Ставим на Амулет генераторы от отечественных машин: 10ки и Волги (Газели)
Корчагин
Корчагин
Ссылка на сообщение 28.07.2014 06:48
Приподнял немного генератор ( теперь есть зазор между пластиковым корпусом и защитой) стук сразу же пропал. Геной от десятки очень доволен)))
dimanel
Авто: Chery Amulet A15
dimanel
Ссылка на сообщение 25.11.2014 09:30
Всем привет! Установил в мулю генератор от 10ки, в целом работой агрегата доволен. Но вот заметил, что по утрам после запуска двигателя лампа зарядки не гаснет, но стоит слегка газонуть сразу гаснет. Что это за фокусы, кто может объяснить всё ли здесь в порядке?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 26.11.2014 09:10
Бывает также иногда,когда заводишь зимой прогретый котлом двигатель...имхо обороты недостаточны для возбуждения генератора..не замерял шкивы у них одинаковые по диаметру?
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 26.11.2014 09:40
Диаметры практически одинаковые 59 с копейками. Думается мне, что при пуске двигателя идёт просадка напряжения бортовой сети и на тоненьком синем проводке получается недостаточно напряжения для возбуждения. Вопрос: каким образом можно добавить пару вольт на синем проводе???
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 26.11.2014 10:35
только замене реле...скорее всего
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 26.11.2014 13:42
Сегодня замерил напряжение на синем проводе на запущенном двигателе в момент горения сигнальной лампы, оно получилось 10,6 вольт. На аккуме 11,9. После перегазовки лампа погасла, на синем проводе стало 0, с чемто. Зарядка пошла. Вопрос: куда деваются нехватающие 2 вольта на этом несчастном синем проводе??? Sad
mr_sedov
Авто: Chery Amulet 5
mr_sedov
Ссылка на сообщение 03.12.2014 12:59
Была такая же беда, но на родном гене, перестало ему хватать возбуждения. Вопрос решил установкой реле, питание на него взял со стартера, т.е. крутим стартер - срабатывает реле. Контакты подключил так, чтобы при срабатывании реле синий провод от генератора подключался к плюсу акб ( реально к тому же стартерному проводу). Получается, когда заводим двигатель - одновременно подаем на возбуждение генератора питание от акб напрямую. После того как завели и питание на стартер отключили - реле отключилось, синий провод через нормально-замкнутые контакты опять подключился к приборной панеле. Такое решение было принято как временное, пока не куплю новый генератор, но релюха прижилась, езжу так уже больше года.
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 03.12.2014 14:10
Спасибо! Возьму на заметку. Время будет, попробую собрать эту доработку.
Амулетовод
Авто: Great Wall Hover H5
Амулетовод
Ссылка на сообщение 03.12.2014 21:09
Всем доброй ночи!
Извиняюсь, бываю на форуме очень редко и в моменты какой-либо поломки.
Расширение семьи вынудило поменять китайца на китайца.
Амулет отдан был родственникам.
Ну что сказать, с 2008 года к установленному генератору никаких претензий предъявлено не было. Работает до сих пор качественно (свыше 100000 км пробега).
Так что вопрос надежности (возникший аж в 2008 году) отпал.
Всем удачи с наилучшими пожеланиями.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 03.12.2014 21:11
mr_sedov
мне кажется постоянно давать на возбуждение 12 в и больше это не хорошо
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 04.12.2014 10:14
дмитрий Паньшин
Ткните мордой где, это написано: "постоянно давать на возбуждение 12 в и больше"
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 04.12.2014 10:59
если обмотку не возбуждать то и тока от гены не получишь.
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 04.12.2014 12:52
Примерно это так работает.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 05.12.2014 09:31
..или это в момент запуска только?..я в этом не специалист,но когда у меня отпал провод от генератора на контрольную лампу,то после заводки я кратковременно замыкал клеммы на генераторе и пока двигатель работал зарядка шла,после остановки процедуру повторял Very Happy
А напряжение на маленьком проводе как я понял должно быть не более 7 в http://autolada.ru/viewtopic.php?t=70069
dimanel
dimanel
Ссылка на сообщение 05.12.2014 11:03
Да только в момент запуска. Сейчас схожу специально замеряю U на синем проводе. Как раз сейчас обеденный перерыв. Через пол часика отпишусь. Итак: зажигание включено U между "-" и синим проводом =1,9v; / двигатель запущен на синем проводе U =14,3v.
