бюджет ........... Nea
всё зависит от твоих хотелок
если по минимуму с сохранением внешнего вида то ставь колёсья на 32" + лебёдочку на 9000 и будет щастье и нах все переделки
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.09.2008 07:42
Max325, Клиренсом мериются. Izvini Crazy Crazy Crazy Nalivai Friend Very Happy
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 25.04.2011 21:56
где не дорого прикупить проставки под кузов? чем удлинить бензопровод и что еще удлинять придется и как? есть желание поставить 33 колеса.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 08.05.2011 01:10
А я вот поставил на уазовские подушки приподнял тем самым на 60мм и без всяких наращиваний тркбок и шлангов !
передняя подушка
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 11.05.2011 09:33
ух какой бампер сочный получается у тебя. сколько проставок нужно на сейлор? где болты брал? геморно самому поднять, при наличии подъемника?
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 12.05.2011 01:33
Блты по размеру подобрал от камаза они крепкие, нижнюю подушку оставил родную ,а верхнюю от патриота (по кркйне мере мне так в магазине сказали ) короче от УАЗа ,а поднял сам в гараже домкратом ! Сначало открутил один ряд подушек т.е. 4-е шт. , а потом и вторую сторону ! ВОТ! А да уазовскую подушку я подрезал (высота подкшки стала 60мм) это чтобы трубки не наращивать!
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 28.05.2011 00:40
..какую подушку родную и какую от патриота? на что подушку?в Сейлоре еще и кунг в полу резать нужно, чтоб до родных болтов добраться, говорят.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Re: Вопрос к Sailor-оводам
я как раз сейчас подобным заморочился, без фанатизма правда.. поэтому резину не МТ взял, а АТ , под колеса арки новые делаю чтоб борта не закидывало, останется только лифтонуть но все никак не вырвусь за проставками съездить...
[/img] http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e9/824/88cde5a081 ... [img]
[/img] http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e9/825/88cde5a08a ... [img]
[/img] http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e9/826/88cde5a092 ... [img]
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:14
to FIGOROV
Поделись технологией расширения платиковых расширителей...
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 30.05.2011 08:57
tigrovod писал(а):
to FIGOROV
делаю из стеклопластика= макет, матрица, деталь..
надеюсь за ссылку на другой ресурс не забанят, просто перевыкладывать не охото фотки, а там все работы по моему пикапу.. http://www.drive2.ru/cars/greatwall/sailor/sailor/pantheon-m/
т.к. никому наверняка такие расширители на сейлор не нужны будут то делаю временные- тонкие матрички...
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 05.07.2011 09:41
Проставочки забрал на той неделе. спасибо! осталось подобрать болты и приподнять машинку!
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 26.07.2011 09:05
болты подходящие есть на строй рынке, только вот подскажите какой длинны покупать? (проставки 5см)
