Пропадает сигнал с педали газа на заслонку
На страницу 1 Пред.    След. 15
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.07.2017 21:13
SMAIL писал(а):
Если выскочит, еще проверю, а что это означать может?
Это будет означать что проблема появляется только под нагрузкой,а это в свою очередь указывает на заслонку. Но тут тоже могут быть варианты или от температуры или от нагрузки.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 26.07.2017 08:10
Понял, спасибо. Пока два дня все ок. Позже куплю очиститель карбюратора, сниму и почищу заслонку, и куплю очиститель контактов, обработаю педаль фишку и на дроссель фишку.
В общем в любом случае, как что-то будет, я отпишусь.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 16.08.2017 21:16
Чёт у меня тоже началась проблема. два раза уже проявилась на горячую. вчера, когда поворачивал с моста, идёт поток встречный и я тут, благо скорость нормальная была, повернуть успел, а сигнал с педали пропал(((. и сегодня подъехал к дому, сдаю назад, на педаль жму, катится, но не реагирует((( потом нормально. опасно всё таки.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 10.10.2017 07:00
Привет народ.После замены радиатора печки в сервисе(как я понял полностью снимали торпеду) на следующий день начала отключаться педаль газа.Пытался понять на кочках или нет(вроде бы даже на ровной дороге)Загорается EPC И перестает реагировать на педальку. лечится отключением-включением зажигания. Отсыхает не очень часто,закономерности не заметил(бывает и на холодную и на горячую раз два в день) Подскажите куда копать и могли в сервисе при снятии панели что то повредить и как проверить. А то не знеаю как на них наехать если их вина. Отключения педали слишком уж рандомны
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.10.2017 08:58
Могли повредить разъём, могли недоткнуть разъём, могла попасть грязь и что угодно при разборке, могли по неосторожности что угодно сделать. Тем более если сервис "в гаражах".
Я когда разбирал печку, то мешал жгут проводов, поэтому приходилось его отключать от педали. Если до этого с педалью всё было нормально, то претензии к ним.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 10.10.2017 09:20
Сервис не гаражный. Дело в том что проверял eml 327 ошибок нет. А пропадает сигнал рандомно. Если ехать с претензиями как подтвердить мою проблему. И да, до ремонта печки такого не было. Попробую позвонить в сервис поинтересоваться отключили они или нет. И описать мою проблему. Может что подскажут
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 10.10.2017 09:44
Спроси. Но не отключив его, как я упоминал, жгут проводов будет мешать снимать корпус печки, и есть опасность просто нечаянно повредить разъём.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 10.10.2017 09:53
Позвонил сказали не снимали штекер с педали. И повредить не могли. Вот как то так. Как быть теперь хз. Ехать в другой сервис чтоб разбирался. И как доказать вину предыдущего если такова имеется
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 10.10.2017 11:07
А кто же сознается, если виноват.
Можно попробовать самому заглянуть снизу с фонарём. Снять накладку у колен водителя, отодвинуть максимально сидение и посмотреть. В самом вверху педали газа находится разъём. Поизгибаться придётся.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 10.10.2017 11:24
Да я так туда под лез с фонариком. На педаль сверху штекер квадратный. Пошурудил вроде крепко сидит. А если его снять и посмотреть контакты. Педаль не откажется? Как потом быть? И на снятой - клевме акула это лучше делать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.10.2017 12:23
Ну сними и одень вновь,ни чего там не случится,снимал неоднократно,только защёлку не сломай.Если не уверен,открути её(педаль)вообще и рассмотри разъём.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 11.10.2017 19:19
Geretel
В вашем случаи пропадает сигнальный №3(желтый с черной полосой) провод который связан с заслонкой,они теряют общение между собой и происходит сбой. Учитывая что снималась торпеда вывод очевиден,надо копать проводку.
В следующий раз когда загорится EPC перед тем как скинуть считайте ошибку,тем более что это можно сделать и без EML.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 12.10.2017 17:55
Сегодня опять пропал сигнал вылезла ошибка. P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круизы контроля. Но круиза же нет тогда что это Sad
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.10.2017 18:39
Значит в первую очередь проверяй кнопку педали тормоза. Возможно плохой контакт в колодке или где то в проводе.
Она кстати так расположена, что её легко повредить. Если открутить рулевую колонку и неаккуратно положить на пол, то крестовинкой на колонке можно кнопку сломать.
Второй вариант - если её откручивали, то просто она не отрегулирована как надо.
Третий вариант - плохой контакт как в разъёме, так и в самой кнопке.
У неё 4 контакта. 2 на размыкание, 2 на замыкание. Одна пара идёт на ISU, вторая на БУД (который за бардачком).
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 12.10.2017 18:52
Спасибо. Завтра буду ковыряться посмотрим что выйдет
