Замена суппорта
На страницу 1 Пред.    След. 49
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 02.09.2015 10:08
Veps писал(а):
Гальваническая пара
это что за пара такая голодная Very Happy
Ссылка на сообщение 02.09.2015 11:29
евгений163 писал(а):
Veps писал(а):
Гальваническая пара
Алюминий специально в железные бочки с водой бросают, он ржавеет и пропадает, а железо в это время не гниет.
Но ничего страшного не вижу, просто готовь года через три еще один комплект Crazy Friend
Dim-on
Авто: Great Wall Hover H2
Dim-on
Ссылка на сообщение 02.09.2015 19:52
Да ладно вам Smile Всё не вечно под луной. Ну небыло у меня железной тары, теперь как есть.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 20.01.2016 10:09
Машина Ховер 2008 года. Клинит поршень заднего суппорта. Купил ремкомплект 9100597 с поршнем, а он 42×51мм. Попытался воткнуть, а у меня 41мм. История как всегда. Полностью поршень не выдаливал, по этому не знаю высоту. Если кто подскажет высота нашего поршня какая. Есть в продаже 41×45,8мм Flenkit p415401 или Skene d022575. Стоит вопрос они на зад подойдут или нет. Допуск везде пишут по диаметру должен быть 0,15, а вот по высоте ни гу-гу. И ремкомплект Autofren 4326 под 41мм он с жёстким пыльником, потому что проскакивала инфа что он под 41мм. А то какая то неразбериха с этими ремкомплектами. Может у кого нибудь в гараже валяются задние и передние поршня подскажите размеры (высота в первую очередь). Будет размер будут и понятки по замене.
basden79
Авто: Great Wall Hover H3 2,4
basden79
Ссылка на сообщение 22.03.2016 17:30
Такая же ботва на Ховере 2008г, у меня тоже на 41мм, тормозные диски взял и пружины задние на замену, а вот ремкомплекты на задние супорта не могу подобрать. Мастер говорит надо поршня на 41 и мягкие пыльники без ободка, где взять мужики???!!!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.03.2016 08:12
Игорь_64basden79
По высоте должны быть одинаковые(корпус отличается только диаметром поршня.)
Соскобли ржу и грязь, и ставь родные.
Пыльник,я подозреваю от 4433 должен подойти.
basden79
basden79
Ссылка на сообщение 23.03.2016 10:21
сергей deer писал(а):
Игорь_64basden79
Cпасибо, посмотрим!!!
basden79
basden79
Ссылка на сообщение 23.03.2016 14:31
Игорь_64basden79
Посмотрел(((, родные поршни под замену, резинка 4433 не подходит, она по диметру на 42, ремкомплект 4326 от ауди, там поршень на 41, он подойдет или нет и ещё там опять пыльники с кольцами(((. Это пиз..... какой то,
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 30.03.2016 10:03
такая проблема - нигде не могу найти скобу заднего правого тормозного супорта Sad по каталогу № 3502128-K00
здесь - http://m2-club.ru/topic2313.html на 3-ей №50420
здесь вот он http://www.chinamobil.ru/bb/files/30452_1287732913.jpg_130.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/30452_1287422538.jpg_809.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/30452_1287426288.jpg_407.jpg
может у кого б/у есть или кто подскажет где новый заказать Sad
Ссылка на сообщение 30.03.2016 13:05
basden79
Манжет от Ауди, пыльник от4433!
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 21.06.2016 19:45
242013Frenkit (Испания) Ремкомплект суппорта задний OPEL FRONTERA A, B SERIES 09-91->08-99. Брал в магазине, комплект такой - пыльник мягкий + скоба+ 2 манжеты направлящих+колпачок. Диаметр не смотрел. Могу позже глянуть сейчас на отдыхе. Не ставил ещё. Но резина скажу как пластик, не ахти.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Autofren 4326 (41мм) жёсткий пыльник или мягкий под скобу, кто подскажет. А то 100 разделов на эту тему и что то редко все заходят, и одни мысли. Кто что покупал инфа слабая.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 27.07.2016 18:02
Итак отчёт по заднему суппорту. Поршни подходят Frenkit P414501. Он на пол мм ниже. А так пуля в пулю.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Нижняя часть немного видоизменена. Но думаю не кретично. Был мягкий пыльник. Заменён на Frenkit ранее. номерок приводил.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Появились в продаже и наши пыльники жёсткие от Frenkit. Буду перебирать перед воткну. На упаковке написано для Great Wall.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 27.07.2016 20:56
Итак отчёт. Выпресовывал поршень зад правый на машине. Вышел, потом суппорт открутил. Почистил, а поршень не лезет. Окалины выше сальника (в виде кольца) не давала войти. Почистил ржу в виде окалины, потом шлифанул и чудо, строго вертикально вошёл спокойно. И так поршни 41мм от Frenkin к нам подходят, номер на фото. Пыльник жёсткий есть Frenkin он бьётся как аналог нашему, номер на фото 241006. Ну и мягкий той же фирмы есть. Перехожу на перед. Как сделаю отпишусь.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 03.08.2016 13:13
241006 Frenkin на перед не подходит, думаю на зад пожет быть, не пробовал. На ховере h2 на перед они больше, так как поршня 42,8мм аналогов поршня не нашел в основном они на 4-5мм короче. .
smiandr
smiandr
Ссылка на сообщение 21.08.2016 20:31
ИГОРЬ ПОДСКАЖИТЕ А РЕМКОМПЛЕКТ ТО ТОЖЕ НА 41 НУЖЕН?
