Ставим на Амулет генераторы от отечественных машин: 10ки и Волги (Газели)
SergeySK
SergeySK
Ссылка на сообщение 13.08.2015 19:26
Попросил администратора дать возможность, создать тему: Генератор от волги-газель на амулет, а пока выкладываю фотки в этой теме:
Ссылка на сообщение 13.08.2015 19:45
Так может проще переименовать эту?
Например так:
Yes
SergeySK
SergeySK
Ссылка на сообщение 13.08.2015 19:52
Например так:
Мне по барабану, главное чтобы людям было удобно в поиске.
Ссылка на сообщение 13.08.2015 20:01
ИМХО для поиска как раз проще все варианты свести в одну тему.
Переименовал. Yes
SergeySK
SergeySK
Ссылка на сообщение 13.08.2015 20:09
Переименовал. Yes
Вам наверное виднее)
Хочу немного внести ясности, у меня нет амулета, это я помог другу, установить генератор ему на авто, потому наверное это мое последнее сообщение))
Ссылка на сообщение 13.08.2015 20:20
Жаль, было бы неплохо почитать о том, какие трудности были при замене и как они решались.
Но в любом случае- спасибо за информацию Yes Friend
SergeySK
SergeySK
Ссылка на сообщение 20.08.2015 21:31
Никаких проблем и трудностей)) Дрель(ручная), болгарка( огромная) ножовка по металлу, тиски и топор!
Ремень нужно подобрать большего размера, чтобы натяжной механизм остался в том же положении...
muxa123
muxa123
Ссылка на сообщение 22.09.2015 18:13
всем доброго вечера ... купил амулет 2 мес назад . начались проблемы . перед покупкой не заметил было сломано крепление гены (ухо) , ... поменял A11-BJ3701118 ... после замены сломало верхнюю шпильку крепления (рассверлили) Plachu день , два повторяется снова.. опять ломает ... рассверливаем Pomogite уже мысль приходит на 12 резьбу нарезать ... помогите советом или похожее у кого было ??? .. как решили
muxa123
muxa123
Ссылка на сообщение 24.09.2015 20:13
у меня у одного такая проблема ??? сори ... но после 3его раза стало откручиваются верхнее крепление конкретно ... вибрация какая то непонятная ... подушки двигало или что может быть ... Pomogite помогите советом Friend
muxa123
muxa123
Ссылка на сообщение 25.09.2015 18:02
проблему решил .. !!! Very Happy оказалось крепление гены брак ... Plachu неправильный отлив площадок которые прижимают к двигалу . Прижимаю верх крепления отходит низ ... прижимаю низ отходит верх Sad проблему решил путём шайбы на 3,5 мм . Обратно крепёж не понёс закоцал весь . И того 2 раза наваривали гайку , затем откручивали . И 2 раза высверливал ... пришлось нарезать резьбу на 12 !!! будьте внимательны при покупке запчастей Nalivai
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 04.07.2019 18:49
Генератор от ваз 2110. Переделал года 2 назад. Съездил в Туапсе из Уфы 2300 туда и 2300 км обратно. Все нормально. Позавчера разрядился аккумулятор. До этого был свист ремня генератора. Значения не придал. Сегодня обнаружил, что нет куска провода идущего на возбуждение генератора. Не могу найти с какого жгута идет этот провод. Визуально не видно.
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:47
У меня из того же, что и (+):
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 05.07.2019 05:31
Спасибо, будем посмотреть Nalivai
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.07.2019 15:55
нет куска или нет 12 вольт? )) собственно так там и выглядит все.
но сам провод идет туда от ч.фишки. рядом с стартером идет жгут, прямо возле втягивающего реле, на нем белая фишка, а ниже из жгута выходят провода и на них черная фишка. вот это и есть 12 в. на генератор.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 06.07.2019 13:08
Спасибо всем. Провод нашелся.
Отмотал изоляцию плюсового провода и нашел провод возбуждения. Нарастил, подключил, зарядка идет.
