Приборная панель.
На страницу 1 Пред.    След. 41
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 26.01.2018 04:12
Ernesto Gevara писал(а):
мясник
Не пойму что вы хотите услышать, точный диагноз? У вас есть направление,пропуски зажигания, для начала выкрутите свечи и посмотрите состояния и идите дальше по цепи, готовых таблеток нет. Если машина стояла долгое время то систему зажигания надо было проверять сразу и не только её.
Абсолютно с вами согласен. Yes
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 26.01.2018 09:58
мясник писал(а):
Я так понимаю это бронепровода?
Привет!Выдерни подсвечник.Глянь не ушел медный наконечник во внутрь.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.01.2018 18:47
Свечи мертвые были. Поменял, завел норма, стояла мин 30 прогрелась, поехал и тоже самое, и таже ошибка. Провода померял 7 8 9 10 коМ. Видимо модуль.
Завтра поеду пусть диагносты глнут (у нас в колхозе канеш еще те спецы).
Все проверяли сразу, ездила косяков никаких, за месяц я проехал 5000 и начались пляски.
Тем не менее спасибо всем за советы, буду разбиратся.
Не нашел темы по катушке, можно ли ли брать типа оригинал с инетмагазов, или будет левак как и все остальное. Чет с ваза нет желания колхозить.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.01.2018 23:00
мясник
Вопрос на засыпку,ГБО стоит?
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.01.2018 02:08
гбо нет
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 27.01.2018 07:36
мясник
Ещё проверьте форсунку в этом цилиндре, она может быть или забита или полу-дохлая поэтому смесь в цилиндре бедная отсюда и пропуски.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2018 18:56
Всем спасибо за советы.
Седня заехал на диагностику и увидел друга детства, он уехал лет 8 назад, и оказывается вернулся пол года как, на историческую родину и работает. Оч грамотный талантливый кулибин-электрик, увидев его понял сейчас все сделается сразу. Диагностика заняла 1 минуту, ремонт 2 минуты. Пробитый провод 3 цилиндра, который работает с перебоями, сразу был заменен, каким то жигулевским почти из мусорки Yes , который кстати оказался лучше любого моего сопротивлением. Заказал теслу, поменяю все.
Приборка сразу перестала моргать.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.01.2018 19:09
мясник писал(а):
Пробитый провод 3 цилиндра, который работает с перебоями, сразу был заменен, каким то жигулевским почти из мусорки , который кстати оказался лучше любого моего сопротивлением. Заказал теслу, поменяю все.
Какая то странная взаимосвязь. У меня был обрыв внутренний одного провода, подтраивала, да, но приборка то при чём??? Не моргала, и ни как не влияло на приборку.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.01.2018 21:00
Сам не знаю. Мож совпало так. Может еще вернется косяк, отпишусь. Но в какой то теме видел тоже кто то писал моргала приборка из вв провода.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 31.01.2018 10:46
Согласен. Но вдруг пробивало, помехи в сети бортовой были. Как вариант
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 03.02.2018 18:15
У меня стоят ВВ провода 0 сопротивления (медные), приборку протряхивает на запуске. Когда ставил свечи с 0 сопротивлением - приборка вообще сходила с ума(от свечей в итоге отказался, т.к приборка трещала). Видимо наши панели сильно чувствительны к этим ВВ помехам.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 09.03.2018 13:59
какого цвета провод индикации заряда АКБ???
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.03.2018 10:19
Доброе время суток. Купил себе фору 2.0. сразу не придал значения. На приборной панели стрелка которая указывает температуру не поднимается выше ~82 градусов. Подключали диагностику она показывает нормально температуру а стрелка доходит и замерзает. Поменял термостат и датчик ОЖ, не помогло в чем может быть причина. Перечитал много форумов но так и ни чего и не нашло.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 24.03.2018 10:24
Димон1988
У меня на Форе, такая же проблема была с бензином, оказалась все просто, СТРЕЛКА задевала в определенной точки. Very Happy
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.03.2018 10:25
Разбирал смотрел не задевает
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А при езде вообще показывает 70 градусов, а если отключить от датчика фишку то стрелка остаётся в том положении как и показывал.
