FOTON Проблема с запчастями??
На страницу 1 Пред.    След. 22
Джеки
Авто: Foton Auman 1099
Джеки
Ссылка на сообщение 26.12.2009 16:50
Обратный клапан по всей видимости стоит в помпочке.
Андрей28
Авто: Foton Auman
Андрей28
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 27.12.2009 17:11
Ребята разобрался, фильтр груб. очистки поменял вроде заработало, только непонятно, если воздух сосало то машина троила-бы а тут все работает а заглушишь заводишь по 15 секунд. Вобщем я не понял почему так.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 27.12.2009 18:05
Так сейчас запускается сразу7
Андрей28
Авто: Foton Auman
Андрей28
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 27.12.2009 18:27
Да.
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Джеки ты помпу разбирал? Я разбирал какой-то жигулёвский насос два клапоночка и сеточка на входе. кстати кто надумает фильтр гр. очистки выкинуть не советую я уже обжогся сетка в помпе забилась. Раз пятнадцать за день заглох хорошо хоть летом дело было.
Да еще вопрос к бывалым, у меня тут спарка задняя открутилась сразу не заметил и чуть чуть отверстия на диске под шпильки элепсом разбило, как, ездить можно или лучше диски купить новые пока езжу вроде ни-чего.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 27.12.2009 20:37
Про общение с помпочкой я написал в соседней теме.Про диски думаю что проблему можно решить путём проверки,если не будет вибрации и не будут откручиваться колёсные гайки,значит гоняй.Если диски будут ходить, то можно элепсы обварить и проточить.
Poroshm
Poroshm
Ссылка на сообщение 12.01.2010 22:07
Андрей28 писал(а):
Да.
Вообще диск центруется по ступице, а не по шпилькам. Шпильки удерживают диск на ступице. Слушай а как до этого дошло? не следил???
LeOpold
LeOpold
Ссылка на сообщение 13.01.2010 15:21
Ребята,подскажите кто знает можно на "99 поставить АКБ 100ah720a(родные стоят 100ah 400 илиб 440a слабоваты) не дозаряда не будет?
VITAL 77
Авто: Foton Auman 1049
VITAL 77
Ссылка на сообщение 13.01.2010 16:27
Троить небудет если даже ручьем потечет с фильтра.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
По поводу дисков согласен с Poroshm, но обварить и проточить неплохо бы, а лучше один с запасного.. а этот на запаску.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
У меня стоят MUTLU - 135 а\ч Клемы: обычные Полярность: прямая Стартовый ток: 850 А Вес: Размер: 513х185х195 Гарантия 2 года Производитель: Турция
Вот такие. http://www.auto-mk.ru/vcd-106-1-5076/goodsinfo.html покупал их потому что тока они поместу встают хорошо. уже 3 года, проблем нет.
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
Ссылка на сообщение 13.01.2010 20:38
Андрей28 писал(а):
Да.
Если сомневаешься в диске-лучше поменяй-никакие обварки не помогут.Будет разбивать дальше-пока в одну секунду не срежет шпильки как ножницами-упадешь на бок повредишь чулок-будешь менять картер заднего моста целиком.Болезнь легче предотвратить,чем ее лечить .Разбивает в основном когда буксуешь в сугробе-вперед-назад.
Barkas
Авто: Foton Auman
Barkas
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 19.01.2010 13:17
BORISS
Привет раскажи после установки бычковской турбины как долго на ней проездил и не увеличился ли расход топлива? Скинь контактный телефон
TRIFAN03
Авто: Foton Alpha Van Minibus BJ6516
TRIFAN03
Ссылка на сообщение 03.02.2010 11:14
олег шперлак писал(а):
всем здраствуйте!у меня foton ollin- 3-х тонник,кто подскажет по расходникам(масляный и топливный фильтры),есть ли аналоги родным.Двигатель исузу.Заранее спасибо!
Если ДВС 2,7 Лит. то SAKURA топливо 6201 воздух6012 масло ( хундай грейс или пыжык поджеро) и ценник реальный топ. 70р воздух 300р масло 100р
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 03.02.2010 20:25
Посмотри редукционный клапан на насосе,плохо закрывается(может чтото попало) ТНВД стоит выше уровня бака когда заглушишь с головки насоса стекает в бак вот (15 сек он и докачивает)
Клапан тот что в головке ТНВД.
