FAW 1031 общая тема
На страницу 1 Пред.    След. 17
Milyar
Авто: FAW 1041
Milyar
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.10.2009 22:24
Кому нужна электрическая схема на 1031 и 1041 качайте http://gruzoperevoz.kiev.ua/
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 27.10.2009 20:44
semen25 писал(а):
У меня такая проблема.гарит постоянно лампочка пред накала.и не гаснет . может быть из за 2кант. релюшки .или какаято другая засада может быть.за ранее всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А у тебя какая система предзапуска факельная или спираль стоит ?у меня факельная и за их включение отвечает датчик который стоит на термостате ,может с ним проблема?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 28.10.2009 21:22
мужики у кого нибудь была такая беда с заливной горловиной ,вокруг неё трещина ,чем её можно за паять ,верхняя часть по моему из латуни .пробовал холодной сваркой не держит . может кто знает адрес где можно заварить.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 29.10.2009 10:18
Латунь не варить надо,а паять. Обычным припоем(олово).
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 29.10.2009 13:49
спасибо все понятно.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 19.11.2009 20:43
Мужики кто нибудь знает какие чехлы подходят на сиденья на наши пепелацы .
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 22.11.2009 21:16
Здорово!
найти наверное врядли можно мне жена сшила сидят отлично а ваще можно найти много обьявлений где шьют чехлы на заказ и нетак дорого приедещь замеры снимут матерьял на выбор и всё
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 23.11.2009 19:54
Сергей спасибо понял.
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
Ссылка на сообщение 28.11.2009 21:02
Horosho От газели самые дешовые 2+1 в кунцево 950руб. надо по хорошему снять сиденья чтобы стинуть по человечье. Pomogite
Sarruman
Авто: FAW 1041
Sarruman
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.01.2010 09:44
Привет!
Имею сие чудо техники, или оно меня не знаю.
Не работает спираль накала от ключа зажигания, при повороте ключа лампочка спирали зажигается на по-секунды и тухнет. Без нагрева спирали завести его зимой нереально. Но опять -же у меня после установки двигателя не подключен один провод, ориентировочно электроклапана (топливного). Куда подключить этот провод? Вот, а спираль работает только при замыкании двух контактов реле (т.е спираль живая) что мне сделать чтобы эта система работала нормально, как раньше при повороте ключа включается спираль, затем подача топлива и старт двигателя?
Дорогие побратимы помогите разобраться с этим чудом техники, а то он меня скоро доканает (являясь кормильцем). Буду очень благодарен.
Сергей.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 06.01.2010 10:10
Евро какой?
Если Е 2 и клапан стоит сзади на ТНВД, то проводок прикручивается к стартеру (к клемме которая в стартер входит)
Проверь контролькой идёт ли ток на реле при повороте ключа, если идёт - меняй реле, если нет ищи куда напруга делась.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Мужики! В нашем полку всё больше прибывает машин Е 3.
Ставьте в описании авто какой стандарт легче будет помогать.
Sarruman
Авто: FAW 1041
Sarruman
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.01.2010 20:10
IgorZ писал(а):
Евро какой?
А как понять какой он этот ЕВРО, у меня машина 2005 г.в.?
На счет подачи питания на реле это я проверю, а на счет приркручивания провода клапана к стартеру, к какому именно проводу?
И второй вопрос, а как понять работает ли он вообще? Каой-то характерный звук при подче на него + или что еще?
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 07.01.2010 09:44
Евро - зто экологический стандарт, у вас Е 2.
1. на втягивающем реле стартера две клеммы деаметром 8 мм. к одной прикручивается + провод от аккумулятора к другой провод от стартера, вот к ней и прикручивайте, или можно прикрутить к клемме подачи питания на втягиавющее реле стартера.
2. при подаче питания на клапан он должен щелкнуть.
Sarruman
Авто: FAW 1041
Sarruman
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.01.2010 10:02
Спасибо проверю.
Sarruman
Авто: FAW 1041
Sarruman
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.01.2010 17:45
Проверил, клапан не клацает. Даже снимал его и подводил питание - ни какого эффекта. Это значит что клапану пришел кирдык, или как?
