Для сведения... Поменял задние амморты с Плазы на старые родные китайские, чтоб помягче был задок... Стал заметно мягче, давление пневмы при полной нагрузке с 5,5 сразу поднялось до 6,5 (напомню - у меня стоит автоматический кран уровня пола - всегда одна высота задка при любой загрузке) !!! Вывод - Плазовские соболиные амморты, которые стояли у меня последние 2 года - добавляли противонагрузку, эквивалентную 1 атм !!!
ЗЫ. При своём весе 80 кг. я с о-о-о-очень большим трудом сжимал этот плазовский аммортизатор...
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
...когда собираешься инсталировать механический компрессор? Или уже передумал?!
Нет, не передумал, один самодельный кронштейн для него уже установлен, на фотках видно... А вот со вторым кронштейном проблема - пока не представляю, как его исхитриться изогнуть должным образом... Жду, пока правильное решение приснится Но зато изменил вчера подключение подушек и электрокомпрессора (объединил их, отключив от бензонасоса) - поставил компрессорную автоматику, отрегулировал её включение на 5 атм. и выключение на 7,5 атм.
SENAIKO
Согласен... От тебя если что-то нужно передавать для этого, как раз лето наступает, будет немало вариантов через добрых форумчан-воронежцев, выдвигающихся на юга, передать мне необходимое, и денюшку, соответственно, обратно...
SENAIKO
Передавать ничего не надо.
Сам на месте фсё сделаешь.
Нада :
Паяльник.
Сверло Ф 19 мм.
Мечик 1/2" (водопроводная.)
а я вот подумываю на такую тему чтобы поставить пружины от какого-нить авто вместо пневмоподушек. Вот хотелбы услышать мнения по поводу этой идеи кто что думает.
Тема уже давно в архиве... Однако - что скажут уважаемые владельцы пневмы на сегодняшний день? Оправдались ли надежды, какие подводные камни проявились в ходе эксплуатации? Вопрос не праздный...
Ни каких проблем не обнаружено, даже сейчас в морозы всё работает безотказно!!! Так что сам попробовал и другим советую)))
Сколько времени пользуете?
У меня Вингл 5. Изучаю, собираю инфу.
+1.
п.с. Последние пять сообщений - каждое в новом году!
Не ждите 14-го года! ОТвечайте щас!!!
