Странные звуки. Не понятный гул. Шум со стороны двигателя.Дребезжание.
На страницу 1 Пред.    След. 31
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 20.03.2016 14:01
Gregor писал(а):
Попробуй скинуть ремень допоборудования. Возможно натяжной. Было похожее. Сейчас стоит один ролик. все гуд.
Да, так и получилось.
Без натяжного двигатель "шепчет".
Приговорили насос ГУР Sad Чуть потекает и шум издаёт.
Посоветовали ездить до талого или совместисть его замену с заменой ГРМ через 10 т.км. И проверять уровень масла ГУРа, чтобы рулевая рейка осталась живой =)
В процессе ковыряния с ремнём внезапно ко мне обернулся механик с квадратным глазами и вопросом: - как вы ездите без антифриза?
повторяя этот вопрос словно заклинание.
Я сам глянул и обомлел: нижний патрубок ОЖ соскочил с радиатора.
Перед глазами пронеслось полжизни, моменты радости и печали с этим автомобилем. И пока механик, словно попугай, повторял свой вопрос, я уже мысленно прикидывал во что обойдётся капиталка двигателя.
Секрет лампы давления масла оказался разгадан: после нагрева двигателя и масла - оно становилось сверхтекучим и переставало создавать необходимое давление.
Тут же звоню жене с вопросом: когда в машине стало холодно? отвечает, вчера, пока ехала с магазина домой. И лампа масла загорелась около дома.
Плюс моя поездка до сервиса на малых оборотах, лампа загорелась ровно перед воротами сервиса.
Итого, было две поездки без ОЖ. Насколько это страшно, я не знаю. Надеюсь на запас прочности Izvini
До поездки на сервис проверил уровень масла, уровень антифриза в бачке был виден, но... из-за разгерметизации системы охлаждения он превратился просто в ёмкость с ОЖ.
Важный вывод: проверка ОЖ только через пробку.
Уже в сервисе дождались, пока двигатель остынет, залили ~4.5 литра в систему, прогазовали - всё отлично!
Была мысль заменить масло, как перегретое. Но замена была 2 месяца и 500 км. назад, цвет и вязкость остались в норме. Чистая синтетика. Решили оставить как есть. Если и появилась металлическая стружка, то фильтр должен её поймать.
В общем, приехал с одной проблемой, решили другую - куда более серьёзную.
Friend
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 20.03.2016 15:08
Вот это эпопея. Повезло.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 20.03.2016 15:20
получается поездил как на мотоцикле, воздушный обдув, надеюсь ничего не случилось, вот вам и плюс долгого нагрева наших машин.
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 20.03.2016 19:54
Представляю facepalm Вовремя бог отвел Yes
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 22.03.2016 00:52
Правильно говорят, что Horosho : " Не было бы счастья, да несчастье помогло,"
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:32
Да реально повезло, но прада тут кто то писал что тигго мистическая машина, ни когда не знаешь что от нее ожидать , и как чинить
Frandale
Авто: Chery Tiggo 2.4
Frandale
Ссылка на сообщение 22.05.2017 20:20
Мира всем. Тапками не кидайте, лучше ткните носом в тему. Я даже поисковый запрос не могу составить. По слову "вибрация" - выдает че-то много тем. Машина - Тигго, 2,4 полный привод, МКПП. 2006 г.в.
В общем проблемы 2 и не могу сказать - связаны они или нет.
1. Сильная вибрация и гул как у бомбардировщика при разгоне. На 1-2 передаче нормуль, а когда 3-ю втыкаю - вибрация кузова. Вроде пропадает при 2500 оборотах, но не особенно. На 4-5 вибрации вроде меньше (тактильно), но гул жуткий - уши закладывает. Завтра колеса отбалансирую и сход-развал сделаю в первую очередь, но не факт, что поможет.
2. Периодически срабатывает АБС. ПРичем даже тогда, когда я вообще педаль тормоза не трогаю. А когда машина горячая (км 30 без остановки проезжаю) - загорается датчик АБС. Как подостынет - погасает.
Вроде не скорость ни та ни другая проблема не влияет, но неприятно. По трассе я с таким гулом тупо оглохну.
Собственно вопроса 3.
1. Куда лезть в первую очередь?
2. Взаимосвязаны ли эти проблемы?
3. Подскажите недорогой (можно гаражный) сервис или рукастого спеца по китайцам в г. Ульяновск. К официалам обращаться неохота - ценник у них конский. А я даже проблему толком описать не могу.
MAMED96
MAMED96
Ссылка на сообщение 22.05.2017 21:06
Может ступичный?
Dragonslayer
Авто: Chery Tiggo FL
Dragonslayer
Ссылка на сообщение 06.06.2017 20:27
Эх, задребезжала и моя машинка. -) Технически, моя, по факту - невеста отжала -)). Больше года за ее руль не садился. Все больше мото да Патриот на рыбалку. Други, дайте диагностику по фото, пожалуйста. Что может быть? Видео под спойлером. На 13ой секунде лучше всего слышно. Грешу на коллектор. На холодную при запуске и небольшом добавлении оборотов дребезжит. По прогреву и на высоких - нет. Спасибо за мнения.
Подробнее
[/youtube]
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 22.06.2017 21:14
Подскажите, если во время движения отпускаю педаль газе, то со стороны двигателя-кпп появляется скребущий-шуршащий звук. Не громкий, но слышен вполне отчетливо. Если выжать сцепление, звук прекращается, если нажать на газ тоже. Чем ниже скорость, тем тише звук. И, мне кажется, похожий звук возникает при разгоне, движении внатяг.
Где то на форуме попадался такой вопрос, но решения не увидел. Чери тиго Фл 1.6, пробег 70000 км.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.06.2017 21:34
Шестерня главной передачи наверное
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Или шлицевое соединение первичного аала и диска сцеплегия
Вмего скорец главная передача
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 22.06.2017 21:37
Вот, нашел где читал. http://chery-club.com/forum/viewtopic.php?p=1848063&sid=8783961629673fde34b3ab621032dee2#1848063
Это не про то?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.06.2017 21:48
Мало вероятно
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 02.07.2017 01:08
naivniy писал(а):
Подскажите, если во время движения отпускаю педаль газе, то со стороны двигателя-кпп появляется скребущий-шуршащий звук. ...
Я бы первым делом проверил, достаточный ли зазор между защитой и картером.
Отпустили-нажали газ, выжали сцепление - двиг меняет свое пространственное положение на опорах и вполне может шкрябать по защите (грязи на защите), если зазор недостаточен.
Проверить легко - выверните руль в сторону и сбоку машины из-под колеса гляньте на просвет между защитой и картером.
Какая мистика? Любая машинка уход любит, и Тигго не исключение.
Движку хватило малого круга для охлаждения. Повезло, что недалеко поехал и не случилось паровой пробки с местным перегревом.
Тут вариантов два:
1. Затяжка шланга ослабла давно и ОЖ потихоньку уходила. Ее доливали, а причину не искали.
2. Затяжка была нормальная. Шланг сорвало из-за превышения допустимого давления. Тогда надо искать причину, ибо в любой момент повторится.
Например из-за этого:
Цитата:
В пробке радиатора установлены два клапана: впускной и выпускной.
Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,07–0,10 МПа (0,7–1,0 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.
К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов.
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 02.07.2017 11:21
Защиты не стоит, только пластиковая заводская, да и не похож звук.
