Замена радиатора кондиционера
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:16
serega33 писал(а):
как снять этот радиатор?
А зачем, собственно?
Д78 писал(а):
Обычно с кондеями не занимаются самостоятельно,т.к. много нюансов с герметичностью... а фреон заливать как будешь?
+1
serega33
serega33
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:38
руками как ОБЫЧНО ЭТО ДЕЛАЮТ !?с помощью манометра и баллона 134 газа
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:47
serega33
И вакуумный насос имеется?
serega33
serega33
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:53
ребят....ну у я же спросил про альтернативный и быстрый способ снять испаритель!если кто сталкивался или снимал подскажите(повторюсь)или дайте ссылку.....все остальное я в состоянии сделать сам(возможность позволяет)
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:56
Альтернативный чему?
serega33
serega33
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:59
я сегодня пытался это сделать разобрав на машине морду!пришел к выводу что либо снимать радиатор охлаждения либо пытатьс через низ.....и еще наверное бампер придется снимать
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:02
Снимай радиатор охлаждения. Izvini
serega33
serega33
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:31
********* Мне особо некогда разгребать Ваши сообщенияApStenu Почитайте в БАНЕ, месячишко вам хватит.
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 27.04.2012 18:16
Вчера заменил радиатор охлаждения кондея.Снять поставить и заправить взяли 7000р+радиатор 2000.Как это нормально или дорого?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.04.2012 18:37
мде,жесть цены
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 11.05.2012 18:22
mihael писал(а):
Вчера заменил радиатор охлаждения кондея.,....радиатор 2000
А что за радиатор покупал термал 104668Y или чери а15....?
Как по качеству не плевались мастера?
mihael
mihael
Ссылка на сообщение 11.05.2012 19:53
покупал а-15.Такое впечатление,что соты сделаны из фольги.Замерь растояние крепления осушителя,а то у меня новый осушитель кновому радиатору не подошел пришлось ставить старый осуш.
B.Mike
Авто: Chery Amulet 2
B.Mike
Ссылка на сообщение 12.05.2012 01:02
Испаритель, или конденсор?! Вроде изначально речь шла про "радиатор" кондея, т.е. про конденсор. Ну короче который горячий на морде. Испаритель - это который холодный в салоне. Радиатор я менял - не особо сложно:
Делается на яме / эстакаде. Радиатор двигателя снимать не стал, что бы потом с антифризом не возиться. Открутил только рамку с вентиляторами - там шесть болтов под 10-ку, один не удобный, остальные нормально.
Дальше откручиваем верхние крепления радиатора, аккуратно руками заминаем шланги радиатора двигателя и наклоняем радиатор на двигатель.
Всё, аккуратно вытаскиваем радиатор кондея, предварительно открутив его ессесьна. В том числе и адсорбер сразу от него откручиваем, иначе он не даст вытащить радиатор в получившуюся щель.
Собираем в обратном порядке и едем на "заправку кондеев".
Морду разбирать не нужно, бампер снимать не нужно. Это ничего не даст, там всёравно кузовная железяка будет мешаться.
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 18.09.2012 21:09
на пятом году жизни появилось масляное пятно под радиатором кандера,точнее под бачком осушителя.кандей не включается.Кто подскажет что можно сделать.причем масляное пятно на полу.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
радиатор охлаждения-1200р.радиатор кандея который в бампере 2000р.заправка хладон или что там фрион 1000-1200р,есть одно но,компресор должен смазываться и в него должно заливаться масло.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 19.04.2013 12:53
У меня такой вопрос:
Кто менял осушитель, какой номер нам нужен?
Есть два варианта: A11-8109110 и A15-8109110
