Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Ссылка на сообщение 31.07.2017 10:39
Так и у меня раньше на Январе так не воняло Izvini
Пахло на холодную обычным СО (Евро 0 Smile ), но далеко не горелыми тряпками или проводкой.
Что так воняет и когда началось... фиг его знает Izvini
Очень похоже, что с новым впускным коллектором.
Сильно переобогащенная смесь при холодном пуске на Январе была всегда, но была обычная ТАЗовская вонь, а не "горелыми тряпками" ...
Алекс1901
Авто: Great Wall Hover H3
Алекс1901
Ссылка на сообщение 24.10.2017 18:20
Здравствуйте. В глушителе в нижней части маленькое отверстие со стороны катализатора должно быть, или нет.[/img]
Ссылка на сообщение 24.10.2017 18:25
должно быть , для слива конденсата
Лонжерон
Лонжерон
Ссылка на сообщение 14.02.2018 15:48
Всем здрасьте.
Давно не обращался - но видать время пришло.
При холодном запуске салон заполняется газами редкой степени вонючести и убойной силы. При подсвечивании фонариком (у нас по утрам еще темновато до 10 часов) в район приемной трубы (hover евро 3 1205200-K06-B1 от фланца до гофры 10 см) наблюдается устойчивая струйка белого дыма.
На прогретом моторе и струйка и вонючесть в салоне пропадают. Сегодня заехал в сервис на подъемник, но поскольку машина была горячая, то спецы не нашли откуда секут газы.Но подозрение есть на целостность гофры.
Что это может быть на самом деле?
И извините за дремучесть, что это за бочонок после первого фланца?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.02.2018 15:54
Слева - каталитический нейтрализатор, справа - сильфон aka гофра.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.02.2018 18:47
Лонжерон https://glushitel-online.ru/search.html?article=55x150&search=найти&sort ...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У нас гофра где -то 160 мм
Там есть на 200 мм
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.02.2018 21:56
Там есть на 200 мм
Я обычно босал 50*150 ставлю.
Ссылка на сообщение 15.02.2018 08:50
имхо 100% нельзя давать, что дело в гофре. Т.к. и на прогретом струйка бы была (только надо на улице, на морозе смотреть)
За одно на морозе неплохо бы посмотреть (и по звуку тоже) нормально ли прикручен выпускной коллектор, мог и открутиться.
На счет вонючести... тут и бензин (хреновый) мог сыграть свою роль и двухконтактный ДТ (допустим, температуру показывает на 10 град меньше и идет сильное переобогащение при холодном пуске, пока лямбда не включился)
Потом вонючесть и при исправной выхлопной системе вылезет, т.к. выхлоп-то у нас все равно под машиной.
А струйка при холодном пуске по-любому будет, пока все не разогрелось и конденсат не высох
MrGreat
MrGreat
Ссылка на сообщение 15.02.2018 09:15
ИМХО. Никаких струек дыма ни на каких режимах двигателя при герметичном выпускном коллекторе до выходного отверстия быть не должно. Искать где сечет и менять прокладку/протягивать фланцы/заваривать трещину или менять гофру по показаниям.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 15.02.2018 14:45
+1 Найти проще простого: Надо попросить кого нибудь прикрыть (неплотно) выхлопную трубу свернутой тряпкой, пока мотор работет на холостых, а самому под машиной слушать где будет выходить выхлопняк с характерным шипением. Для того что бы убедиться - поднести к месту шипения руку, почувствуете струю горячего воздуха.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.02.2018 16:46
Привет
50 мм налезают на нашу трубу ?
Давно было ...забыл ... Izvini
Ссылка на сообщение 15.02.2018 16:55
ну твоя-то труба должна быть, по идее, не наша Smile Friend
У тебя же турбина , с ней желательно иметь диаметр выхлопной побольше.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.02.2018 18:56
Все правильно Саш
Только я типа забыл как было раньше ,вот и уточняю у спеца в т ч и для себя
Не хочется не корректную инфу давать и ошибить коллегу -форумчанина Friend
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 15.02.2018 21:25
Вот такую 1,5 года назад ставил: https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4DB05F7E&sr=-36
Хорошо подошла.
Ссылка на сообщение 16.02.2018 09:45
Talaruss
Если труба стандартного диаметра-должно подойти. С другой стороны- плюс-минус тонна... Все тюнинги ,в основном, индивидуальны...
