2272
Авто: Киа Рио
21.03.2016 11:59
Житель писал(а): |
Я имел ввиду это: |
Ну такую можно и самому сделать.
2272
2272
Авто: Киа Рио
22.03.2016 09:28
У нас среднее деление на датчике топлива это сколько литров?
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
23.03.2016 22:34
2272 писал(а): |
У нас среднее деление на датчике топлива это сколько литров? |
Давно мучаюсь тем же вопросом, но бака хватает почти на 2 недели, а то и дело следить за делениями на топливомере - забываю. Единственное что заметил, что стрелка двигается не линейно и к тому же логика не спешит отрабатывать на мелкие и динамичные изменения в баке, например зальешь 5 литров и стрелка вообще не сдвинется, но минут через 5 займет свое положение. Как вариант израсходовать весь бак и взяв 3 канистры по 10л доливать в бак по 5л за раз и смотреть, как изменятся показания топливомера. Либо пойти от обратного, заправить бак до отсечки и опираясь на пробег или показания БК следить за расходом по БК и показаниями топливомера.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
24.03.2016 04:58
m010482 писал(а): |
Давно мучаюсь тем же вопросом, |
Давно не мучаюсь над этим вопросом. У прибора разбег+-5 литров, к тому же большая инертность, к тому же большая чувствительность к температуре (в мороз показывает меньше, в жару больше), к тому же чувствительность на положение машины в пространстве: морда вниз -больше, морда вверх - меньше.
Я как то со стрелкой в красной зоне, практически на нуле, проехал ещё км 70-80, т.к. не расчитал с заправками, а их попросту по новой трассе не оказалось. Ехал наобум, до "пока не заглохнет", а там надеялся что кто нибудь поделится топливом. Но ничего, дотянул до первой заправки.
m010482
андрей z
Авто: Chery Fora
андрей z
Авто: Chery Fora
06.06.2016 19:09
привет всем у меня проблема не реагирует на нажатие кнопка на приборном щитке левая как починить кто знает помогите
xemuk01.
Авто: Chery Fora
xemuk01.
Авто: Chery Fora
29.10.2016 12:11
доброго времни суток), хочу поменять приборную панель, может кто подскажет с какой машины подойдет?
xemuk01.
Авто: Chery Fora
xemuk01.
Авто: Chery Fora
02.11.2016 15:22
ни кто не ответит?
Ernesto Gevara
VeroN
VeroN
Авто: Chery Fora 1.6
11.07.2017 19:08
Друзья, у кого 1.6 Китай с плоскими стрелками скиньте пожалуйста фото всей панели приборов в выключенном состоянии.
Разбирал панель со стрелками и теперь не пойму на каком уровне должна быть стрелка температуры.
Vladimir_k
Авто: Chery Fora А21
Vladimir_k
20.12.2017 00:39
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Периодически гаснет панель, причём именно при движении
При выжиме сцепления загорается, отпускаю гаснет, фары и стопы работают, а вот поворотнтки похоже нет. Пропадает независимо от погоды и влажности и нестабильно могу месяц проездить и не разу не погаснет. Ездил на СТО сделали диагностику сказали все норм
Силовые предохранители подтянул да и провода к корпусу (где нашёл).
Igor81
Igor81
23.12.2017 00:07
Vladimir_k писал(а): |
Силовые предохранители подтянул да и провода к корпусу (где нашёл). |
Проверь напряжение на высоких оборотах, возможно повышенное (выше 14,2v), тогда срабатывает защита. У меня была такая проблема, решилось заменой реле-регулятора в генераторе. Надолго не откладывай, может аккумулятор выкипеть !!! Я свой выбросил после поездки на 500 км с такой проблемой, пока не знал что к чему.
Vladimir_k
Vladimir_k
23.12.2017 08:41
Спасибо, сегодня замерю. Но странно уже неделю не гаснет
Vladimir_k
Vladimir_k
24.12.2017 22:30
Поставил контроль напряжения на бортовой комп, во время погасания панели напряжение возрастает до 16,6 В
После нескольких ВКЛ/выкл панели само стабилизируется до 14,5 и панель горит. Может там что отходит? Попробую на сервис скататься может от ремонтируют, а то в магазине незнают какое именно реле надо, говорят принеси образец, если есть точное наименование буду очень благодарен!
