Противотуманки
На страницу   След. 35
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 04.04.2006 14:31
Включаю я в очередной раз противотуманки, а они не работают. Кнопка в салоне начала только ярче гореть зеленым цветом. Не мудрено - предохранитель выбило. А вот из-за чего - не знаю. Никто не знает, какой вообще продохранитель отвечает за передние противотуманные фонари и что там может быть еще подключено. Конечно, по гарантии все это должны сделать, но просто поменять предохранитель я и сам могу, знать бы только какой.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 04.04.2006 15:02
Под рулем полочка находится, откручиваешь ее, помоему 4 винтика и она сама выпадает. Перед тобой все предохранители. Они все полупрозрачные и можно очень легко определить, какой сгорел. Там же на блоке в правом верхнем углу находится захват, чтоб предохранители легко вытаскивать.
И самое главное - ставь предохранитель такого же номинала. А то проводка погорит и потом намучаешься. Предохранитель стоит 3 р. в розницу, дешевле если покупать набор.
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 04.04.2006 15:21
Спасибо.
Где они располагаются - знаю, посмотрю. Главно - то, что еще подключено к этому предохранителю. Неизвестно, что и где замыкает.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 04.04.2006 15:29
Тут могло произойти все что угодно. Могла начать перегорать лампочка и прошел максимальный ток. Просто попала вода - прошло замыкание, вода испарилась. Как правило меняешь предохранитель и забываешь. У меня на 11-ой 3 подряд предохранителя на заднем фанаре сгорели, 4-й поставил и больше он никогда не горел.
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 04.04.2006 15:40
Сегодня попробую поменять, посмотрю, что будет. Если все-равно выбивать будет, поеду по гарантии. На лампочки гарантия 6 мес, на электрику и того больше. Посмотрим.
Заобно опробую гарантию не в инкоме, в котором приобрел амулет. Первое ТО делал в автомоторс, как офиц. диллер, они вроде бы и за гарантию беруться.
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 07.04.2006 09:53
Вчера изучал предохранители, убитых не было. Логично предположить, что это либо проводка либо кнопка включения. Придется ехать в сервис.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ!!! В верхнем ряду трутий справа предохранитель отвечает толи за сигнализацию, толи за центральный замок, толи... В общем, когда запихивал обратно все заискрилос, двери закрылись и открылисть, сигнализация заорала, пришлось долго успокаивать.
Gran-at
Gran-at
Ссылка на сообщение 07.04.2006 09:58
А разве перед заменой ( чтоб не искрилось и не коротило) не надо было сначало отключить аккамулятор???
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 07.04.2006 10:04
Обычно достаточно отключить зажигание и пр. технику. Т.к. эти предохранители отвечают только за прикладную технику (клаксон, магнитола, освежение в салоне и пр.) главное, чтобы всэ это было выключено. Под капотом еще есть 2 или 3 блока для головного освещения, кондиционера, стартера и пр.
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 09.04.2006 21:14
Выяснил, отказалась работать только кнопка. Пока поменял местами кнопки задних и передних противотуманных фонарей. Работает.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 09.04.2006 22:45
Как-то восстанавливал кнопку. Она разбирается, и из нее как правило выскакивает пружинка, которую нужно поймать Laughing далее вынеимаешь контактную группу и протираешь ластиком. собирал все обратно - и больше небыло проблемм. Но лучше в сервисе попросить поменять, а неисправную кнопку вернуть. И потом ее сделать. Smile
Moonman
Moonman
Ссылка на сообщение 10.04.2006 08:37
Я аот начал ее разбирать, и сломал Smile... Так что теперь только новую заказывать. Займусь как-нибудь...
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 10.11.2006 02:53
блин... треснуло стекло на противотуманке, хотя сколов не видно-мож от воды Izvini как думаити от чего подойдут? а мож они универсальные? Pomogite
JOHN DO
JOHN DO
Ссылка на сообщение 10.11.2006 09:59
сложно сказать, надо снять сначала, а там видно будет!
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 22.12.2006 09:17
У меня тоже. Прям с утра. Вопросик к
dda: Стекло отдельно на противотуманку не идет? Только в сборе продается?
dda
dda
Ссылка на сообщение 22.12.2006 09:24
Нет ,не идет. Фара есть,стоит 855 р
