FAW 1031 общая тема
На страницу   След. 17
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение09 Apr 2008 10:28
FAW 1031 общая тема
Нужна помощь,после обкатки движка,есть ли ограничитель {тобишь в народе целка}и какая максимальная скорость у фав 1031
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение26 May 2008 15:58
масленный фильтр на фав са1031
какой фильтр масленный можно заменить в место родного на атечественный, на фав са1031,
КОСТАНТИН
Авто: FOTON 1251
Ссылка на сообщение28 May 2008 23:51
Re: масленный фильтр
Снимаешь свой фильтр едешь в магазин по запчастям для импортных машин-и подбираешь.Возьми с собой штангель-циркуль, чтобы подобрать ШАГ РЕЗЬБЫ-это важно.Или посмотри номер на фильтре-в магазине подберут аналог.Но 1 способ надежнее,
cfysh
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение05 Nov 2008 15:42
максималка 90 больше не поедет хотя можно попробывать под педалью болт подрезать может поедет быстрее
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение20 Jan 2009 15:48
faw 1031.дв CA4D32-09 проблема с пред. запускам
У меня такая проблема.гарит постоянно лампочка пред накала.и не гаснет . может быть из за 2кант. релюшки .или какаято другая засада может быть.за ранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pomogite
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение20 Jan 2009 17:27
Около правого амортизатора должна стоять релюшка, от неё скорее всего отгнил провод.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение20 Jan 2009 19:52
проверял провада в парядке .при повороте ключа реле щелкает .а лампачка не гаснет .сматрел нагреватель рабочий.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение20 Jan 2009 19:59
А может быть изза того что у меня в централь ном блоке реле не стаит реле времени подогрева
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение17 Feb 2009 15:11
снял ограничитель 100 идет спакойно .без проблем.
Alexandr2009
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение20 Feb 2009 13:25
метки на шестерне
Подскажите кто знает как правильно выставить шестерни на распредвале, коленвале, топливном насосе.
HIM65
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение16 Mar 2009 22:39
Привет! Какие ньюансы смотреть у б/у авто пробег 4т.км -заранее СПСЁ!
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение17 Mar 2009 11:10
у всех поразному ,не предсказуемая как женщина.тоесть загадка природы.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение19 Mar 2009 20:45
шестерни
я точно не могу утверждать но на BAW1044 помоему ставится движок CA4D32 и CA498, там в каталоге запчастей есть расположение меток,если ещё надо могу выслать на почтовый адрес
вага бонд
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение08 May 2009 12:00
Нужнопопробовать заменить датчик Предварительного подогрева двигателя.
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение08 Aug 2009 22:34
faw-1031 задние фонари - лампа габарит-стоп
ироды поставили лампочки со странным цоколем (пимпочки крепления без смещения по высоте), в большинстве магазинов делают выпученые глаза и говорят, что первый раз видят подобное.
я уже отчаялся и собирался покупать газелевые фонари, пока не пришла в голову умная мысль....
берем обычную лампу 21/5-12, спиливаем напильником верхний держатель цоколя, затем берем паяльник, капелька активного флюса, и капелька припоя с флюсом по высоте, чуть дорабатываем надфилем - получаем китайскую лампочку с правильным цоколем.
может старо, извините
