Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
04.08.2014 09:22
У меня так же ступица "рокочет". Особенно "ярко" от 60до 80, дальше не слышно.
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.08.2014 09:37
Житель писал(а): |
У меня так же ступица "рокочет". |
У меня скорее не рокот, а цокот, как будто мелкое стекло сыплется и если ногу с газа убрать, то сразу пропадает.
SERGGG
SERGGG
Авто: Chery Fora 2.0
04.08.2014 21:25
По цене ролик малый обводной: 600 руб., натяжитель ГРМ 1600, ремень ГРМ: Gates вроде 1500. В отношении трубки и послушать, можно попробовать, хотя бы точно определить в ГРМ это или в головке
@ANDREW@
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
05.08.2014 17:44
2272 писал(а): |
если ногу с газа убрать, то сразу пропадает. |
Выхлопная сечет, а на холостых не слышно, ибо двигатель стоит ровно без нагрузки. Под нагрузкой он чуть проворачивается и вот тут то, звук и должен появляться. Вот только не обязательно на скорости от 80 до 100км/ч. У меня такая фигня во всем диапазоне скоростей, как только нажал на педаль акселератора - появляется шипяще-тарахтящий звук.
vdonsk161
Авто: Vortex Estina 2.0
vdonsk161
05.04.2016 21:55
Добрый день форумчане. Имеется меня такая проблема. При оборотах двигателя 2200-2400 слышится какое то дребезжание в районе катализатора. Громко, слышно в салоне. Что это может быть может быть кто тр сталкивался?
igorich55
igorich55
22.04.2016 08:17
Добрый день. Появились какие то посторонние шумы в двигателе. С утра когда заведешь на холодную стук есть, минут через пять пропадает. Похоже как постукивание о пластмассу в районе ремня генератора и грм
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
22.04.2016 13:57
igorich55 писал(а): |
Похоже как постукивание о пластмассу в районе ремня генератора и грм |
Снять кожух и утром на холодную посмотреть что там происходит. Может ремень или ролики хотят "того"....
Добавлено спустя 50 секунд:
vdonsk161 писал(а): |
При оборотах двигателя 2200-2400 слышится какое то дребезжание в районе катализатора. |
Точно в районе ката? Если имменно дребезжание, то что-то с катом. Он выбит или еще есть? Или он пустой...
vdonsk161
vdonsk161
13.05.2016 21:02
SMAIL писал(а): |
Точно в районе ката? Если имменно дребезжание, то что-то с катом. Он выбит или еще есть? Или он пустой... |
Звук справа, ориентировочно в районе катализатора. Не вибит.
SMAIL
SMAIL
15.05.2016 20:06
Звук справа, ориентировочно в районе катализатора. Не вибит. |
Ну тут надо слушать, так не понятно. справа если сидеть за рулем, то справа от ката, там и грм и гур и ремень доп.оборудования. Может верхний кожух HOT не закручен гремит, может ГРМ шумит, может кат сыпится и издает звуки. Но ГРМ я бы проверил все же.
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
20.05.2016 07:59
Добрый день всем. Интересует такой вопрос, искал поиском что-то не нашел ответа, может кто подскажет что.
При езде до 4000 оборотов двигателя все хорошо все нормально, но как только обороты начинают переваливать за отметку в 4000 слышен не очень громкий, но вполне отчетливый звон. Звук напоминает как если уронить стальной пинцет на кафельный пол, звонкий такой. Сложно сказать откуда он доносится, но очень похоже что из двигателя. Что это такое? Что может быть? Куда глянуть?
Машина при этом вполне динамичная может резко стартануть если надо, хорошо разгоняется, тяга хорошая, бензин жрет по городу 10-11 ну вполне нормально как обычно, провалов при наборе оборотов нет, рывков нет при движении или трогании нет, масло совсем недавно менял + фильтр, относительно свежий воздушный фильтр, масло в коробке на нужном уровне, коробка переключается без нареканий. Кондей работает как надо. Иногда если газку очень мало дал слышно как подзванивают клапана (вкупе с 92 бензином), не очень похож этот звон на звон клапана, но фиг знает. Ошибок сканер не показывает. Джеки Чан на панели гаснет только когда заводишь движок. Что скажете?
____________________________________________
Пост перенесен в профильную тему //Linkser//
uoga
uoga
20.05.2016 09:37
У вас катализатор есть? Выбит?
У менябыл звон после того как выбил кат.
Andrey_B
Andrey_B
20.05.2016 09:46
uoga писал(а): |
У менябыл звон после того как выбил кат. |
Да вроде на месте. Самое интересное что не удосужился я раскрутить мотор на холостую. Сейчас попробовал звона нет если раскручивать больше 4000 двигатель работает ровно. Получается что звон возникает только при езде.
uoga
uoga
20.05.2016 09:49
Andrey_B писал(а): |
uoga писал(а): |
Да вроде на месте. Самое интересное что не удосужился я раскрутить мотор на холостую. Сейчас попробовал звона нет если раскручивать больше 4000 двигатель работает ровно. Получается что звон возникает только при езде. |
Как еще вариант сломался, треснул паук при движении идет вибрация. В трешину просачиваются газы и воздействуют на метал пластину на которой написано HOT
Andrey_B
Andrey_B
20.05.2016 09:51
[quote="uoga"]
Как еще вариант сломался, треснул паук при движении идет вибрация. В трешину просачиваются газы и воздействуют на метал пластину на которой написано HOT |
Была трещина год назад заваривали, эта ракушка с НОТ надписью держится так что хрен отдерешь. Ну и на холостую никакого даже близка звона нет.
