Приборная панель.
На страницу 1 Пред.    След. 41
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 24.03.2018 10:41
Димон1988
Izvini тогда ПАС.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.03.2018 10:43
Вот и я уже не знаю куда лезть и где искать
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 24.03.2018 19:58
тогда стрелку на приборке подогнуть )
а если серьезно, то может где контакт плохой. датчик при нагреве меняет сопротивление и все, дальше мозги его обрабатывают и при диагностике выдают показания температуры. а приборка вроде как сама по себе получает изменение сопротивления от датчика и выдает показания на стрелке температуры. по-моему так. хотя не утверждаю.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.03.2018 20:10
Мозги показывают правильно а вот у стрелки стоит какое то ограничение движения, я уже думаю может электро магнит на приборе вышел из строя
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2018 08:40
Подскажите возможно как то проверить работоспособность стрелки на панели приборов? Если то как. При отключении фишка от датчика температуры стрелка должна опуститься на низ? Если кто знает подскажите пожалуйста.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.03.2018 19:53
Возможно,но для этого надо снять и разобрать ее.
Да должна и должны включится вентиляторы.
Понимаешь в нашей машине основные параметры:скорость,температура,обороты и т.д. заходят на панель приборов по CAN шине причем там есть и высокий и низкий уровень поэтому так просто с наскока не возьмешь ее XeXe Разбирать панель надо и смотреть что и как, если диагностика выдает правильно температуру то значит в эбу она заходит и он ее видит корректно,как то так Izvini
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.03.2018 06:12
, Разберал, смотрел ни чего не задевает. До меня уже кто-то разберал, и стрелка стоит не на нижней отметки, а где-то на 20° ниже.
Вентиляторы включаются, а вот стрелка останется в том же положении.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.03.2018 19:19
ну вот и переставь ее на 20 градусов выше. скорее в этом проблема.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.03.2018 19:23
Так и сделал, теперь в 90°вкл вентиляторы оба, такое ощущение что у нее хот ограниченный.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.03.2018 14:52
Подскажите как правильно отколибровать стрелки на Форексе, может кто знает киньте ссылку
freezkaaa
Авто: Chery Fora Elara
freezkaaa
Ссылка на сообщение 24.10.2020 02:43
Всем привет , столкнулся с такой проблемой , не работает тахометер , пробовал уже снимал приборку смотрел до моторчика , обрыва нет , на всякий случай прозвонил все нормально, снимал смотрел косу писали возле дворников , у меня вобще нету ничего там)
Что еще может быть?
Подскажите может кто то знает?)
Уже все обсмотрел , а без тахометра как то не охота кататься)
DJONIK626
Авто: Great Wall Safe
DJONIK626
Ссылка на сообщение 04.10.2022 18:22
Voen писал(а):
У кого есть проблема с подсветкой приборов после выключения зажигания?, а мин через 20 срабатывает реле под капотом и она гаснет)
такая же фигня только пока не пойму как устранить
yvn174
Авто: Chery Fora
yvn174
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.10.2022 14:50
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста такой момент-не тухнет подсветка приборной панели. Очень тускло горит через какое-то время тухнет (не засекал) пока не включишь габариты снова. Причем горит именно приборная панель, подсветка кнопок и т.п. не горит.
yvn174
Авто: Chery Fora
yvn174
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.10.2022 21:22
Причем началось после того как снимал панель менял радиатор отопителя. Может фишки где перепутал
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.10.2022 17:04
С этого бы и начинал. А может и провод какой оторвал, может провод какой передавил. Снимай по новой и проверяй всё досконально. Само не пройдёт. Потом не устанавливая панель на место подключи приборку и проверь как поведёт себя. Иного выхода нет.
