Посторонние звуки при работе движка
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 20.05.2016 10:00
[quote="Andrey_B"]
uoga писал(а):
Andrey_B писал(а):
Как еще вариант сломался, треснул паук при движении идет вибрация. В трешину просачиваются газы и воздействуют на метал пластину на которой написано HOT
Была трещина год назад заваривали, эта ракушка с НОТ надписью держится так что хрен отдерешь. Ну и на холостую никакого даже близка звона нет.
Ты проверь поедь по ровной дороге будет ли звон, и попробуй по не ровной.так же стук от крышки пластиковой двигателя... ну хз что ещн может быть.. остальное подвеска и т.д.
Посмотри на каких скоростях?
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
Ссылка на сообщение 20.05.2016 10:13
Скорость 110-130 примерно. На ровной качественной дороге этот звон также присутствует. Судя по всему на скорости что-то бьется. Визуальный осмотр не выявил каких-либо нареканий. Правда на левом переднем колесе шрус болтается немного, собираюсь в ближайшее время менять. От него уже есть вибрация на 70 км/ч, если набирать скорость больше она пропадает.
Liteaga
Авто: Chery Fora
Liteaga
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.06.2016 13:11
Всем доброго дня. Нужна помощь. Завожу движок -работает ровно, тихо. Как только включаю кондишин появляется скрип. Даю обороты движку скрип пропадает. Заменил ГРМ с роликами, Внешние ролики поменя смазку-продолжает скипеть. Плиз- подскажите в чём причина. Заранее всем спасибо.
Спасибо ВСЕМ. Докопался. Вся причина в писке -это Фланец коленвала,так как он двойной и крутит чере резовую муфту, а она оторвалась. Будем лечить.
igorich55
igorich55
Ссылка на сообщение 04.07.2016 18:11
igorich55 писал(а):
Добрый день. Появились какие то посторонние шумы в двигателе. С утра когда заведешь на холодную стук есть, минут через пять пропадает. Похоже как постукивание о пластмассу в районе ремня генератора и грм
Добрался сегодня, снял верхний кожух грм, ремень свиду в нормальном состоянии,обводные ролики тоже. На кожухе тонкий слой пыли (резина, плассмасс непонятно) и ремень слабо прилегает к малому обводному ролику. Как я понял что то не то с регулировкой натяжного ролика. Машина работотае
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Двигатель работает нормально, постукивание то есть то нет на холодную, немного поработает, только слышно стрекот роликов допоборудования (буду менять). Так понимаю, скорее всего придется менять комплект ремень и все ролики. 10000 назад меняли ремень и обводные ролики, натяжной поменять мне не смогли (на замену был нового образца орегинал или нет, неуверен достался вместе со всео остальным от старого хозяина), оставили старый. Какой лучше выбрать натяжной ролик, что бы было минимум переделок или вообще без них. Сколько возможно ездить с ослабленным ремнем?
Пока выбрал такие:
Ролик малый обводной SNRGE357.32
Ролик обводной приводного ремня Ina532 0321 10
Ремень зубчатый Gates5299
если что Натяжитель ремня грм VAG057 109 243 M
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 07.07.2016 12:39
Засвистел ролик натяжителя. Подскажите подходит от лансера ролик или какой есть другой качественный аналог? Надо ли сразу же менять 2 ролика "паразита" (так их назвали на одном форуме)
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 07.07.2016 13:58
натяжителя чего?
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 07.07.2016 18:15
@ANDREW@ писал(а):
натяжителя чего?
Доп. Оборудования
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 07.07.2016 18:19
В шапке темы про ролики смотри.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 07.07.2016 18:36
Dimitrius
в теме про ролики и ремни смотри.можно поставить и ролик натяжителя и паразиты нормальные.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 08.07.2016 16:17
Подскажите а ролик натяжителя доп оборудования не разборный?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 08.07.2016 20:36
Dimitrius
он стоит рублей 300,точнее его аналог.
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 30.10.2017 18:25
Всем доброго времени суток. Тоже появился посторонний звук в двигателе, но он не похож ни на один из вышеперечисленных (т.е. скорее всего не ремень и ролики ГРМ, не ремень и ролики доп.оборудования, не гидрокомпенсаторы, не задевание двигателя обо что-то). Выкладываю записанный звук на телефон. Если непонятный, то завтра попробую снять на хорошую камеру. Может у кого встречался такой звук? вот ссылка: https://youtu.be/LSJxFzQ3yAU
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 30.10.2017 23:39
Видео недоступно))
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 31.10.2017 06:19
Не рабочая
Перезалей.
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 31.10.2017 20:02
[quote]Исправил вроде
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Неправильно опубликовал. Сейчас вроде нормальный доступ должен быть
