evroflai
Авто: ZX GrandTiger
evroflai
Авто: ZX GrandTiger
06.11.2017 11:30
Леонид писал(а): |
Переустановка функций режимов закрывания дверей делается штатным брелком на ключе от сигналки |
я это понимаю. Будте любезны подскажите комбинацию.
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
06.11.2017 11:41
Я на память не помню, обратитесь к сигнализаторщикам обратитесь, или от блока сигналки отстригите провод который выдает импульс после начала движения
Леонид-2
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
07.11.2017 00:11
Доброй ночи форумчане, подскажите пожалуйста,гдето у нас на форумах читал про установку гбо и регулировку зажигания и забыл где читал.если кто знает отпишитесь пожалуйста.
Леонид-2
пасечник
evroflai
Авто: ZX GrandTiger
evroflai
Авто: ZX GrandTiger
08.11.2017 01:18
Спасибо за подсказку. Всем. Но неужели невозможно перепрограми ровать?
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
13.11.2017 09:16
Доброго дня всем Тигроводам!! В очередной раз обращаюсь к вам за помощью. С проблемой о которой хочу рассказать. столкнулся еще пару месяцев назад. А именно ,когда трогаешься на задней то такое впечатление,как будто не до влючается скорость, или гавкает, даже не знаю как это обьяснить. когда даешь газу то вроде бы нече едет, но временами при нажатии на сцепление появляется очень громкий шум похожий на выжимной . Да забыл если проехать км.60-100 то на пару тройку дней все прекращается и машина ведет себя вполне адекватно. А неделю назад аналогичный звук появился и на первой скороси .Решил ,что проблема в сцеплении, и вчера купил новое в сборе. Когда его забирал продавец навел на мысль о неисправности цепи в раздатке..Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь какая цепь сколько стоит какой номер где заказать? да и вообще, может дело не в этом. жду с нетерпением.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.11.2017 11:37
Когда корзину скинешь, глянь состояние переднего опорного подшипника пром.вала (во фланце коленвала) - он неисправный то-же шум при нажатии даёт.
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
13.11.2017 13:03
окей спасибо!!! а по поводу цепи не подскажешь номер, или с чего еще поставить можно?
Леонид-2
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
13.11.2017 15:54
Не перепутайте, в раздатке автоматическое масло
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
13.11.2017 15:59
спасибо буду заниматься . О результатах обязательно отпишусь.
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
Шерхан
Авто: ZX GrandTiger
05.12.2017 10:45
всем тигроводам доброго дня. вчера снял коробку. сцепление под замену. и два подшипника на маховике и на первичном валу. подскажите ,можно ли снять подшипник на валу не разбирая коробку.????? спасибо.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.12.2017 19:58
Переднюю крышку так и так снимать придётся. Её снимешь - там ролики выпадут из соединения валов, так что выдергивать при вертикальной вниз коробке. Остальные валы выпасть не должны держась на вилках. А там как повезёт!
