FAW 1031 общая тема
На страницу 1 Пред.    След. 17
easy
Авто: FAW 1031
easy
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 18.02.2013 14:53
zima522 писал(а):
easy
вот нашел. почитай http://ugautopostavka.at.ua/publ/faw/obzory/obzor_avtomobilja_faw_fav_1031_3_168d/9-1-0-11
Спасибо за ссылку. Читал я её ранее. Тут нескладуха. В статье почему то пишется о 1031 с новым двигателем объёмом 3,168л. Этот двигатель декларируется как новый для данной модели, в то время как двигатель с объёмом 2,67лТД снят с производства в 2008году. У нас авто с этим двигателем по прежнему продают и о смене линейки двигателей никто не говорит. http://www.faw.com.ua/auto_view.php?page_id=19&car_id=356&brand_id=9
LOGAN
Авто: BAW Fenix 33460 (1065)
LOGAN
Ссылка на сообщение 18.02.2013 16:46
саша08 писал(а):
Цитата:
Ставте на клапана тарелочки от ЗАЗ-968,и забудете о их существовании и регулировке-проверено. вот их номер- 968-1007017. называются наконечники клапанов.
А это уже интересно Спасибо
ссылку подправил http://www.choise.ru/acat/getPartsByModelGroup.php?typeauto=1&mark=6&mod ...
zima522 писал(а):
Это маслосъемные колпачки? А фотки у тебя нет, посмотреть хоть что это?
имеют вид
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 18.02.2013 17:09
LOGAN
Спасибо, Володь! Только я все равно не догоняю как данная конструкция работать должна. Сухарей нет! А тарелочка... смысл её? саша08 нахваливает - не спорю, может и стоящая вещь... тока все равно не пойму ApStenu
LOGAN
LOGAN
Ссылка на сообщение 18.02.2013 18:28
zima522 писал(а):
LOGAN
Я так понял саша08 ответил на это сообщения
Андрей-LM писал(а):
Сегодня как советовали,снял клапанную крышку. На удивление там всё чисто. Ожидал худшего. Коромысла за тарелки не цепляют. Верхушки клапанов не сточенны.
А тарелочка как раз защищает "развальцовку" клапана с дальнейшим увеличением зазора.
zima522 писал(а):
Сухарей нет
Как нет на рис поз 3 и есть сухари.
саша08
Авто: FAW 1031
саша08
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 18.02.2013 18:32
Привет. Да все там есть, и сухари тоже.А тарелочка просто одевается на клапан там где на него нажимает коромысло.Их чтобы поставить надо только отпустить регулировочные винты,и опять отрегулировать зазоры.Еще подобные наконечники стоят на Москвиче,
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 18.02.2013 18:33
LOGAN
а... вот нашел http://www.zaz-doc.ru/968/dvigatel/89-gazoraspred
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 18.02.2013 20:11
И уменьшает ударную силу коромысла,по типу гидрокомпенсатора.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 18.02.2013 20:45
Ну вот. эти тарелочки все могут ставить. Насколько знаю - у нас у всех клапана одинаковые -1041, 1031, 1047, 1051, феникс 1044, феникс 1065.
По крайней мере код товара у всех один и тот же. И маслосъемные колпачки у всех одинаковые. И вааще - машины одинаковые - китаезные... Very Happy
саша08
Авто: FAW 1031
саша08
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 18.02.2013 21:09
Рад что чем-то тоже полезен.Я в прошлом году купил себе 1031,и когда делал двигатель заменить клапана не было возможности.Я их перетер и засухарил на нижнюю фаску.потом вспомнил за эти наконечники.И вот уже 18000 км. зазоры все в норме Nalivai
vetalfawovod
Авто: FAW 1061
vetalfawovod
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 19.02.2013 20:15
Спасибо тебе большое!!! З супер совет!!! Friend
виктор0001210
Авто: FAW 1031
виктор0001210
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:07
Здраствуйте подскажите пожалуйста такая проблема при пуске машины стартер не может провернуть двигатель начинает трещать поменял бендекс почистил все контакты на стартере и втягивающем втом числе и пятаки но проблема не пропала всеравно бендекс срывается не может нормально росскрутить движок и наченает трещать стартер
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:12
Масса плохая между рамой и мотором!
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:32
виктор0001210
либо от аккума на раму провод открутился или окислился. У меня такое было. В Ростове улицу перекрыл. Китайцы спрятали его за ящик. Еле долез чтобы подтянуть. Дома вывел на открытое место
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:38
Привет,Мишка.Да-да,я тожехотел это дописать.
Дело в том,что у нас минус от АКБ,шина между рамой и двигателем и ещё какой-то провод(чёрный,минусовой) ,прикручены одним болтом.
Может либо там окислится,заржаветь и т.п.,либо на шпильке второй конец ослабнуть,загрязнится и прочее.
виктор0001210
Делай отдельный толстый(сварочный кабель) провод между рамой и коробкой.А так-же проверяй старое соединение.
Может банально клемма минусовая прослабиться и всё!
виктор0001210
Авто: FAW 1031
виктор0001210
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 22.02.2013 10:24
спасибо за ответ масса у меня там конкретная сварочный провод отдыхает попробую почистить все клемы может поможет
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
если комуто интересно я в передние рессоры вставил пружины с енергоакамулятора передок поднялся машина стала выше и защот прущин передок мягще нету удара при попадании в ямы на дорогах
