Противотуманки
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 02.02.2015 21:39
прошу подсказать где находится реле от задних и по возможности от передних противотуманок. Т.к. возникло пердположение сто оно у меня сгорело
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 04.02.2015 10:04
Дык вроде напрямую через кнопки без реле идут Smile
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.02.2015 12:31
общее реле противотуманок это реле RLY4 в блоке предохранителей, управляется по контакту С2 (с блока переключателя света), выход на контакт С3 через предохранитель S14 ( на блок переключателя света).
про переключатель тут
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 04.02.2015 16:53
Огромное спасибо за подсказку. Но у меня реле как на фото ниже и там некакого реле RLY4 ненашол. И на предохранителях маркировка идет с буквой R а не как вы ссылалиси на S. Еали не трудно прошу сделать фото реле и блока предохранителей где оно стоит.
Ссылка на сообщение 04.02.2015 18:43
Реле расположено внутри блока предохранителей, впаяно на печатной плате.
Правильная схема расположения предохранителей тут: www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
+ нумерация есть на самом блоке Yes
в книге - неправильно
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 05.02.2015 17:36
Сегодня специально залез снял блок предохранителей но там некакого реле противотуманок нет Plachu
Ссылка на сообщение 05.02.2015 20:03
Снял и разобрал? Оно внутри блока...
На схеме: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ...
реле противотуманных фар= J4 (в блоке предохранителей)
Izvini
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 16.02.2015 17:11
подскажите какие противотуманки надо купить у меня вот такие посадочные места как на фото. Просто я смотрел оригинальные но они какието не такие или на них надо пластиковые накладки одевать чтобы небыло видно крепления фар.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 16.02.2015 18:33
У тебя бампер под плоские птф. Они болшая редкость.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 16.02.2015 22:40
именно Yes , вот номера: лев/прав. A15-3732010 и A15-3732020 (без букв в конце!)
может где найдешь... Izvini
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 22.10.2015 13:33
Почему постоянно горит лампочка на левой противотуманной фаре ? Скоро разорюсь на лампочках. СПАСИБО! Лампа обычная H7 "Маяк" 55В
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 22.10.2015 14:13
Вот из за лампы.
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 22.10.2015 14:18
Boris писал(а):
Вот из за лампы.
Но в правой стоит H7 "Маяк" 55В уже года четыре или больше и не горит.А в левой раз в три дня или чаще.
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 22.10.2015 14:21
жораaa
Если это лампочка, то ищи качественные.
Но есть у этих туманок (у дешёвых особенно) один косяк: коротят, отгорают провода в её корпусе. Ну и влага внутри, пальчики на колбе никто не отменял.
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 22.10.2015 14:28
volodj
А диодная туда подойдет? Я не могу найти лампу на 25 ват . Они вообще есть?
