Потеют фары на Shuttle
На страницу 1 2  След.
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 12.04.2008 22:07
Собственно сабж. У всех потеют? Что говорят гарантийщики? Или забить и забыть?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.04.2008 18:29
Самому быть мужиком и заделать места протечки ! Ok Yes
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.04.2008 21:00
хз вроде не потеют
видать не герметичны
нужно и в правду заделать их герметикам
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 15.04.2008 09:03
Да, отвертку с герметиком в руки и в бой. "Наши фары не герметичны" ответ дилера. Странно, на жигулях герметичны а у китайцев - нет.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 15.04.2008 09:11
Даже у Тигг потеют, это больная тема, но под хорошую тёплую погоду, да с пивком, за час можно уложиться.
Это мелочь и из-за неё ненадо расстраиваться, благо двигло работает и коробка нерассыпалась Friend Nalivai
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 15.04.2008 19:17
Да, двигло работает и слава богу. Но как то с перебоями - не троит, но если смотреть на выхлоп то с периодичностью в 10-15 секунд идет "прострел" выхлоп вылетает с большей скоростью и дальше. И при перегазовках хлопки в глушителе. При ускорении кратковременные провалы в тяге, дергание. Свечи, провода, бензин менял, "сheck engine" не горит, электронная диагностика ошибок не показала. Ни у кого не было такого? Двигатель 2.2 бензин Toyota (типа) Smile
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 15.04.2008 20:21
200sx, ты первый на этом форуме с таким движком, у нас у всех 2.4 Мицу.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.04.2008 20:55
а ты и в правду первый с таким двигателем
раскажи что за дивожк скока есть и как тянет вооо
интересноже
у нас стоит 4G64 модификации 98-го года
дургой движок
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 16.04.2008 04:22
200sx интересно всем про твое двигло Yes
Про твои "прострелы" ,расход какой топлива?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 16.04.2008 07:46
У меня тоже есть такая тема, но она неособа мешает, это даже не прострел а больше на прямоток смахивает Yes
думаю бочка глушителя не под тот объём движка стоит, двигло немного "Душит" , вот и образуется воздушная яма.
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 16.04.2008 17:54
Двигло 491QE как и вся машина made in China, по утверждению продавцов от старой Камри (4Y) . Может быть, хотя где-то в инете читал что Тойота не в курсе что у нее лицензировали двигатель Smile. 100 сил, тяга с 3х до 5 тыс оборотов, на 5,100-5200 отсечка Smile, расход после обкатки 13 по городу (но у меня правая нога тяжелая - даже на Цивике 1.4 10 литров по городу получалось), по трассе еще не ездил далеко. Если бы не эти провалы в тяге и колбасня на холостых был бы доволен как слон.
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:02
Неуверен, что душит. На днях поставил стронгер вместо катализатора, резонатора (как оказалось) у меня нет с завода. Глушитель с ГАЗели. Так, что у меня душить выхлоп некому.
При работе машины на холостом все нормально, делаю перегазовку с поднятием оборотов до 3000, при понижении оборотов слышно отчетливые прострелы напоминающие обратную тягу. Но во время движения, это не наблюдается. Просто после 2500 - 3000 оборотов появляется дрибежащий звук глушителя.
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:08
У меня вопрос. Когда машина работает на холостом, ты подымаеш обороты и резко бросаеш пидаль газа. Как у тебя двигло становится на холостой??? Сразу на холостой или с провалом на более низкие обороты, а потом подымается на холостой. Здесь многие описывалиэту проблему на движке 2,4. А как у тебя??? Smile
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 18.04.2008 08:15
Да.
Сначала уйдёт в провал, аж видно как тускнеет свет, а потом выравнивается.
Пытался прочистить топливную систему, менял свечи, чистил дроссель, регулировал тросик газа.
Стало меньше и реже, но иногда всёравно проскакивает Izvini
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 18.04.2008 09:36
Это проблемы блока управления . У меня были провалы и разход топлива был увеличенный . Диагностика ничего не показывала . Поменял блок управления все проблемы изчезли.
