Пропадает сигнал с педали газа на заслонку
На страницу   След. 15
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 10.04.2008 16:08
Такой косячок проявился: иногда при проезде по выбоинам у меня как будто пропадает сигнал с педали газа. Т.е. едешь, педаль нажата, и после какой-нибудь небольшой ямки машина начинает ехать на холостых. Нажимаешь педаль сильнее, хоть в пол - дроссельная заслонка не реагирует. И только если отпустить педаль полностью (убрать с нее ногу), а потом снова нажать, заслонка открывается и машина едет как обычно. Проявляется бессистемно - иногда ни разу за день, иногда несколько раз. Где искать дефект, как думаете? Педаль, привод заслонки или соединения?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2008 18:04
Такая проблема была у Олег1972.
Оказалось, что плохой контакт в разъёме на педали газа.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 10.04.2008 18:38
дядя Артём, не нашел такого пользователя. Ни поиском, ни по списку. На всякий случай проверил сообщения всех Олегов, владельцев Форы тут на форуме - не нашел ничего похожего. Ничего не путаешь?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2008 18:47
http://chinamobil.ru/bb/memberlist.php?mode=posts&order=DESC&start=6450
Он здесь.Просто он приехал к нам в город и мы сним встречались.
Он из Москвы.Кину тебе в личку его сотовый.Позвони он тебе расскажет всё про это.
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.04.2008 08:46
Комрады ! если можно то по подробней эту тему распишите. На днях такая же фигня начилась Sad да , кстати еще лампочка инжектора перестала тухнуть преред запуском двигателя. Аккумулятор отсоеденял несколько раз что бы убрать ошибку, но через некоторое время опть перестает тухнуть. Может прямиком на диагностику ехать, чё нибуть да вылезет?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 11.04.2008 09:22
здесь найдешь ответы на свои вопросы http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=201029#201029
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.04.2008 11:28
На педали есть датчик с разьемом , Посмотри внимательно на педаль и пошевели ( воткни ) как следует этот разьем .... Yes
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Сергей 651
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.04.2008 11:46
спасибо, буду пробовать!
Oleg1972
Авто: Chery Fora 2,0
Oleg1972
Ссылка на сообщение 13.04.2008 22:25
Доброго времени суток уважаемые Фораводы!
Как было сказано ранее, у меня такая же проблема, но гораздо хуже... Поскольку я человек ленивый, и машина на гарантии (на хрена я такие деньги за ТО платил), я отогнал на сервис (не называю по юридическим соображениям). Всю организационную эпопею опустим, а по существу: Код ошибки 2127 низкий сигнал датчика положения заслонки и 2138
Существует слабые узы текие как сама педаль газа... со слов сервисмена у них была текая же проблема, заменили педаль.
Замена педали не решила эту проблему.
Замена заслонки тоже не решила.
Вопрос о контакте на разьеме.
Разодрал разьем, переобжал, хотя зделано было на совесть...
Газа нет!!! На ХХ отдал опять на сервис. Мое мнение что где-то нет контакта причем в жкуте идет на заслонку и на EBU.... и гдето он теряеться в жгуте. О дальнейщем сообщу позже когда надеюсь починят... Plachu
Oleg1972
Oleg1972
Ссылка на сообщение 14.04.2008 20:51
Сегодня звонили из сервиса сказали готово.... К сожелению забирать будет жена, я улетаю в Волгоград. Со слов мастера замена проводки. Как я и предпологал сочленение провода отходящего к заслоне. Посмотрим на сколько кажественно сделами.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.11.2008 09:56
У меня тоже стал пропадать сигнал с педали газа на кочках .а решение проблемы так и ненашли.Может это опция чтоб по кочкам не гоняли.
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 05.07.2009 00:43
Проблема по симптомам и причине один в один
правда не по гарантии все делал
снимали педаль (не меняли правда) мыдрили с ней, но без толку, оказалось проблема в проводке - перетерт провод, прчина херовая укладка проводки (и это авто китайской сборки у меня), посоветовали переложить всю проводку, пока вот думаю, но у меня за полтора года второй случай уже с перетершейся проводкой, так что у кого еще ничего не случилось будьте бдительны
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 05.07.2009 11:18
Константин1 писал(а):
У меня тоже стал пропадать сигнал с педали газа на кочках, а решение проблемы так и ненашли.
XeXe Friend Yes
А может быть лучше посмотреть места крепления проводки к корпусу
автомашины,
и места перехода проводов через корпус Izvini ,
где должны быть резиновые колечки,
от перетирания об жёсткость кузова... Plachu
Очень часто, либо сами водители, либо сервисмены "копаясь-ковыряясь" в машине,
сдирают провода с хомутиков и специальных клопов, или обрезиненной проволочки...
Неужели не замечали за собой или за сервисменами, как проверяется контакт -
просто тупо дёргают за жгуты, а они натягиваются в острых местах корпуса авто,
естественно от тряски в дальнейшем может быть перетирание...
После дёргания жгутов, никто их на место не расправляет, чтобы снять
напряжение в натянутых местах Pomogite Plachu
Не надо винить сразу машину, надо иногда и на себя любимого посмотреть... Plachu Sad
Всегда ли мы водители правы??? или сервисмены... Когда после ковыряния
в машине обнаруживаем непонятные мелкие запчасти и тупо их выбрасываем
или откладываем в бардачёк.... Izvini
УДАЧИ!!!
и пусть кочки не будут помехой...
Anton Oprya
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 06.07.2009 09:11
Марат там где перетерлись провода проводка висит как попало, провода недостаточно длинные чтобы их дотянуть куда-либо без заломов и закрепить, чтоб не перетерлось жгут в опасных местах помещен в чехол, напоминающий по свойствам тканевую изоленту, но оно без толку потому что все равно перетирается на ура
когда перетерся первый провод в проводку никто не лазил, я не лазил потому что не было нужды, сервисмены не лазили потому что единственное ТО прошло под моим пристальным вниманием
Нужно понятное дело винить не машину, а того кто ее собирал, а еще вернее контроль кач-ва, который все это пропустил, но в моем случае авто собрано в Китае
Как бы собирали наши, фиг знает
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 06.07.2009 09:30
В каких местах перетерлось то ? Фото есть?
