Доработка системы отопления
На страницу 1 Пред.    След. 91
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 30.10.2008 22:38
Илья-М писал(а):
Сегодня запаял потекший радиатор печки, модернизировать как на Ксинкае не получилось. У нас радиатор неразборный. И он совсем другой, никаких завихрителей там быть не может, трубки там не круглые, а плоские и довольно тонкие.
Ну вобщем Илья так все и есть. Снял наконец- то свой текучий радиатор и вот что выяснил:
вот собсно самое радиатор вродь такой же как на сити лидинге
трубки тонкие и завихрителей нет
но бачек имеет изначально заводской дефект
обрати внимание на прокладку,разделяющую вх и вых и на ребристые выпрессовки слева и с права-там должны стоять такие же но........ и в добавок ко всему она была совсем не герметична т к при пайке крышки бачка боковины на ней подгорели и при снятии осыпались
имея три нормальных герметичных прокладки внутри бачка радиатор приобретает свойство змеевика с их отсутствием сам понимаш что....
Итак лечение -прикинув палец к носу решаю разместить ее по середине чтоб набирался быстро проток был не медленным -устанавливаю прокладку,предварительно смазав ее термостойким герметиком и на место
На внутренней пов-ти самого радиатора место на которое ляжет перегородка тож поднимаю мм на 4(чтоб при установке крышки не забить соты
и положив 3 мм на внутреньнюю кайму герметик(внешняя будет оловом залита)крышку закрываю-на данный момент крышка еще не паяна а бачек герметичен и нет сквозного протока воды с вх на вых -эт плюс. Завтра запаяю и буду собирать торпедо
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 31.10.2008 14:50
На поледнем снимке не нужен герметик ! Это же одна половина рыдиатора выход а вторая вход ох. жидкости.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 31.10.2008 14:53
Ошибся думал другая сторона радиатора Very Happy
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 31.10.2008 16:46
по системе отопления - зима на носу - как оно дует из отверстии торпедо после манипуляции с радиатором печки- ну просто тепленько , тепло, очень тепло , жарко , африка или как, именно сам тепловой поток какой стает. а то вот хот- ся ТЕПЛА, значит надо лезти в радиатор и тд... вот и думается ------ стоит или не стоит)
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Интересно, я тока не понял, изначально перегородок было две?
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 31.10.2008 16:49
еще вопрос - размеры самого радиатора на замерил случаем , мож думаю его вообще на какой нит ьдругой просто заменит ьи все чтобы не маятся , вот сразу чтобы подумать от чего может подойти. Мож от МОСКВИЧА ) сразу медный поставить)) в чер мет сейачс много свим ходом гонят москвичей стареньких
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 31.10.2008 19:00
судя по посадочым местам(см ребристые выпрессовки) должно было быть три, а вскрытие показало наличие одной
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 31.10.2008 19:09
хороший вопрос-сегодня отдал на пайку,завтра забираю,замерю кому интересно.За все то время пока с ним возился,пытался найти аналог -никак -у оригинального спецом ребра посадочные в блок к/к имеются, он там тютель в тютель ,если чуть больше не собрать,чуть меньше -будет болтаться на шлангах и толку от него мало будет.
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 31.10.2008 19:14
если тепла нет -однозначно ЛЕЗТЬ Yes Вот соберу,проверю,сравню с тем,чем раньше дуло-скажу наверняка... Very Happy
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 31.10.2008 20:15
Я опять о перегородках, а что три не поставил?
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 31.10.2008 22:22
Да где жих взять XeXe На самом деле с тремя чурез чур долгоиграющая циркуляция получается,а карлсон достаточно мощный-выдувать будет,с одной прокладкой прогонять быстрее мне кажется должно даже без принудилова.Ну соберу,опробую -посмотрим Very Happy "...и опыт-сын ошибок трудных...." Smile
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 01.11.2008 08:58
Одна, а должно быть три как я понял, убогий он с виду какой-то Izvini
Лучше бы от класики поставили XeXe
Gonzzo- ты как поставишь, расскажи что да как, к чему привели манипуляции Friend
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 01.11.2008 09:37
-без коментариев XeXe XeXe
- от шахи что- то похожее но шире на 4 см -не лезет Izvini
- полюбэ Yes
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 02.11.2008 21:44
Ну что нового ? Friend
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 04.11.2008 19:34
Собака
запуск завтра( еще не поставил микроконтроллер в блок управления)
