Помогите с приемником!
Valter
Valter
Ссылка на сообщение 12.05.2008 08:37
ДД, коллеги! С прошедшими вас!
Никак не могу настроить фиксированные станции на приемнике :-(. В описании про это ни слова. Удается настроить только в режиме автопоиска, а я хочу присвоить фиксированным кнопкам произвольные частоты. Помогите, пожалуйста!
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 12.05.2008 09:04
если надо станцию запомнить, то удерживаем кнопку номера станции и она запоминается! но сама станция ищется только вручную( надо знать частоту)!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.05.2008 09:15
Крути правую ручку... Как найдешь нужную "волну"... нажимаешь нужную кнопку... и держишь несколько секунд...
Nalivai Nalivai Nalivai
Valter
Valter
Ссылка на сообщение 12.05.2008 09:21
Спасибо за ответы! Так я пробовал, но не запоминается, а просто переключается на этот канал... Может, мало времени жал? Сегодня вечером еще попробую :-)
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 12.05.2008 09:33
Для настройки вручную на нужную станцию делаем следующее:
1. Ручкой или поиском "next" находим нужную станцию, например, на FM2
2. Запоминаем нажатием (3-4 сек) кнопки канала 1,2,3,4...
3. Если частота уже сохранена, например на FM1, то приемник автоматически перключится на FM1, на эту частоту.
4. Нажатием "band" переключаемся на FM2, частота, найденная вами, там сохранится.
5. См. п.2
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.05.2008 10:31
5. См. п.2
Ok , кстати про "band" я не знал, а прсто если станция уже настроена приемник не сразу переключает, а примерно за 1 сек, и я быстро пока он не переключил запоминал(с приятными словами в сторону магнитолы, со 2й попытки всегда получалось). Сегодня попробую с "band" . Спасибо за инфу
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 12.05.2008 10:36
.....а потом отпускаешь и нажимаеш для подтверждения второй раз (коротко) Izvini
Valter
Valter
Ссылка на сообщение 12.05.2008 10:39
А нет ли описания нормального этой магнитолы? А то в мануале ОЧЕНЬ неполное и кривоватое...
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 12.05.2008 11:02
Добавлю...
А еще есть кнопка автопоиска! Держим 3 секунды и все три диапазона FM забиты...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.05.2008 21:51
С кЕтайского же переводили. Very Happy
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 19.05.2008 09:52
Доброго дня форумчане, в прошедшие выходные у меня возникла проблемка с приёмником, причём два раза подряд, суть проблемы в следующем:
Ехали мы ехали, слушали радио и решили переключить на другую радиостанцию, нажали кнопочку с циферкой на которой была запомнена нужная радиостанция и тут вся память приёмника обнулилась, тоесть из памяти стёрлись все записаные станции и на всех каналах выставилась частота 88,1 (если не ошибаюсь), и хрен бы с ней, настроить то не трудно, НО, при настройке и попытке запомнить нужные радиостанции приёмник говорил ""а вот х@# тебе" и сбрасывался опять на 88,1. тоесть вообще отказывался запоминать станции. Тыканье палочкой в дырку RESET результатов не дало, в связи с чем было принято решение прибегнуть к народному руско-кетайскому способу починки глюков в электорнике, т.е. скидыванию с аккамулятора клемы "-"
После данного лечения приемник зароботал, запомнил все нужные станции и чесно работал да следующего дня, и глюк повторился снова, правда немного болле человечий, тоесть сбросится опять всё сбросилось, но запомнать станции заново он уже не отказывался, запомнил всё с первой попытки...Кстати при втором глюке помимо радио сбросились и часы, в первый раз этого не было...
Подскажите где собачка порылась и чего можно ожидать в будующем?
An64
An64
Ссылка на сообщение 19.05.2008 10:07
Замены, надеюсь гарантия есть. Но на всякий случай надо контакты посмотреть.
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 19.05.2008 10:25
An64 Агаг гарантия есть, машине ещё года нету...А какие контакты то?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 19.05.2008 10:55
Максимко!!!
Кнопку BAND не надо несколько раз тыкать Crazy
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 19.05.2008 11:37
CAIIIOK Аргументируй (с)
Ну типа поясни Wink На эту кнопку зашита функция самоуничтожения?
