Самодельная зарядка аккума или до чего может довести жаба и лень :)
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
nes
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:36
Ахтунг! Проводить подобные опыты рекомендую ТОЛЬКО ТЕМ, кто знаком с основами электричества, так как даже "разряженный" аккум, который стартер крутить ужо не может, способен породить неплохой фейерверк Smile Берегите глаза!
К теме. Вчера у друга на матизе сел аккум (забыл габариты). И мы соорудили зарядку (таким же образом я заряжал и свой аккум зимой).
Берется два комповых источника. Желательно ватт по 300, так как даже Powerman'овский 300-тник, на котором гордо написано что по +12 оно должно отдавать 13А, отрубается уже при нагрузке 6-7А. Чтобы завести АТХ источник необходимо закоротить ps_on с землей (к примере контакты 14 и 15, тут вот распиновка: http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply). Некоторые источники не хотят запускаться без нагрузки по +5. В целях нагрузки я использовал старый винт. Можно прицепить что угодно, что будет кушать хотя бы милиампер 300. При подключении к розеткам с заземлением ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо избавиться от оного хотя бы на одном, так как низковольные земли у них как раз на землю сетевую и посажены. Для этого, к примеру, можно налепить на контакты заземления в розетке кусочки изоленты.
Далее с любой фишки, на которую выведен желтый провод (+12, удобно брать с фишек питания АТА-винтов) с обоих источников берутся эти самые +12 и подключаются последовательно. Получается 24 вольта. Ну а далее самое интересное -- найти "резистор", и помощнее Smile Я брал остатки от фена -- куски проволоки нихромовой, намотанной на слюдяном основании и помещал в воду для охлаждения Smile Паралелльно с этим "резистором" цеплял пару ламп -- с габаритов и стопов. Общее сопротивление подбирается опытным путем, так как имеет место быть просаживание напряжения источников, падение на проводах, да и вообще точно померить малые сопротивления не всегда бывает чем Smile
Таким образом можно производить длительную зарядку током до 5-6 ампер.
Все вышеописанное совершенно не претендует на "нормальный зарядник", пользоваться им неудобно итп. Но у него есть огромные плюс -- деньги, сэкономленные на "фирменном" заряднике можно потратить на что-нить гораздо более полезное, а так же нет необходимости в переделке комповых источников, которые впоследствии опять можно юзать по прямому назначению %) Собирается данная конструкция минут за 10-20, самое длительное -- подбор токоограничивающего "резистора".
Вот так вот, на полу %)
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:42
обалдеть Bravo Horosho
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:48
Можно орден дать " За самое бесполезное изобретение"
Nalivai Без обид, ИМХО
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:49
Я плакаль когда увидел.
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:51
Нужно купить "2 БП х 700р, + старый винт, + угробить фен...
Единственный плюс можно воду в банке паралельно кипятить XeXe XeXe
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:57
Ну это кому как... Когда у тя хотя б компов пять-шесть в обслуживании, источников несколько набирается "свободных" -- пока в одних емкостя перепаиваешь, другие трудяцо %) А фен был тещин... Когда-то давно обещалсо починить :smile:)
Да, и еще -- вскипятить воду таким образом ты не сможешь... Даже до точки кипения довести ее не удасцо %)
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 22.04.2008 15:00
Жаль, я просто вспомнил как в стройотрядах делали кипятильники на 220в из 2-х лезвий для бритвы XeXe
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 15:04
Тут гораздо меньше мощи отводицо в воду.
Да, и ни на какое "изобретение" вышеописанное не претендует -- просто вдруг припрет комунить зарядить аккум, и будут под рукой пара источников... В топике мотивация сего деяния отражена более чем конкретно Smile
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 22.04.2008 15:47
Не проще зарядку купить? Она стоит в районе 1000 руб.
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 15:58
Как старый "радиогубитель" даю ссылку как реально сделать эту зарядку.
и делали когдато в начале 2000х годов , и работало и работает до сих пор... а что здесь описано - бред Crazy настоящих радиогубителей, с поверхностным знанием электроники Yes
А вот люди реально сейчас продают Izvini
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 16:20
Обоснуй.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 22.04.2008 16:31
А вот тоже самое в промышленном исполнении http://www.balsat.ru/products.php?product=12 Вскрыл посмотреть, любопытство одолело. Комповый БП с минимальными доработками.
Вешь действительно удобная поскольку позволяет не только заряжать и разгонять свинцовые авто-АКБ (вообще любые аккумуляторы, надо только знать режим их зарядки), но и может служить в качестве блока питания чему угодно.
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 16:41
Ды я давно думаю какой-нить источник перековырять в зарядник -- вместо сравнения +5 с опорным на компараторе ТЛ-коподобной сравнивать падение напряжение на шунте измерительном на выходе с регулируемым опорным, чтоб ток стабилизировать. Только все как-то не до этого.. Вспоминаю когда, как говорицо, петух клюет Smile
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 16:49
Кстати, посмотрел я на приведенное osas'ом чудо: http://www.avtosecret.com/nowhow1.php. Вот это работать не будет -- от 12 вольт аккум не зарядишь, а на счет повышения +12 там ни слова... Хотя на кой-то пень привернут кондюк на тыщу микрофарад -- наверно он и есть магический элемент, позволяющий заряжать аккумы от 12 вольт? Smile
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 22.04.2008 17:44
Да это все из сборника Сногсшибательные Секреты Для Автолюбителей, раньше висел в нете. Даже пунктуация и орфография сохранены.
Описания интересных приспособ, но при попытке повторения будут трудности, т.к. везде умалчивается маленькое Ноу-Хау.
