светится только один нижний угол левый стрелка вниз
как оживить другие
Если БУ такой же, как на фото на 1 стр:
1. Раз хотя бы один светодиод светится, значит питание в порядке,
так как масса общая, а к плюсовой дорожке светодиоды подцеплены через резисторы.
2. Меняем ВСЕ перегоревшие светодиоды на любые подходящие (в теме обсуждалось).
3. Обязательно добавляем резистор 0.5 ватт 470-910 Ом в разрыв общего плюсового проводника
(можно в разрыв плюсовой дорожки (от разьема) на плате с кнопочками)
и забываем напрочь о проблеме.
Удачи!
Здравствуйте! С машиной Great Wall Safe возникла проблема, умер блок управления отопителем (9 кнопочный). Хозяин автомобиля не смог найти в магазинах 9 кнопочный блок и было принято решение установить 10 кнопочный блок, который благо в наличии имелся. Благодаря советам и схеме Isay началась работа по переделке, но возникло несколько проблем. В схеме, которую он выложил, не совсем понятно куда подключать провод от вентилятора и от реле, которая включает вентилятор. И так же заминку вызвала надпись на схеме, по поводу вентилятора: "Выход печки перевернут, его нужно перевернуть". Это на каком разъеме нужно перекидывать провода? Фото схем и переключений выложу чуть позже.
Выкладываю обещанные фотографии и дополнение. Пока не стал подключать датчики температуры (терморезисторы 1,6 кОм) к контактам RCN и RCW. Вследствие чего возникает вопрос, не из-за этого ли не работает ни один из приводов заслонок? Меряю напряжение на выходе блока, при нажатии на кнопки, оно поднимается примерно до 9В и при повторном нажатии на кнопки, оно меняет полярность, но привода заслонок не двигаются.
Нужен совет: 1. Иногда функции управления кнопок как бы сдвигаются по кругу. Поясню: нажимаешь например кнопку OFF, а загорается снежинка или нажимаешь кнопку повышения температуры, а она снижается. Т.е. функции кнопок как-бы смещаются вправо. Причем это происходит не всегда, а периодически. 2. В холод не могу включить блок управления, приходится тыкать по всем кнопкам, чтобы он запустился. 3. Как сделать, чтобы при включении зажигания, печка тоже включалась, т.е. оставалась в том же режиме, что и до выключения. Я видел в соседней теме схемы переделок, но может есть более простой вариант, типа перемкнуть какие-то контакты?
tranzistor2308, Фото голого разьема содержит минимум информации.
Лучче фото ответной части с расцветкой проводов.
Или фото платы целиком (лучше обоих сторон).
SilverSafe, вот фото ответного разъема (до того, как перекидывал провода), фото платы выложу позже. Есть еще вопрос: где-то Isay говорил о том, что на управляющий провод реостата должно приходить напряжение от 1,5В до 3,5В, а на выходе блока (контакт №4) напряжение регулируется, но в пределах от 0,1В до 0,45В и естественно печка не включается. И еще момент, как только подключил этот блок, все заслонки встали в свои крайние положения и перестали работать. Разобрав один из приводов, обнаружил, что ползунок резистора переменного, выехал за пределы дорожек и питание на мотор перестало приходить. Немного подвернул резистор, привод заработал, но передвигается только в одну сторону. Пока чтобы человека без тепла не оставлять, вручную открыл заслонки на горячий воздух и зафиксировал их и поставил кнопку на включение вентилятора. Осталось регулировку оборотов подключить. Блок пока на столе лежит.
tranzistor2308
Поставить можно обычный механический блок управления с тросиками, даже пилить особо ничего не надо, я себе поставил временно, год уже почти езжу.
кондиционер подключил, единственное заслонка улица/нутро не работает.
Вот один интересный нюанс .
Когда стояла родная печка DEER температура регулировалась заслонкой плавно .
С печкой от SAFE (полностью с управлением) только одно деление вниз и сразу на стекло холодный воздух. Мне это не нравится совсем .Получается поток на стекло или жарко или холодно никакого промежуточного положения нет.Походу это какое то конструктивное изменении заслонки тепло холод.
Добавлено спустя 7 минут:
Родной корпус печки продан ,посмотреть негде.
Это у всех так. Типа, что бы стекло не лопнуло от контраста температур, а в ноги дуло горячим.
Правда, не совсем ледяной, просто не такой горячий.
В мороз он как раз о секло охлаждается и получается ледяной .
Приходится на горячую ставить но тогда жар на лицо.
По виду корпуса печки были одинаковые ,видать недосмотрел.
