Посторонние звуки в задней подвеске кукушки
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 04.04.2006 21:15
На это самое обращали внимание и автожурналы, проводившие тест. И люди, ездившие на моем "заводном апельсине". Задняя подвеска кукушки работает с такими странными звуками, как будто задние амортизаторы неживые. Разумеется, они живее все живых - но какое-то слышимое "подстукивание" таки есть.
Что бы это могло быть?
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 04.04.2006 21:27
У себя ничего подобного не замечал... Странно...
Ну или не обратил внимания. Завтра прислушаюсь по пути на работу.
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 04.04.2006 21:46
Это проявляется при проезде небольших неровностей. Не то, чтоб меня звуки слишком раздражали - но просто интересна их причина.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 05.04.2006 08:43
Добрался до работы. Внимательно слушал подвеску. Никаких посторонних стуков не услышал...
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 05.04.2006 11:14
Хм...
Буду слушать дальше Smile
Шурик
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Шурик
Ссылка на сообщение 07.04.2006 16:30
Ребята, вы про звонкий стук на неровностях говорите?
Так это особенность подвески такая. Просто она не для наших убитых дорог предназначена. Я стараюсь объезжать глубокие ямы, но когда попадаю, звук страшный.
Думаю нужно просто не обращать внимания.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 18.07.2009 16:39
Предыстория:
Цитата:
Вот и у меня такой трабл есть... Амортизаторы целые, на стенде проверили - все ок! Резинки проверила все (глушака в первую очередь), точно также извлекла все из багажника (даже запаску) проехала с пустым - звук есть. и именно гулкий! Словно в бензобаке что-то плавает и о стенки стучит. По аналогии с предыдущей машиной, которая была на газе и при опустении бака на две трети появлялся звук - поплавок-клапан стучал. Пока мне это дело не надоело и не выкинула его. Но здесь-то его нет!
Когда на сервис приехала и объяснила - надо мной откровенно поржали, но при этом на подъемнике всю машину снизу "прощупали", протянули всю ходовую. Стоило только выехать - и звук снова есть! И только на кочках - на ровной тишина...
К вопросу - вскрывать - уже вскрывали, ничего там в баке нет, насос на месте и закреплен так, что оторваться изначально ничего не может. Что за мистика?!
Да, забыла сказать, езжу с такой музыкой уже тысяч семь - не сильнее не слабее. Сначала паника была, потом последовала принципу - "хороший стук когда-нибудь вылезет" и забила. Мы с ним (стуком) в симбиозе теперь , я наблюдаю за ним... а он наверное за мной
Но интерес к нему не пропал - что же это на самом деле есть?..
Все! Ура! Вылечили! Yahoo Звук, который доставал меня более 10 тык искоренили!
Действительно - звук раздавался не из бака. Восприятие звука, как "гулкого" было из-за... стучащей пружины. Нижний виток "плясал" на упорной подушке при недостатке нагрузки на зад машины. А он (зад), как правило, и был ненагружен, так как чаще езжу одна, а две собаки на заднем сидении не создают достаточной нагрузки. Натянули кусок шланга на нижний виток пружины - и все. Тишина! Возможно, конечно, ненадолго, НО! теперь знаем как лечить этот звук.
Главное сразу все звенья цепочки сложились воедино - и тот факт, что звук чаще проявляется при езде по кочкам, при поперечном покачивании машины, и то, что наиболее слышен при пустом баке или меньше половины бака (опять же - нагрузка меньше), и то, что визуально ничего не могли обнаружить ни на одном СТО - внешне пружина как пружина, никаких дефектов. Только когда сняли пружину нашли небольшую потертость до металла на нижней поверхности последнего (нижнего) витка, совсем чуть-чуть.
Мастер сказал, что эта болезнь частое явление, и у тазов и у многих переднеприводных иномарок. Последнее время у фольцев, ауди и опелей с завода стали устанавливать пружины с прорезиненной оплеткой последнего витка пружины. Научились
Так что - удачи всем! Исправляйте!
Smile Да, простой проворот пружины ничего не даст - она вернется на место, только кусок шланга в помощь
Smile
ASCII
Авто: Chery Sweet (QQ) 7080
ASCII
Ссылка на сообщение 20.07.2009 10:45
О! Как бесконечно благодарен я Вам за столь ценную информацию! Стучит уже 6 тыс., вертел все что только можно, осматривал, поворачивал Smile, что только не делал. Сервис убеждал что все в идеальном порядке, но стук не пропадал. Пришел к тому же выводу насчет пружины, но не допер до шланга на виток. Огромное спасибо!
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 20.07.2009 11:07
ASCII
Рада помочь Wink Yes
Меня сервис тоже долго уверял, что все Ok
Вот так это выглядит теперь
spirit
Авто: Chery Sweet (QQ) база
spirit
Ссылка на сообщение 13.09.2009 14:26
Ka-Riu
привет я про заднюю подвеску хочу уточнить: звук напоминал как бы бульканье, как по бочке. именно бульки или что то похожее. металлического стука или чего то сломанного не было?
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 14.09.2009 07:26
Не совсем "бульканье", просто - гулкий. Как будто в емкости пустой что-то висит и периодически о стенки тюкает, не скрежета, ни металлического звука не было.
Цитата:
как по бочке
это описание подходит Yes
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 14.09.2009 08:32
У меня тоже такие звуки присутствуют, но я к ним уже как-то привыкла и пока не напрягают Very Happy
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.08.2011 10:43
Доброго время суток собратья автомобилисты! Я тут по форуму лазил и натолкнулся на сообщение, что задние пружины подбирают от других машин и ссылались на украинский форум. Зашел на него но ничего не нашел(мож конечно плохо искал), да и тут не могу найти где читал про это. Кто нибудь сталкивался с заменой задних пружин на какой нибудь аналог? Если да, отпишитесь. Заранее благодарен.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.08.2011 13:16
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4088&start=480
передние пружины от таврии обрезанные где то на2,5- 3витка нормально встают на зад
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2011 09:32
Спасибо за ответ. Посмотрим, померим Smile. Вот тока где сейчас искать их от "Таврии"?
