Двигатель 4G18. Особенности конструкции.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.04.2008 07:17
Замена каждые 10 тыщ или 40 тыщ не будет гарантией, что с ремнем ничего не случится.
Вот вам история правда про ремень генератора другой марки (отечественной).
Человек отъездил на заводском ремне около 50 тыщ. Ремень уже стал трескаться, расслаиваться - типа пора менять. Купили ремень типа самый крутой, самый дорогой. Этого ремня хватило на 1.5 тысячи (порвался), после чего поставили старый ремень (в сервисе рекомендовали не выкидывать и сохранить). На старом ремне проехали еще тысяч 5, после чего опять заменили, но на попроще. Старый ремень по сей день лежит в запаснике.
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
>>>---PhoeniX---
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.09.2009 17:12
dembel76 писал(а):
На сколько я знаю, поршня и с клапонами встречаются только в движках меньшего размера, до 1,5, у всех остальных все должно быть ,ок, хоть я не спец в движках, но такая проблема была только в Российских движках, если я не прав поправте...
разбирал двигатель снимал головку в поршнях выточки под клапана по выходу клапана удара по поршням не будет.
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.09.2009 20:13
Шатунно-поршневая группа соответствует аналогам Mitsubishi?
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Dima_Sh
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.09.2009 23:45
Поменял ремни на ТО-40000км как написано в моей сервисной книжке. Ремни шо новые, ещё тыщ 20 а то и 30 можно было бы проехать. Ремень ГРМ просмотрел досконально- ни единой трещинки аж обидно.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.04.2010 15:42
Судя по этой темке: http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=2401&st=0&start=0 проточек нет... обидно
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.04.2010 19:18
Цековки (проточки) есть, явно видно их там 4 штуки на цилиндр под все клапана... посмотри на поршни первого и четвертого цилиндров внимательно! Yes
van007
Авто: BYD F3
van007
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.04.2010 17:27
Интересно гидрокомпенсаторы есть у нас или надо регулировать клапана? Normalno
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.04.2010 17:41
принял за нагар, т.к. на 2,3 они не просматриваются, вроде похоже на проточки Izvini , но не маловаты ли они? разве их достаточно, чтоб "сберечь" клапана... я конечно не спорю, но есть сомнения
судя по фотография указаной выше темки, гидрокомпенсаторов нет, вместо них регулировогный боты по отвёртку и контрагайка... регулировать надо, в некоторой литературе мягко говоря неправда.
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 23.04.2010 12:58
Нет гидрокомпенсаторов - не проблема на вазовских 2101-21083 двигателях всегда сам клапана регулировал... (тут все как на копеешном двиге тока клапанов в 2-а раза больше). Very Happy
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.05.2010 19:22
bananovoz писал(а):
Раньше на каких то ВАЗах тоже цепь стояла.
Поверь мне на вазах и сейчас стоят цепи! Притом еще как стоят, и ставят их дальше, на весь модельный ряд классики, от копейки до семерки. Цепь это мерзко - шумно, стачивает элементы натяжения, требует постоянного внимания и подтяжки, так как и рвется она и слетает и зубья на звездах ломает, и башмак точит и затем слетает все равно, последствия разбивают движки в хлам. Сам являюсь потерпевшим... Даже блок пришлось выбросить проклятая цепь своим улетом запорола ВСЁ
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.05.2010 01:26
Здравствуйте коллеги! почитал и понял что все говорят про матор 1.6 , а вот у меня комплектация была 1.5 - 99лошадей и тоже волнует вопрос про клапана, пробежал 55000 пора бы и ремень поменять, но был в сервисе разобрали посмотрели и не поменяли, сказали что ремень и натяжитель как новые, (сам не присутствовал и не видел) незнаю стоило ли настоять на замене, хотя деньги взяли как за замену... у кого какое мнение ???
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.05.2010 13:24
Alex_GLX-I
Цитата:
Цепь это мерзко
Однако, мицуба вновь перешла на цепь и поставила по больше башмаков(успокаителей). Скажешь почему?
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.05.2010 17:44
[quote="morfey"]Однако, мицуба вновь перешла на цепь и поставила по больше башмаков(успокаителей). Скажешь почему?
Нет не скажу.
Разве что возможно они умом тронулись TyChe или пытаются поднять ремонто необходимость и дороговизну ремонта хотя мне кажется что с ЭТИМ у них итак порядочек...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
тыщ до 80 как минимум на наших авто можно не париться о замене ремня. Возможно потому что он у нас пластмассовый как и колеса Smile Это так сказать специфика изготовления в китае резин и пластиков они у них огого...
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 07.05.2010 20:47
Цитата:
"Alex_GLX-I"
Согласен, на ТО 70 видел ремни, все в отличном состоянии.
Departed
Авто: MMC Lancer 9
Departed
Авто: MMC Lancer 9
Ссылка на сообщение 23.05.2010 20:15
Всем привет.
По двигателю 4G18.
Клапана гнет при обрыве ремня ГРМ.
Разработчик мотора - Мицубиси - определил для этого мотора, который серийно ставится на Лансер 9, периодичность замены ремня и роликов ГРМ в 90 тысяч км. Соотвестсвенно, думаю, что и на ваших моторах все то же самое. Конструктивно-то моторы одинаковые, ваш собран по лицензии и всё.
