01.03.2018 09:53
последние дни шумит мотор, особенно при разгоне и оборотах, на ХХ громче стало...
и еще.. при газовке типа вибрации или мелкой дрожи идет с отзвуком в левую стойку лобового окна (у водителя). Короче зона левое крыло-левая стойка лобового. Не знаю как объяснить... типа как линейку когда к столу прижмешь на 1/2, а по свободной стороне щелкнешь.. не может это от коробки или приводов такой звук идти? на стоянке при газовке отдает как написал выше.. а в движении просто шумит как то сильнее чем раньше... что это такое.. выхлопная или что.. опоры движка? или подшипники в коробке?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
01.03.2018 12:39
Я думаю это Ваши тюнинговые Каябы дают о себе знать.[/u]
VladT11
01.03.2018 18:56
Да не ребята.. Льда нет. Снег только седня пошёл. Машина после гаража теплого..
Какая-то вибрация странная... Из-за подушек может быть? Резонанс какой-то..
Ну а аморты..
И ещё.. Прям то ли снег выпал такой..то ли что... Но на снегу сейчас когда едешь медленно.. Слышно очень хорошо как он хрустит.. Че это.. Развал? Руль стоит прямо, на прямой как влитое все.. Опорники и стойки те же..
Не пойму я нифига.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
01.03.2018 20:06
О сугроб кожух защитный загнул и о трубу колошматит
Ну а посмотреть если снизу
01.03.2018 21:18
Да там все окей. Сугробов нет.. К визиту САМОГО все вычистили
24.05.2018 20:32
Sega 37 писал(а): |
Я думаю это Ваши тюнинговые Каябы дают о себе знать.[/u] |
Каяб нету.. А звук есть. Даёшь газу-идет типа вибрации от мотора. В движении или на месте... Причём не в 100%.. А 90%.. Иной раз газу даёшь плавно, нет звука при движении, на месте - всегда идёт.. А сейчас при езде ещё на гладком или шершавом асфальте сильно меняется звук внутри салона.. Шумнее становится... Плюс как будто снизу какая-то мелкая что ли вибрация.. На светофоре остановишься - в руле слышно мотор ... Не пойму блин откуда...а может вообще тихо на руле быть..
вадимка
вадимка
24.05.2018 21:23
На руле не сталкивался,а твои симптомы наблюдал. Когда кат выбили,вроде ни чего и через неделю началось. Везде шебуршало,звенело,трусило. Оказалось сетку с ката вынуть забыли. Другой вариант,когда каталиком о кочку стукнулись,симптомы тебе. Очистили ,вынули сетку и все.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Может загнул,нахрен чего снизу. У самого после зимы,все выгнулось ,отвалилось.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
25.05.2018 05:39
Буду пробовать убрать защиту.. Но там у меня снизу вообще все чистое.. Никакой грязи нету..
NSolist
25.05.2018 17:48
Снял крышку двигателя...похоже это она...капец...
Тартарен
Sega 37
Sega 37
25.05.2018 20:39
NOT писал(а): |
Снял крышку двигателя...похоже это она...капец... |
У меня на ней дребезжит эмблема. Всё хочу её на клей посадить, да руки не доходят.
NSolist
