ЭБУ.контроллер.компьютер
На страницу 1 Пред.    След. 22
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 03.12.2006 09:06
Кто нибудь знает, что за ЭБУ стоит в машине? И где он расположен?
Тигго 2.0 и 2.4 с двигателями Митсубиши.
ЭБУ Delphi MT20U процессор Моторолла MC912DT128PMPV.
Тигго 1.8 и 2.0 Актеко ЭБУ BOSCH 7.9.7
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 24.02.2017 18:21
Мужики, вопрос есть. У соседа Тигго, у меня фора. Есть адаптер ELM327 и мобила с Torque. Приложение видит фору, ошибки, графики и т.п. Когда адаптер переставляю в тиггу, мобила соединяется с ELMом, но ЭБУ не видит. Пробует разные протоколы и мимо кассы. Что я не так делаю?
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 24.02.2017 21:06
Версия ELM327 должна быть 1.5 на Андроид прогу Torque Pro v1.8.80 и долгая дополнительная настройка протоколов.
Строки инициализации ELM327 http://elm3.ru/publ/stroki_inicializacii_elm327/1-1-0-6
PIDы для приложения Torque, скачать и установить в приложение http://elm3.ru/publ/pid_dlja_torque/1-1-0-7
Ссылка на сообщение 24.02.2017 21:31
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=6120 я тут где-то скачивал кажется раньше.
А выше ссылку давали там пиды для митсубишевских моторов.
На актеко же другой эбу?
https://www.drive2.ru/l/10558122/ вот в принципе как и я сделал
sask
sask
Ссылка на сообщение 24.02.2017 21:52
NOT писал(а):
На актеко
Ищи в инете PIDы для ЭБУ BOSCH 7.9.7
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
БОШ 7.9.7 через Torque работает отлично, если судить по отзывам, но надо подбирать версию Torque и однозначного ответа, что именно эта версия работает у всех на ура - нет, у всех по-разному и с чем это связано не понятно.
Также плюнув на Torque - используют OpenDiag Mobile https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.02.2017 22:51
C ELM, версию которого даже не смотрел и не искал, производства Орион , причем что по УСБ, что по Блютуз (два разных адаптера) - Торку работает без проблем, причем без каких либо подстроек сразу читает ВАЗы, Киа магентис, Профили не настраивал, т.к. на других читал только ошибки. У себя профиль настроен. Кстати - вот что в расширенных настройках профиля указано -
Подключение через блютуз адаптер – по умолчанию из настроек ОБД
Предпочтительный обд протокол – Automatic Thorough protocol scan
Постоянно обновляю , стоит версия 1.8.154 кажется , короче последняя.
Никаких PID дополнительно не устанавливал.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.02.2017 01:49
И более того, Тигго с Актеко и МКПП диагностируется по ODB2 через K-Line, а к примеру, АКПП 2.0 (DP0) по CAN шине.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 13:35
FL708
Чета у себя порылся и не нашёл как обновить. Куда там нажать?
sask
sask
Ссылка на сообщение 25.02.2017 13:40
Обновляется только Pro версия.
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 26.02.2017 18:48
NOT, как раз двигатель у тигги 1.8 литра. А значит ситуация идентичная. Настроил новый профиль для тигги, но, как писал выше, не подключился к мозгам на заведенном движке. Попробую узнать, может мозги стоят не бошевские. Спасибо за подсказки.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 26.02.2017 18:58
Оно само с Маркета обновляется. Стоит на Автомагнитоле (работает по УСБ), и на сматрфоне (по блютуз) - в основном использую для чтения ошибок по просьбе " трудящихся".
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Можно полистать здесь, (но возможно потребуется регистрация). Кстати есть решения по проблемам подключения http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=12100
и много полезного
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 26.02.2017 19:45
В настройках профиля поставьте галку "Использовать альтернативный OBD заголовок". У меня двиг 1,8 версия программы 1.8.154 PRO, версия прошивки OBD адаптера 2.5 - все работает.
alex495327
alex495327
Ссылка на сообщение 22.04.2017 00:21
Alladin писал(а):
Беда подкралась не заметно. Машина в эксплуатации с апреля 2013. Сначала начал в дороге отключатся Multitronics, просто гас экран, я думал с ним проблемы, ну прошил его пару раз, вроде перестал отключаться. Но в один прекрасным момент, авто вообще отказалось заводится, двигун крутив все работает а запуска нет. Постояло мертвое тело несколько часов, и запустилось но бортовой комп выдал сообщение об ошибки ЭБУ B1612, и я его в руки и на сервис, те покапались, и сказали что ЭБУ под замену, случай не единичный и не рекомендовали эксплуатировать, т. к. можно остаться стоять посреди догори. Правда после их шаманства я все равно езжу и ошибок не возникает.
. У меня было также оказалось сгорел предохранитель эбу тигго 2.0 АКПП
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
alex-gl
Ссылка на сообщение 22.09.2017 10:34
Добрые люди, подскажите, может у нас выскакивать ошибка начинающаяся с буквы U. Тигга 1.8 с ЭБУ БОШ. Везде пишут коды ошибок с буквами P, B, C. История началась года два назад после замены ЭБУ (полетел иммобилайзер, а он только в паре с ЭБУ меняется), вылезла ошибка P0121 (несоответствие данных с дроссельной заслонки и данными записанными в памяти ЭБУ). Ездить не мешала (но после сброса постоянно опять вылезала). Сейчас налетел на ремонт движка (прогорел второй поршень) и решил заняться машинкой. Съездил к электрику и у него сканер показал ошибку U0121 (нет связи с блоком АВС). После этого Торку начал выдавать такой же номер ошибки.
Поэтому вопрос, куда копать. Если у нас возможен код с буквой U, то надо искать обрыв цепи связи с АВС (после прогара поршня я еще километров триста на трех поршнях ехал до цивилизации, выдавило сальники, все моторное в масле было. Движок при ремонте отмыли, может и в разъемы налили) или все же с заслонкой воевать надо (сканер искать с возможностью обнуления памяти ЭБУ).
Ser
Авто: Chery Tiggo 4х4
Ser
Ссылка на сообщение 05.08.2018 21:45
Хочу заменить блок управления двигателем , у меня стоит такой
в продаже нашол такой
Подскажите Подойдёт ли он для Chery Tiggo -T11 полный привод , двигатель 2.4 Mitsubishi ?
namyxes
Авто: VAZ2106
namyxes
Авто: VAZ2106
Ссылка на сообщение 29.10.2018 16:24
этот эбу не выходить на связь диагностики
