Свечи
На страницу   След. 18
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.04.2008 19:51
Ребят, кто знает какого типа свечи у нас стоят? Мне поставили какие то на ТО... машина хуже тянет теперь! Wink .... хочу другие поставить, Bosch Platinum например!
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.04.2008 19:54
Matrixx
а какая причина была замены свечей?
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.04.2008 20:09
При первом пуске двигателя, секунд 20-30 гуляли обороты, при ТО я об этом написал, мастер сказал, что это свечи и что заменят, по моему поставили Desay что ли ... не помню точно, что то на букву D , тянуть стала хуже.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 14.04.2008 20:53
DENSO?? (Япония) входит в тройку мировых производителей свечей. У них очень стабильные и высокие моторные показатели. Одни из лучших по тестам. Matrixx если тебе поставили оригинал а не подделку то менять их не стоит. Вообще ЛЮБЫЕ свечи убивает ферроцен который осаждатся на изоляторе и начинает проводить ток пока свеча не откажет...Лучше ставить 2-х или 3-х электродные ИМХО
...а на состояние старых (снятых )свечей ты не посмотрел??? Если изолятор "ржавый" то бензин гав..о - содержит металлы которые приканчивают свечи...
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.04.2008 21:54
Свечи с завода стоят самые обычные 16 зазор 1.1мм. Вот что можно устоновить Beru Z16,Mitcubishi MS851358,MD350291, NGK BKR6E11, BOSH FR7DCX или платиновые тоже BOSH 0242235547.
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Matrixx
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.04.2008 17:59
Гарри и Дэн ! , спасибо за консультацию! Wink ... я чесно говоря туда вообще не лазел, я чайник в механике Yes , куплю просто другие и поеду в техцентр, пусть меняют! Wink
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.04.2008 21:30
У меня стоят NGK BKR5E но у них зазор 0,85 мм. Пробовал по совету Дена, ставить BERU Z16 с зазором 1,1, машина троит и чихает. Звонил в Ирито, сказали, зазор должен быть 0,8-0,9. Полез к свечам как раз из-за троения движка на переходных режимах, свечи были с красным налетом, поэтому и стал менять. Интересно откуда у Дена такая информация?
Алекс73
Авто: BYD F3
Алекс73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.04.2008 10:27
BOSH 0242235547. Horosho Horosho Horosho
Денисов Дмитрий
Авто: BYD F3 GL-I
Денисов Дмитрий
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 08.05.2008 22:00
Свечи подходят от 100 КРУИЗЕРА (иридивые) рессурс 100т .км ,проехал 2500 проблем не наблюдаю. Родные говорят от ходят 20000 и стоят 375р за шт,а эти 410р(NGK). Цыферки чуть попожа каробочки где- то похе..ил. Mdaa
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
VOVANUA
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.05.2008 17:12
лучше чем ВRISK для ваз 2112 не нашел зазор 1.1мм
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.05.2008 19:50
ВRISK вообще отличные свечи, на старых своих машинах только их и ставил... с остальными фирмами чо то как то не везло (((
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.05.2008 11:54
на жигулях были NGK, проблем не знал за 15тыс.км., недавно тесть себе тож поставил, очень доволен
alexxey666
Авто: BYD F3
alexxey666
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.06.2008 00:00
На мотор 4G18 штатные свечи NGK BKR5E-11.
alexxey666
Авто: BYD F3
alexxey666
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.06.2008 00:24
11-это зазор 1,1 Smile
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
ShadowNet
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.03.2009 21:19
Задался я вопросом какие свечи NGK поставить, и решил им написать что вы порекомендуете. Вот ответ:
Уважаемый Геннадий,
для автомобилей BYD F3, 1,6 л, с двигателем 4G18 мы рекомендуем свечи зажигания BKR5E-11 и иридиевые свечи BKR5EIX-11.
С уважением,
Альбина Хайдарова
