Двигатель 4G18. Особенности конструкции.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 15.04.2008 21:00
Уважаемые bydуины, bydуны и т.д. Такой вопрос меня мучает: если не дай б..г (ал...х, буд..а) оборвется ремень ГРМ, поршни всретятся с клапанами??? Кто в курсе? Информация в инете по этому вопросу крайне противоречивая.... Pomogite Pomogite Pomogite
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2008 22:37
На сколько я знаю, поршня и с клапонами встречаются только в движках меньшего размера, до 1,5, у всех остальных все должно быть ,ок, хоть я не спец в движках, но такая проблема была только в Российских движках, если я не прав поправте... Izvini Izvini Izvini
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 16.04.2008 07:15
В том -то и дело что примерно на 85% современных двигателей поршни с клапанами при обрыве ремня встретятся (дизели 100%). В погоне за мощностью снятой с единицы объема производители увеличивают степень сжатия за счет уменьшения " камеры начала сгорания топлива". Вот мне интересно в какие проценты мы попали в 15 или 85??
Р.С. ...АВТОВАЗ эту проблему решил (частично ) с 1988 года -20 лет назад однако..
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.04.2008 08:52
garry zloy
Игорь!
А где ты там увидел этот ремень?
Посмотри документацию на него - в доках есть!
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.04.2008 13:43
И еще , 16 клапанные , по своей конструктивной особенности, отличаются именно тем , что клапана с цилиндрами встретится никак не могут Yes Yes Yes
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 16.04.2008 13:58
Олег лист 13 поз 4. ( 471Q-1009003 OIL DRAIN PLUG) в доках???
это оно (ремень ГРМ)?
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.04.2008 14:00
вот здесь не соглашусь.... был опыт обратного
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.04.2008 14:07
а в какой авто, что за движок????
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.04.2008 15:00
авто... старая Хонда, движок 1.5 или 1.6 точно не помню, клапана погнуло у нового хозяина ( скорее всего ремень порвало из-за большого износа, так как отец и я накатали на ней гдето 200тыщ и кроме замены подшипника помпы и замены масла ничего не делали)
еще вроде бы на 16клапанных Нексиях при обрыве ремня ГРМ клапана целуются - на этом не настаиваю
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.04.2008 15:43
А еще и на ВАЗ2110..12 с двигателем 1.5 16 кл на первых парах такая петрушка была!
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.04.2008 18:15
У нас вроде цепь, а не ремень стоит.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 16.04.2008 18:58
артикул 17.01.1100F3002 РЕМЕНЬ ГРМ F3 122шт 1 000руб BYD-производитель номер позиции 1090
прайс ИРИТО на их сайте....
Цепь и гусиницы вместо ремня и колес....мммм...было бы круто Horosho
Алекс73
Авто: BYD F3
Алекс73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.04.2008 19:02
На этих движках клапанам пипец!!!!!!!!!!Увы коллеги Plachu
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 16.04.2008 19:08
Plachu Обидно однако...85%
bananovoz
Авто: BYD F3
bananovoz
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.04.2008 06:59
Я так понимаю, что ремень ГРМ, через определенный пробег меняется. Посмотрите свои сервисные книжки. У меня про это ничего нет. Есть Приводные ремни-проверка, на каждом ТО. Как это понимать? Меняться он должен через .....км независимо от состояния. А по поводу цепи, только ее натяжение проверяется, мастер на ТО просветил, может он сам не знает. Сам правда не видел, что там стоит. Раньше на каких то ВАЗах тоже цепь стояла.
