Приборная панель.
На страницу 1 Пред.    След. 41
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 24.12.2017 23:49
Читай тему ремонт генератора. Там написано какое реле и как поменять. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1108334#1108334
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 25.12.2017 08:12
Vladimir_k писал(а):
напряжение возрастает до 16,6 В
Эмммм, батенька, да у Вас накрылся регулятор напряжения в генераторе. Срочно под замену. Или можно спалить пол электроники в машине. Рабочее напряжение выдаваемое генератором максимум 14,4. Все что выше, это плохо. Лампочки то еще не поперегорели? Без нагрузки видимо дает 14,4, а чуть обороты поднимаешь и все гаснет.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.01.2018 22:10
Всем бобра. Нужен совет.
Приобрел недавно опять фору (эстину) пробег маленький 15000, состояние просто идеал, наверное одна из немногих оставшихся.
С морозами появились косяки с приборкой, сначала гирлянда, горели почти все лампочки, тах подвис, клему скинул прошло, не надолго. Далее пока хорошо не прогреется машина, моргают лампы беспорядочно, позавчера машина начала дергатся на холостых, и загорелся чек, заглушил завел, прошло. Сегодня уже дергается в движении. Предохранители протянул, массу глянул вроде в норме, зарядка 14,4. Я так понимаю это бронепровода?
Вчера еще ступица загудела, с китайской форой проблем почти не было.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 23.01.2018 22:59
мясник
да, скорее всего чтото с зажиганием(катуха, провода, свечи)
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.01.2018 23:23
И за один день сгорели 2 лампочки в фаре ближнего света правой, практически новая лампа осрам сильвер стар, потом поменял и новая сгорела, поменял еще вроде норм.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.01.2018 07:40
мясник писал(а):
15000
Машина долго стояла,очень долго Smile будешь теперь её электрику ловить по всем ипостасиям.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2018 10:54
Спасибо за поддержку Very Happy
Ну а все таки, с чего начать?
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 24.01.2018 11:22
Мясник, не удивляйся. Сколько и в каких условиях стояла машина? По любому WD тебе в помощь, пока не просохнет вся скопившаяся в полостях и контактах влага. Если есть возможность - загони на ночь в теплый, очень теплый бокс или просто гараж, скинь клемму, открой все что можно - капот, двери, багажник, поставь вентилятор, чтобы продувался салон. Тогда только избавишься от глюков. Проходил это на прежних машинах - влага из воздуха оседает на деталях салона, особенно проводке, клеммах и т.д., а чтобы удалить ее нужно хорошо просушить машину
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2018 18:02
Машина стояла в гараже, ездили мало, последние 2 года ваще не выезжала. Я забрал ее в начале декабря, и было все норм, потом полезли косяки.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.01.2018 18:56
мясник писал(а):
С морозами появились косяки с приборкой, ...... Далее пока хорошо не прогреется машина
Скорее всего, конденсат, скопившийся в разъемах, на морозе превращается в лед, который отжимает контакты, а после прогрева тает и контакт восстанавливается.
Так что, прав
и надо бы просушить все разъемы, начиная с ECU, ISU и панели приборов
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.01.2018 15:17
Да надо.
Сегодня нашел сканер в гараже и он чудесным образом подошел.
Неоднократная ошибка P0302 пропуски во 2 цилиндре, проблема, свеча-провода -катушка . Ну я так думаю (мечтаю) что катушка одна и если она то было б на разных цилиндрах.
Вопрос с чего можно воткнуть провод вв на время? Или померять сопротивление и все?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 25.01.2018 17:07
Аккум свежий поставил?
Если тот который простоял с машиной - он сдох. Может быть причина в нем. Емкость потерял.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.01.2018 18:10
акб новый
да и какая связь между акб и пропусками зажигания поясните
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.01.2018 18:21
Я не про то, а про панель приборку. Которая моргает.
А по зажиганию это в другую тему.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.01.2018 22:51
мясник
Не пойму что вы хотите услышать, точный диагноз? У вас есть направление,пропуски зажигания, для начала выкрутите свечи и посмотрите состояния и идите дальше по цепи, готовых таблеток нет. Если машина стояла долгое время то систему зажигания надо было проверять сразу и не только её.
