Kirill366
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
07.02.2014 22:17
Any-KEY писал(а): |
Может действительно потребовать замены автомобиля? Главное получить письменный отказ, а там экспертиза, роспотребнадзор, если понадобится суд. Не легко конечно, но нет ни чего не возможного. |
После замены деталей посмотрим что получится! Будем думать что делать!
Any-KEY
Kirill366
Kirill366
07.02.2014 22:22
Any-KEY
Спасибо!!!
Any-KEY
Kirill366
Kirill366
07.02.2014 22:29
Any-KEY
Я так же ноутбук вернул и забрал деньги!
Any-KEY
Fox69
Any-KEY
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
08.02.2014 21:02
Any-KEY писал(а): |
Сегодня специально снял крышку маслозаливной горловины, у меня на крышке не было ни какой эмульсии |
Вопрос в том когда вы ее снимали? На полностью прогретом двигателе или через 5 минут после запуска холодного мотора. В первом случае эмульсии не будет, поскольку вся влага уже успела испариться. А во втором вполне может быть.
Можно еже заглянуть под патрубок PCV клапана. Там тоже частенько эмульсия концентрируется. Но смотреть надо на чуть прогретом двигателе.
Mёd
Mёd
16.03.2014 22:31
Появился звякающе-зудящий звук в торпедо (на ходу), где-то в промежутке от магнитолы до пассажирской стойки лобового стекла, идет из глубины торпедо, напоминает звук не сильно большого ослабшего крепежа (возможно шайба на болтике, либо какой-нить небольшой кронштейн).
Не сталкивался никто? где посоветуете искать и, главное, как туда подлезть?
доктор саша
Alex77.07
Mёd
