Вентиляторы охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 41
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 15.04.2013 22:55
а у меня вентиляторы включаются только при включении кондея Izvini
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 16.04.2013 06:43
Ну тогда ждем-с "самовара".... Crazy
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 18.04.2013 07:49
заменил на 10шный,включается даже при запуске машины(ну и по ходу нагрева).я полез к дтож из-за того,что запах в салоне был на тосол похожий.все включается,а запах периодически появляется,видать тянет из-под капота чем-то.
madjaxed
Авто: Chery Tiggo 2,4
madjaxed
Ссылка на сообщение 18.04.2013 12:47
Здравствуйте! Машина 2,4 митсуьбиши, 2х4. При включении кондея - вертушки крутят, при выключении - выключаются. Но, когда долго стоишь на месте - вертушка не включается, стрелка в вертикальном положении (типа 90), движок слегка колбасит, патрубки радиатора кипяток. Вопрос - работает ли датчик охлаждающей жидкости?
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 20.04.2013 14:55
у меня при вертикальном положении тоже не включается,чуть дальше-да
shokine
shokine
Ссылка на сообщение 26.04.2013 00:04
Доброй день всем, проблема в следующем... не показывает приборка температуру, поменял дтож, ничего не изменилось, машинка tiggo 2.4 2007 также не включаются вентиляторы, фишку отключаю работают, кондей включаю тоже работают, замыкаю сам реле тоже работают. В штатном режиме не ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Мозги стоят делфи, может быть такое что датчик не подходит, по моему мнению на новом датчике контакты перепутаны мозги/приборка и поэтому не работает ни то ни другое.
Подскажите пожалуйста что делать
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 26.04.2013 03:20
у меня двиг 1.8, но все тоже самое. где глядеть?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 26.04.2013 05:53
[quote="VIC"]
По БК температура 96 градусов. Тогда вкл. вентиляторы. Откл. 87-88.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение 26.04.2013 07:20
Gregor писал(а):
Откл. 87-88.
Это температура открытия термостата и выключаться при такой температуре там уже будет нечему.Включаются на первой скорости при 98,выключаются при 94 градусах.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 27.04.2013 22:43
яков12 писал(а):
Gregor писал(а):
Откл. 87-88.
у меня с датчиком ВАЗовским - диапазон вкл -выкл по БК 96-92 градуса, по прибору немного за среднее деленине уходит вправо.
ki7lyi
Авто: Chery Tiggo CUV
ki7lyi
Ссылка на сообщение 16.05.2013 08:55
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
FL708 писал(а):
яков12 писал(а):
Gregor писал(а):
Откл. 87-88.
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
Панов
Ссылка на сообщение 22.05.2013 16:38
Всем привет! У меня такой вопрос: должны ли работать оба вентилятора при включении кондиционера?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 22.05.2013 17:09
яков12 писал(а):
Gregor писал(а):
Откл. 87-88.
Здесь разговор шел не про термостат.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 22.05.2013 17:12
должны
Ссылка на сообщение 22.05.2013 17:52
Я в курсе,про включение вентилятора шла речь.
Ты писал
Gregor писал(а):
Откл. 87-88.
Я писал
Если ты не понял причём здесь термостат,то я не виноват Smile
