Доработка системы отопления
На страницу 1 Пред.    След. 91
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 13.03.2009 14:54
Не обезательно его снимать, достаточно обмерять правельно.
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 13.03.2009 15:20
evq2964 писал(а):
Игорь, у меня вентилятор электрический стоит, и он практически постоянно молотит зимой и летом. Получается что объём маленький. Я так думаю, на долго его не хватит. Даже в 40 градусов молотит. Снял уже пластмаску с верху движки, думал протягивать будет лучше... Я вообще прицеливаюсь как пропелер на шкивок прислюнявить. Специально замечал: открывается термостат, и буквально через 10 сек, включается пропеллер. Была у меня "шаха", с новья брал, дык у ней и летом очень редко электровентилятор включался.
если такая ситуация то нужно менять датчик температуры,для справки:температура открытия термостата84-86*С,температура срабатывания вентилятора-1скорость92-94,2 скорость96-98,а он получает информацию от датчика температуры Yes
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.03.2009 15:48
Не обращал внимание но мне показалось что у нашего вертилятора одна скорость. По нормальному надо было оснащать двумя вентиляторами .
evq2964 я ставил виско муфту с пропеллером эффекта особого не получилось. Надо если могу подогнать Yes
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 13.03.2009 15:52
да ну? Две скорости чётко видно, особенно когда на холостых стоиш. А ещё если баластное сопротивление (стоит прям на кожухе вентилятора) горячее, значит это первая скорость, если холодное - вторая. Very Happy
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 13.03.2009 15:56
Термостаты бывают разные: 82, 88, 92, 96 градусов срабатывания.
Вмоем Шатле стоит виско муфта и летом я ещё не ездил.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.03.2009 16:24
Нет на Шатле баластного сопротивления! Yes
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 13.03.2009 16:51
пошукай лучшее Very Happy
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 13.03.2009 21:29
Дворник писал(а):
пошукай лучшее
Нет двух одинаковых китайцев!
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 17.03.2009 12:14
Кого досих пор волнует проблема с забором воздуха(рецеркуляцией) я все сделал - работает от штатной кнопки.
Если интересно выложу схему и фото.
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 17.03.2009 12:24
Выкладывай, меня интересует, выздоровлю попробую.
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 17.03.2009 14:01
Расходники- изолента,2 - пятиконтактных релле ,к ним разьемы и гдето 2 метра провода
на схеме я попытался доступно изложить -что и куда
разьем с питанием
провода-черный и синий
достать разьем с кнопки
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 17.03.2009 14:13
Что шукать ? нет там его...А и зачем он нужен? Так редко вертилятор включается Smile
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 17.03.2009 14:17
собераем схемку перефазировки из реле и подключаем ее
Может возникнуть проблема с клеммами -они нестандартные!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Если будут вопросы(А они наверняка будут)-спрашивай я отвечу.
Ну не писатель я Izvini
вставить новые клеммы с проводами в пустые гнезда
а дальше по схеме
касный-релле
синий-првода к кнопке
зеленый- провода к редуктору
реле с разьемами окурат в правой нижней части торпедо
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 17.03.2009 14:41
Спасибо murzik. Я приблизитель так и думал, что китайцы забыли доделать.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 17.03.2009 15:12
murzik-спасибо.
Добавил в FAQ
