Посторонние звуки при работе движка
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.10.2017 20:05
АлексейЦ
Это не видео со звуком а кусок какого-то говна ей богу.
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 31.10.2017 20:54
яков12 писал(а):
АлексейЦ
Согласен. Завтра постараюсь сделать более качественно.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 01.11.2017 09:33
на калькулятор снимал? Very Happy Very Happy Very Happy
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 01.11.2017 22:04
АлексейЦ писал(а):
Всем доброго времени суток. Тоже появился посторонний звук в двигателе, но он не похож ни на один из вышеперечисленных (т.е. скорее всего не ремень и ролики ГРМ, не ремень и ролики доп.оборудования, не гидрокомпенсаторы, не задевание двигателя обо что-то). Выкладываю записанный звук на телефон. Если непонятный, то завтра попробую снять на хорошую камеру. Может у кого встречался такой звук? вот ссылка: https://youtu.be/LSJxFzQ3yAU
Ещё сильнее стал звук, а сегодня утром руль туго стал крутиться. Открыл крышку бачка для жидкости ГУРа - там пенится аж. Короче на 99,9% менять насос ГУР
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.11.2017 07:08
АлексейЦ писал(а):
пенится
Не потому что насос накрылся а потому что воздух попадает Very Happy впрочем лучше бы было чтобы насос поменять и всё.
очкозавр
Авто: Vortex Estina
очкозавр
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 15.11.2017 18:25
Приветствую всех. Появился, со временем, посторонний звук с левой стороны под капотом. При разгоне, когда тахометр достигает 2000 об/мин появляется рык и исчезает на 2300-2500 об/мин. Что это может быть? Pomogite
Прилагаю запись видео при разгоне https://youtu.be/Uu6oz2TIZq4
На стоячей машине всё хорошо https://youtu.be/6vU0Xp5Clsk
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 15.11.2017 21:43
очкозавр
Как по мне то выхлоп сечет где то в районе катализатора. На стоячей машине не слышно потому что нагрузки нет.
очкозавр
Авто: Vortex Estina
очкозавр
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 16.11.2017 09:46
При этом звуке идёт вибрация по кузову и звук конкретно соевой стороны, а выхлоп посередине
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 05.07.2018 14:18
Добрый день!
Появилась проблема: после замены генератора появился свист под капотом ( при чем при подаче нагрузки,кондей или свет и т.д., временно пропадает) выявили,что при вытаскивание щупа или при пережатие шланга идущего от клапанной крышки в коллектор свист пропадает совсем,т.е. где-то подсос воздуха идет скорее всего,клапана pcv нет вообще(купил авто без него). Что за ерунда,может кто сталкивался? Возможен подсос воздуха через прокладку ГБЦ или коллектора?Чери Фора
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 07.07.2018 00:27
Ставь его на место и вспоминай почаще прошлого хозяина,чтоб он там обикался Smile
Есть тема тут по этому клапану, изучи потом когда поставишь. Кстати,я недавно покупал такой за 800р оригинал.
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 08.07.2018 15:26
Спасибо,клапан уже заказал(правда он стоит 300 р)).
Вопрос то больше в том,почему не было свиста пока я гнал авто из МСК,а когда поменяли гену он сразу появился
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 08.07.2018 17:49
Вспомнил!!! Мне как то давно попадалось видео, с похожей "болезнью". Вот специально нашёл, посмотри, скорее всего твой случай.
https://www.youtube.com/watch?v=s3iAdbYjpq4&t=5s
Обычно, когда его снимают, нижнюю трубку глушат, верхнюю удлиняют и опускают под ДВС. У тебя, как я понял, эти трубки просто соеденены в одну, что то же самое, когда порвётся диафрагма клапана.
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 08.07.2018 18:06
Я видел этот ролик,мысль сразу возникла на этот клапан,но вот только меня смутило,что сначала то не было свиста,до замены генератора
Да,у меня просто трубка идет напрямую из крышки в коллектор
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 08.07.2018 18:26
Ну так что проще, как снять конец с крышки клапанов, заглушить и попробовать завести. Писк исчез - ставь клапан и наслаждайся, нет - копай в другую сторону. Но симптомы точно такие же как на видео, как я понял из переписки. Крышка маслозаливной горловины тоже туго открывается при работающем ДВС? Так?
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 08.07.2018 19:36
Да,симптомы такие же как на видео,на неделе поставлю клапан,надеюсь поможет
А если не в нём дело,то куда копать? прокладки менять все в движке?
