Вентиляторы охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 41
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение22 May 2013 19:46
а года должен включателя вентилятор охлаждения двигателя (без вентилятора кондера) и как его проверить на включение?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
Ссылка на сообщение22 May 2013 20:44
Вентилятор включается тогда, когда температура ОЖ достигнет нужного значения ( я, честно говоря, не знаю, сколько это должно быть на тигге). Как правило, он включается когда стрелка прибора чуть перевалит за среднюю линию. Проверить сам вентилятр очень просто - рассоединить разъем провода вентилятора и подать на него напряжение с АКБ....Всю же ситему включения вентилятора проверяем путем наблюдения за вентилятором на заведенном двигателе....Т.е. рано или поздно Т ОЖ должна достичь такого значения, что вентилятор включится (если, конечно, цел моторчик...т.е. есть чему включаться)...Для начала подать на моторчик вентилятора напругу и убедиться, что он рабочий....
Панов
Ссылка на сообщение22 May 2013 21:54
Вентиляторы рабочии, проверял включением кондиционера! Тока. Не уверен что вентилятор охлаждения двигателя включается! Просто при замене крышки на радиаторе не смог сразу одеть, т.к. Повело заливную горловину радиатора😥
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение22 May 2013 22:36
Как на Актеко точно не знаю, нет мануала под рукой, но на Митсу так:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1438678#1438678
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение30 May 2013 20:29
Вкл - 96гр
Выкл - 92гр
замер по мультитрониксу Spokoino Bravo Horosho
Панов
Ссылка на сообщение31 May 2013 13:24
А это это?
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Ссылка на сообщение01 Jun 2013 21:00
Панов писал(а):
А это это?
Неее, это не это, но бортовой компьютер.
Панов
Ссылка на сообщение01 Jun 2013 21:17
А без него?
Камаз
Ссылка на сообщение01 Jun 2013 22:22
Алекс 61 писал(а):
Панов писал(а):
А это это?
+100500 Nalivai
Панов
Ссылка на сообщение01 Jun 2013 23:04
Подробнее Very Happy
Art
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение18 Jun 2013 16:33
Вася1980 писал(а):
У меня тоже правый вентилятор не работает (ближе к аккумулятору). Только кондюк включаю, так минут через 10-15, пока в пробках стою, движок сразу перегревается. Фишку снял и нарямую подключил, не тянет, гад (обязательно летом при жаре в 45 градусов). Рукой попробовал прокрутить, выяснилось, что клина поймал. Его каталожный номер T11-1308120, стоит в Краснодаре 2300 руб. Заказал. Катаюсь пока без кондиционера, ибо с ним сразу движок греется Plachu .
Та же история, словил "клин", поставил только что новый. В пробочке чуть постоял, опять температура растет - открываю капот - опять не крутит! Второй мельтешит как сумасшедший.
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
Ссылка на сообщение27 Jun 2013 20:18
Сегодня полезла температура вверх при включенном кондее, до102-103 градусов. Заглянул под капот, один вентилятор крутит. Вечером почитав на форуме советов полез смотреть, а лопасти свободно болтаются. Оказалось открутилась гайка, пришлось снимать аккумулятор, подставку под него и сдергивать патрубок с радиатора, иначе не вытащишь. Нашел гайку закрутил и вот оно счастье. Very Happy Пошел пить пивко. Nalivai
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
Ссылка на сообщение28 Jun 2013 10:11
повезло,что лопасть не оторвалась и не резанула радиатор,а то был бы сюрприз... Plachu
ХОлег
Ссылка на сообщение29 Jul 2013 23:43
Не включаются вентиляторы. Закипал несколько раз. Вытянул штекер от датчика......заработал один. Вставляю штекер ,вентилятор останавливается и пипец!!! ОПЯТЬ ЗАКИПЕЛ !!! Датчик поменял, тоже самое Sad
доктор саша
Ссылка на сообщение30 Jul 2013 23:13
А чтож ему не заработать то? При отключеном датчике мозги воспринимают это как и должно (т.е остуствие или "навернутие" датчика) и в целях избежания перегрева включают оба вентилятора на постоянку.....Ведь они (мозги) тоже не дураки и "понимают", что лучше заморозить, чем перегреть......А что другой не включается -так сгорел наверное.... Ты бы съездил На СТО....Помогает.....Но даже для того, чтоб до сервиса добраться-лучше отключи датчик....Пусть вентилятор постоянно крутится.....Ибо очередного закипания мотор может и не перенести....
