Сергей С
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
13.02.2014 08:09
Сергей С
Сергей С писал(а): |
Но , при этом напряжение на выходе генератора На ХХ при подсевшем акумуляторе и включонном свете 13.2В , на максимальных оборотах - 16,2 В. |
Привет,Сергей.
У меня Фав 41-й.Комплектация в России другая.Двигатель другой,генератор тоже,соответственно.
После ремонта генератора(пропала зарядка), напряжение на ХХ 15,0-15,2 !!! Езжу со светом(у нас по правилам положено) и с печкой (зимой),напряжение составляет 14,0-14,2.
У нас регулятор встроен в генератор.
Попробуй включать побольше потребителей,иначе АКБ запорешь.
У меня АКБ 135 А/ч ,вроде не выкипает.
Единственное,что перегорает-лампочки в подсветке номера,но я туда поставил светодиодные,и в передние габариты тоже-они не сгорают.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
13.02.2014 09:55
Выходное напряжение генератора
на клемме В+ при оборотах двигателя
1500-1200 об/мин. и при полной элект
рической нагрузке должно быть около
14,65 В, а без нагрузки около 14,8 В.
Сергей С
Сергей С
Авто: Chery Kimo
14.02.2014 01:17
semen25 писал(а): |
14,65 В, а без нагрузки около 14,8 В. |
Оно так и есть. Только на максимальных оборотах подскакивает до 16.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Пробовал ставить контрольную лампочку на катушку возбуждения (паралельно) , она вроде бы должна притухать при напряжении больше 14,5, у меня не притухает.
semen25
Сергей С
Сергей С
Авто: Chery Kimo
14.02.2014 20:54
Конечно прозванивал. Мост годный , генератор вообще годный.
саша08
саша08
Авто: FAW 1031
17.02.2014 21:35
Всем Привет. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Чем отличаются поршневые-оригинал от не оригинала? Как их отличить? А то в магазинах все говорят что именно у них "оригинал",а даже упаковки разные.Спасибо.
Сергей С
Сергей С
Авто: Chery Kimo
27.02.2014 22:10
А кто разбирал плафон освещения на одинарной кабине (который с зеркалом вместе) ?
Есть фото? Или может кто на словах может подсказать , а то поломать боюсь.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
28.02.2014 14:59
снимается просто снимаешь белую часть ,в нутри 2 шурупа снимаешь и отсоедини фишку страшного не чего нету снимал несколько раз .
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
28.02.2014 15:31
semen25 писал(а): |
снимаешь белую часть |
Привет,собратья!
Эта белая,прозрачная часть на защёлках.
Сергей С
Подковырни аккуратно.
Сергей С
Сергей С
Авто: Chery Kimo
28.02.2014 18:09
Подковырнул , разобрал, получилось.
Подтянул винты - стал работать плафон . и перестал дрожать.
Ещё стучала ( как я думал ) дверь. Оказалось - втулки переднего амо. Подошли газелевские 1:1.
Сергей С
Сергей С
Авто: Chery Kimo
20.04.2014 14:54
Добрый день всем. Прочитал здесь на форуме что комплектации автомобилей 2.7 и 3.2 отличаются передаточным отношением заднего моста.
По этому поводу есть вопрос к знатокам:
Что бы получить "скоростную" передачу мне нужно менять мост в сборе , или можно заменить редуктор ( подходит ли?) или только пару главной передачи ?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.04.2014 17:40
Сергей С
Лучше редуктор ,мост(корпус) не надо менять.С заменой главной пары тоже морока.После переборки надо грамотно выставить точку соприкосновения шестерён(пятно контакта),при помощи регулировочных шайб-пластинок.
Сергей С
Сергей С
Авто: Chery Kimo
23.04.2014 21:05
Денис 37 писал(а): |
,мост(корпус) не надо менять |
Полуоси тоже подойдут?
С заменой главной пары тоже морока.После переборки надо грамотно выставить точку соприкосновения шестерён(пятно контакта),при помощи регулировочных шайб-пластинок. |
Но она подходит? Это проверено?