TRIFAN03
TRIFAN03
Ссылка на сообщение 04.02.2010 05:15
всем удачного дня; я из БУРЯТИИ владею Фотоном 1049 не долго, хотя с китайцами знаком не по наслышки до ФОТика был JBC (золотой кубок название убойное) по документом 1,5 тон. сам ездил в китай на завод писать не буду как я проходил разтаможку. авто везло по 3,5 тон проездил 2 года и приобрел ФОТика разница в сборки большая хотя и сходство есть.ФОТОНА брал в новосиби. (хватила "гемора" с прошлым,) гнал сам летом 2009, двое суток без проблем в конторе где приобрел организовали бокс заехал на яму помазал имея горький опыт и зная как китайцы мажут снял ступицы и зад и перед набил солидолом,но стоило мне выехать за пределы гаража и t полезла в верх, причина наши перегоны,которые перегоняли зимой из китая подрезали крыльчатку подобрал от ГАЗЕЛИ ну хватит предисловий а теперь о главном 1:КАК УЖЕ ПИСАЛ КРЫЛЬЧАТКА ОДИН В ОДИН ГАЗЕЛЬ 2:У МЕНЯ НА АВТО ДСВ ИСУДЗУ 2,7 лит. РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЕ КОПИЯ УАЗ-469 (старого образца ) 3: РЕЗИНА ТОЖЕ ОТ "БОБОНА" 215*80*16 пытался поставить от "БЫКА" она липнет даже когда порожняк 4: ПО ОТОПЛЕНИЮ. КРАНИК КОТОРЫЙ НА "ДВИЖКИ" ЭТО ТОЛЬКО "УШЛЁПКИ" (китайцы) МОГЛИ ДОГАДАТЬСЯ ПОСТАВИТЬ, ОТВЕРСТИЕ В НЕМ 4 мм Я ЕГО УБРАЛ,ТАК ЖЕ ПОСТАВИЛ ДОП ПОМПУ И ПЕРЕСТАВИЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ ПОДОБРАЛ ОТ Т-КАМРИ S-30 (бегемот 90-94 г.в) В МАШИНЕ СТАЛО ТЕПЛЕЕ НО ДО ТАШКЕНТА ЕШЁ ДАЛЕКО.ПРОЧЕЛ ЗДЕСЬ КАК ТО ЧТО В САМОЙ ПЕЧКИ СТОИТ КАКОЙ ТО СЕТКАМ И ПОЭТОМУ ОН ТУПИТ НАДО ЗАГЛЯНУТЬ. 5:АМОРТИЗАТОРЫ НА ПЕРЕД ПОСТАВИЛ ОТ СОБОЛЯ 6:А ВОТ НА СЧЕТ РЕССОР ТА ОДИН МУЖЧИНА ПИСАЛ ЭТО ВСЕ "БОДЯГА" САМ ЗАНИМАЮСЬ РЕССОРОЙ И МОГУ ДООООЛГО ОБ ЭТО ГОВОРИТЬ. УДАЧИ ВСЕМ
Николай56
Авто: Семейство грузовиков Foton
Николай56
Ссылка на сообщение 29.07.2011 08:40
Привет всем!Скажите как правильно и как часто можно и нужно чистить фильтр грубой очистки?FONON BJ 5151 И где на него можно воздушные фильтра купить?
Евгений Антипин
Авто: Foton Auman
Евгений Антипин
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 28.08.2011 21:03
066 писал(а):
VITAL 77 писал(а):
fotosar писал(а):
А у нас машины не разные?!...
Разные, но я думаю китайцы одни и теже запчасти ставят. У Фотонов на 1049, 1069 и 1099 одни и теже крестовины.
Я думаю что с 1049 ты ошибаешься, у тебя 3-х тонник, 1069 и1099 5-ти и 7-ми тонные машины не могут у них быть одинаковые крестовины. Народ говорит что от ЗИЛа один в один встают, сам пока не ставил. Horosho
Да да зиловские на 1069 подходят ,один в один.
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Ребята подскажите кто сталкивался спроблеммой амортизаторов передних,прокачиваются они или нет? Или может от другого автомобиля подходят??? Very Happy
