Замена суппорта
На страницу 1 Пред.    След. 49
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 25.08.2016 20:26
Если у вас задний пыльник мягкий и поршень 41мм, то как у моего ховера. Вам подойдут ремкомплекты FRENKIT 242013 пыльник, он на 41 мм, по размерам замерил как родной. Поршень 41 мм Frenkit P41450 как наш только немного ниже, на высоту пупыришков с задней стороны, на френкине их нет, у него пазы. Все стало. Юзаю месяц.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
smiandr писал(а):
ИГОРЬ ПОДСКАЖИТЕ А РЕМКОМПЛЕКТ ТО ТОЖЕ НА 41 НУЖЕН?
Перед ещё не подобрал окончательно, нужно смотреть пыльник у вас жёсткий или мягкий. Зад и перед все разное. Поршня спереди 42,8 по диаметру, пыльники френкин жёсткие есть 43мм,, подобрал и купил но ещё не ставил. Флудить не буду. Как сделаю отпишусь или выложу. С поршнями хуже надо покупать и смотреть.
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 20.11.2016 21:05
Порвались пыльники(маленькие дырочки,вовремя обнаружил) на обоих передних суппортах.Родные стояли жесткие.По совету кого то из форумчан купил ВАЗовские.Выковырнул от старого пыльников мет.кольцо из суппорта и вывернув наизнанку ВАЗовский пыльник попытался его поставить.Кольцо предварительно ,как советуют очистил с внешней стороны от резины и.....фиг Вам,похож Балаковская резина намного тоньше оригинала.Кольцо не фиксируется в своем посадочном месте,т.е болтается.Временный выход нашел,обмотав мет.кольцо тонкой изолентой.А вот че дальше делать непонятно.На обоих форумах полная неразбериха с передними суппортами.
Андрей182
Авто: Great Wall Hover H5
Андрей182
Ссылка на сообщение 01.02.2019 14:59
Ремкомплект переднего суппорта на Ховер Н5 Дизель/Н3 турбо 245932 с поршнями. Резинки на направляющие не подойдут. Если нужны только резинки на поршень, то берите D4978.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.04.2019 13:17
Друзья произошло то, что в моей многолетней практике не случалось ни разу! Началось всё с переборки переднего правого суппорта по причине закисшего поршня. Был куплен ремкомплект поршней и резинок Frenkit для моего суппорта (жёсткий пыльник) и успешно заменён. Все компоненты подошли как родные! Вчера менял ступичные подшипники и заметил что один из пыльников поршней слегка раздут. При пальпации оказалось что под ним скопилась тормозная жидкость. После снятия пыльника и очистки прилегающих поверхностей поршень был "разработан" туда -сюда струбциной и педалью и просачиваний жидкости не было. Внимание ,знатоки, вопрос: возможно ли что при установке нового поршня в цилиндр новое же уплотнительное кольцо поршня подвернулось ? И если оно подвернулось , то почему при "разработке" не пропускало жидкость? Встало как надо? Перебирал тормозные цилиндры на разных своих авто неоднократно и никогда с таким не сталкивался. Буду наблюдать этот суппорт.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 30.04.2019 18:54
Наблюдать стремно, если тормозуха потекет, без тормозов окажетесь.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.04.2019 20:35
pomaxa
Так в том то и дело что не подтекает. За зиму набралось под пыльником, а из него ни капли не вытекло пока я не полез .
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 01.05.2019 08:18
Veps писал(а):
...возможно ли что при установке нового поршня в цилиндр новое же уплотнительное кольцо поршня подвернулось ?
Бывает подворачивается из-за качества обработки цилиндра, обычно кольцо встаёт на место немного пропустив жидкость в пыльник.
При манипуляциях поршень желательно выдвигать-задвигать как можно медленнее.
п.с. на пыльник внутри слегка наносится силикон , как на заводе.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.05.2019 18:13
Андрей2929
Спасибо. Проверил-подтёков нет.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.05.2019 21:00
А может и не тормозуха это ?
Поршень чем смазывал ?
Касторкой ?
Я предполагаю ,что я загубил сальник , налив под пыльник шприцем слишком много касторки .при сезоной ревизии суппортов
Касторка тупо не умещалась под пыльником при втягивании поршня
Пыльник выворачивало ,пучило ,потом на изломе порвало
Особенно ,когда ,диски изношены и поршня имеют большой ход ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.05.2019 23:23
Talaruss
Да нет, тормознуха. Ей только и смазывал. Под поршень заложил немного графитки и от неё небольшие ошмётки полутвёрдые остались.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2020 18:57
Может кто знает номер тормозного поршня на задние суппорта для Н5 дизель ?
размеры: диаметр 43мм , высота 46(46.5)мм
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.01.2020 21:15
serjj
Они должны быть одинаковые на всех моделях.Но...
Такой пойдёт?P434802
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2020 21:26
сергей deer писал(а):
serjj
Спасибо, он вроде не совсем подходит,по высоте 48 мм и по внутренему диаметру 35 мм (а у дизеля внутр. 28-29 мм). Но может и станет. Ещё вроде P434702 должен подойти, ещё вроде P434701 может тоже стать. Осталось пыльники и резиновые кольца найти ))
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2020 23:43
Не подскажешь:
1)Autofren 4326 это жесткий пыльник ?
2)станет ли он на Н5 дизельный задний суппорт?
родные пыльники диаметр: наружн 52мм , внутр 31мм
Ссылка на сообщение 10.01.2020 08:17
Судя по фотке- да. Насчёт встанет-не знаю. Поставь суппорт от фронтеры и не парься.
