доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
17.03.2014 07:43
Mёd писал(а): |
про бардачок от доктора саши промолчу, чтобы не нагрубить |
Странный ты какой- то.....Самая частая причина дребезга в правой стороне торпеды - болтающийся в бардачке предмет....Сплошь и рядом мы (и я в том числе) начинаем ремонт какого-либо электороприбора с его разборки, подозревая черте что....А причина -отошедший в вилке проводок....
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
17.03.2014 10:15
Mёd писал(а): |
Грубить не надо, люди ведь все разные, вопросы разные и ответы разные, по интернету ведь не видно и не слышно вашу проблему. Доктор Саша предложил самое простое возможное решение при похожей "проблеме". Если "дело было не в кулисе", то смотрите за бардачком, думаю он открывается(снимается) так же просто, как и у неФЛ. Потом при недостатке освещения - фонариком в "забардачное пространство" и смотреть. Может даже проще посадить пассажира и в условиях движения при возникновении нештатного звука, методом пальпации в этом пространстве искать виновника.
17.03.2014 10:32
Вот у меня "проблемка". После зимы не отпускает ощущение, что какой-то шум добавился от мотора, причем идет из района ГРМ-генератор. Цоканье форсунок ровное и приятное, а вот тут типа гулкого тарахтения....
При проезде неровностей гулко как будто стучит в передней подвеске...хз, чего там смотреть.. все новое ж еще.. Причем писал уже, что по осени были моменты, что авто ехала, как будто у меня уши были заложены-так тихо...
Mёd
Mёd
Авто: Chery Tiggo FL
17.03.2014 21:26
доктор саша писал(а): |
Странный ты какой- то.....Самая частая причина дребезга в правой стороне торпеды - болтающийся в бардачке предмет....Сплошь и рядом мы (и я в том числе) начинаем ремонт какого-либо электороприбора с его разборки, подозревая черте что....А причина -отошедший в вилке проводок.... |
возможно все мы разные, но не заглянув предварительно в бардачок я просто не стал бы спрашивать здесь совета
KIO1968 писал(а): |
то смотрите за бардачком, думаю он открывается(снимается) так же просто, как и у неФЛ. Потом при недостатке освещения - фонариком в "забардачное пространство" и смотреть. Может даже проще посадить пассажира и в условиях движения при возникновении нештатного звука, методом пальпации в этом пространстве искать виновника. |
Как раз во время движения мы с супругой и применяли такие методы исследования как пальпация, перкуссия и аускультация, предварительно посмотрев в бардачке. Сошлись что источник звука в глубине торпеды правее от условной срединной линии
Сегодня убедился, что дело не в кулисе, заодно заметил то, что вы описали (про забардачное пространство).
Места там много, главное как снять бардачок? Если нетрудно, пошлите меня на правильный пост где описывается эта процедура.
Заметил в районе нижних углов бардачка два то ли болта, то ли самореза (видны при открытом бардачке), их откручивать?
menderman
sash2830
sash2830
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
17.03.2014 22:11
Mёd открываешь бардачек,с внешней стороны сдавливаешь с обоих сторон будут видны резинтки,выводи за стенки и бардачек опустится в низ
Mёd
Mёd
18.03.2014 11:40
sash2830 писал(а): |
Mёd открываешь бардачек,с внешней стороны сдавливаешь с обоих сторон будут видны резинтки,выводи за стенки и бардачек опустится в низ |
попробовал так сделать - с одной стороны ограничитель вывел, когда попытался вывести со второй, пластмасса стала потрескивать. продолжать побоялся.
доктор саша
доктор саша
18.03.2014 17:26
Только так, как описано....Да и фильтр салонный иначе не поменять...Может , подождешь тепла?
Mёd
Mёd
18.03.2014 20:06
...Может , подождешь тепла? |
тоже пришел к этой мысли.
спасибо за советы!
ps: пока искал источник дребезга, заметил много каких-то памперсоподобных наклеек на пластмассовых деталях. что это за Х....?
18.03.2014 20:10
Шумоизоляция
Timon
15.04.2014 18:43
Думаю, нашёл причину рыка на высоких оборотах. При низком уровне топлива появляется рык. Варианты: вибрация бака при резонансе от выхлопной или режим продувки бака.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
19.03.2016 15:22
Максим012 писал(а): |
Появились посторонние звуки в двигателе. |
По записи так вообще на тепловоз смахивает...
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
19.03.2016 18:01
Друзья!
Появились посторонние звуки в двигателе. "Дизелит" на прогретом и на холодном.............(Тинго 1.8 МТ 2010 г.в., 55 т.км.) |
Попробуй скинуть ремень допоборудования. Возможно натяжной. Было похожее. Сейчас стоит один ролик. все гуд.
