rad717
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
24.07.2015 11:19
Я его искал в интернете. Не нашел в продаже
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
24.07.2015 14:05
m010482 писал(а): |
ХЗ, знакомый делал своему бате, почти год с аналогом реле регулятора катается и все ГУД! |
Значит поставил хороший аналог и качественно перепаял. Мне ставили, как сказали, с десятки реле-регулятор. Делал малый, который занимается генераторами, стартерами и т.д. Насколько качественно - хз. Но правда у меня вышел уже из строя окончательно не он, а сгорела обмотка, или как-то так мне сказали. Просто тупо пропала зарядка. При этом на самой приборке не горел значок акб.
Поэтому, если сделают качественно, то да. Т.к. я слышал, что ремонт стоит в районе 2000к. Кто-то писал в ВК.
m010482
Dimitrius
m010482
Dimitrius
Dimitrius
Dimitrius
31.07.2015 23:50
Сейчас обратил внимание, что свет мигает когда включен ближний или дальний свет, но если добавить птф то свет мигать перестает. Посидел в машине несколько раз включил выключил птф и результат одинаковый. Без них мигает с ними нет. Зарядка с генератора идет нормальная 14 вольт
m010482
Dimitrius
Dimitrius
03.08.2015 09:37
Все сделал. Свет не мигает. Дело было в реле. Если кто будет делать, то знайте, что провод который нужно подключить к болт вместо фишки белого цвета. Он крайний на фишке.
m010482
Dimitrius
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
30.08.2015 17:22
Всем привет! Мой вопрос заключается в чем - можно ли на моей машине (1.6 с кондеем) вывести средний расход топлива на 100км на приборную панель? или это не возможно без лишних приблуд?!
m010482
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
30.08.2015 20:58
m010482 писал(а): |
только с бортовым компьютером |
И то условно. Т.к наш датчик уровня топлива не подключить к бортовому компьютеру (не переменный резистор, а типа шагового двигателя, так называемый сильсин датчик). По крайней мере Престиж V-55 мне не удалось подключить.
По инструкции каждый раз нужно вручную забивать количество заправленного топлива
