Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
24 Apr 2018 17:40
Промежуточный результат - поменяли датчик вентилятора , поменял антифриз .
Заводим машину - тишина , проехался - тишина .
Глушу - заревели вентиляторы , через минуту замолчали.
Вставляю ключ , завожу - чек не гаснет , по смартфону
смотрим - ошибка кислородного датчика ( который на впускном коллекторе)
глушу - заревели вентиляторы . Из трех попыток только один раз не загорелся чек .
Продолжение следует ......
Отправить ЛС |
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
24 Apr 2018 17:59
А как сильно машина прогревалась? У меня в жару при прогретом градусов за 95 движке тоже вентиляторы включаются
Старый стал, ленивый.
Отправить ЛС |
Святой дух
24 Apr 2018 18:39
Первый раз проехал 20 метров , второй 300 .А третий раз килов 5-6 . Разгоняется резво
расход как обычно .Работает ровно .
Отправить ЛС |
Serikpai
25 Apr 2018 08:58
Святой дух писал(а): |
Продолжение следует ...... |
Чудеса какие-то! А родной датчик на предмет исправности не тестили? Скидываете клемму с датчика температуры, а стрелка показывает какую-то температуру? Либо у Вас глюк в проводке, либо какой-то другой двигатель, потому как на SQRE4G16 ДТОЖ один!
Отправить ЛС |
Святой дух
25 Apr 2018 18:29
Датчик температуры поменял . ДАД пока не трогаю - а то и до магазина не доехать .
В субботу куплю ДАД ,поставлю - если не поможет , значит глюк ЭБУ.
Отправить ЛС |
Serikpai
26 Apr 2018 07:10
В субботу куплю ДАД ,поставлю - если не поможет , значит глюк ЭБУ. |
А промыть попробовать? Бывает что зарастает масляной эмульсией, промыть карбоклинером и оживёт. И ещё примечательный момент судя по схеме, массы ДОТЖ, ТМАР (ДАД как обозвали) , Датчиков положения респредов объедены и идут единым проводом с ЭБУ. Мож масса не массит?
Отправить ЛС |
Святой дух
26 Apr 2018 18:01
Утром дружище привез его (480ED-1008060)
Поставили - и зашептала .Красотища .Жизнь удалась .
Старый был в маслице . Я его в одеколон засунул .
Завтра продую кислородом .Все .Спасибо за внимание.
Отправить ЛС |
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
17 Jun 2020 17:18
Заправил кондиционер, прогрел двигатель
Включился основной вентилятор на малой скорости
Включил кондиционер- также работает 1 вентилятор, второй не включается
На блоке предохранителей проверяя реле обнаружил что на К7 стоит 5контактное а на К11 4контактное,переставил их местами,Результатов не ни каких, так и работает 1 вентилятор то малой скорости, то на большой в зависимости от температуры двигателя ,второй молчит.Проверил на разъеме 2 электродвигателя приходит + а - нет. Установил в колодку К12 реле какое было 5ти контактное и заработал 2 вентилятор.
Даже и не понял кто переставил реле К7 и К11 местами, и почему не было реле К12.
Вывод: вентиляторами управляют реле К3,К7,К11,К12 под капотом, и К1 в салоне компрессором
Отправить ЛС |
